13
0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 17070256
07.10.2016 р. відповів для Krapiva
Была подобная ситуация,просил токаря сделать зазор при розточке 0,34-0,47,маловато оказалось,отдал опять токарю,он хоном прошло легонько и нормуль.Кольца подгонял надфелем,ходили нормально только торцы немного заокругленые получаются.
Судя по фото горшка хонинговка паршивенькая...
07.10.2016 р. відповів для Vervet
Два выхода-братьть цилиндр, идти в магазин и пробовать подобрать поршень, возможно другого производителя.На вскидку,кажись СМР делают свою поршневую с увеличенным зазором, но опять же, фиг знает, то там у них, может поршень тоньше, а может в цилиндре больше выбрано.
Бережная обкатка в твоём случае не поможет.Лучше сразу расточить нормально.
У тебя девянностик какого года выпуска?
С магазинами по продаже запасных частей на японскую мототехнику у нас  - ЗАСАДА!
Ближайший город где что-то можно выбрать - Гомель, 100 км от моего города. Цены там на запчасти заоблачные, смотри:
http://motogomel.by/zapchasti/zapchasti-dlya-skuterov/porshnevye-gruppy/porshnevye-gruppy-cm-racing-tajvan/porshen-cmr-honda-lead-90-d-48-0-50-p-12-ii-tw-detail   это где-то 30 долларов
http://motogomel.by/zapchasti/zapchasti-dlya-skuterov/tspg-standartnykh-razmerov/grm/golovka-tsilindra-honda-lead-90-tw-detail  это где-то 46,5 долларов
http://motogomel.by/zapchasti/zapchasti-dlya-skuterov/tspg-standartnykh-razmerov/grm/tsilindr-honda-lead-90-d-48-scooter-m-detail   где-то 32 доллара
и на закуску
http://motogomel.by/zapchasti/zapchasti-dlya-skuterov/tspg-tyuning/tspg-cmr-honda-lead-90-d-50mm-s-gol-tsilindra-tw-detail  199 долларов
Других магазинов, торгующих нормальными зап. частями для японской техники в Беларуси - я не знаю, хотя периодически занимаюсь их поиском (все торгуют китаем)...
Большинство зап. частей покупаю на Украине через Олега Чадо, Артура ВайперВинда, за что им - огромное спасибо! 42_friends  42_friends  42_friends
Год выпуска своего девяностика, я не знаю!!! Я по этому поводу сильно не замарачиваюсь!
Скутер с выключателем света. Номер рамы HF051088040.
Змінено: 07.10.2016 р., Krapiva
можно наделать канавок в цилиндре..
 Кто мешает делать это в нижней части цилиндра, выставив замок в паз.
или простым надфилем.
 Можно и надфилем, но тогда стык кольца будет не ровный, хотя может у тебя опыта больше и сможешь угадать точно....   Я не знаю какой ты хочешь поставить зазор, это твоё дело, я просто рассказал как я кольца подтачивал.
07.10.2016 р. відповів для ZASEKAN
Об этом я не подумал! 18_good      Век живи, век - учись, дураком помрешь! 15_badgrin
Спасибо за советы!
Ничего пилить пока не надо.
Зазор в Вашем ЦПГ меньше 3х соток. Никакие обкатки(к сожалению)Вас не спасут. Поход в магазин за новым поршнем,тоже не будет успешным.Если,даже,Вы найдёте поршень по-свободнее,он будет НИКАКОГО качества (размер для поршня самое главное, если с размером изготовитель ошибся, то что говорить об остальном).
Берёте свой поршень MSU (там где кольца 6 соток),цилиндр,и к "токарю". Минимально : один проход ХОНОЙ это 2 сотки.Он 1-2раза пройдёт хоной, и у Вас всё наладится: И поршень будет плавно падать,и замки в кольцах придут в норму. 18_good
В Киеве Мы-бы это проблему решили одним звонком, как у Вас, не знаю, но (к сожалению): только ТАК.
ПС.И ещё про цилиндр на фото:  На выхлопе (после расточки) остались "лыски", после "набоя" кольцом. т.е. Цилиндр не доточен.
Я-бы точил под следующий ремонт, но хозяин-барин: Вам решать.
Есть вот такая доступная штучка. Поищите на сайтах итерн.магазинов. Цена 10-15$. 03_biggrin
Это конечно не СУПЕР, но лучше чем "ДРЫН" с наждачкой. Вы вполне можете справиться в домашних условиях со своей проблемой.
07.10.2016 р. відповів для Limon
Про проточку (хонинговку) поршня я уже и сам думал и Сергей Засекан писал!
Я работаю на крупном предприятии где есть большой ремонтно-механический цех, проблемы с токаркой (к сожалению, цилиндры не растачивают!) и фрезеровкой  у меня отсутствуют..
Как правильно объяснить токарю, что нужно будет ему сделать???? Ведь не все токари авто и мотолюбители... Проточку какую нужно он сделает, но как правильно ему сделать хон???  Что скажут про проточку поршня Вервет, Колян и другие многоуважаемые участники форума??
Я не согласен с тем, что при уменьшении диаметра поршня зазор в замках колец увеличится! Зазор не увеличится, ведь диаметр цилиндра останется неизменным, я ведь канавки для поршневых колец не уменьшу по диаметру!
Спасибо!
Как этот девайс правильно называется, а то я не люблю искать того, что не знаю как называется!
Стачиваются усики колец мелкозернистым алмазным надфилем,сто раз так делал...правда на иж планета.Поршень тереть наждачкой не советую будет звенеть,лучше хон на цилиндре,и запилить кольца.Думаю много уважаемый токарь точно скажет что нужно делать.
weterOK
Спасибо!
https://ru.aliexpress.com/item/Medium-Size-Adjustable-Piston-Cylinder-Hone-3-Stone-piston-tools-32-88mm/32478569818.html?spm=2114.03020208.3.212.H3lBi4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb
Поршень протачивать Вам никто не будет. Не знаю Я таких токарей. Представляете себе: снять с поршня 3-5соток, сохранив при этом "центр",и конфигурацию. Даже шлифовка на это не способна. 03_biggrin
Змінено: 07.10.2016 р., Limon
ну у нас цены на запчасти сейчас тоже очень поднялись, вландовский поршень на девяностик почти что 500 гривен.
Пересыл в Беларусь наверное тоже не мало выходит?
ЧЁ Я СПРОСИЛ ЗА ГОД ВЫПУСКА- ДЕВЯНОСТИКИ, ВЫПУЩЕННЫЕ В 1994-1997 ГОДАХ САМЫЕ Удачные, на таком можно было бы попробовать шлифонуть поршенёк немного, что бы легко в цилиндр входил.А если с выключателем света- это первых выпусков, на такие ставить нужно поршневую с увеличенным зазором, пускай позвякивает, лишь бы не прихватывало
Змінено: 07.10.2016 р., Vervet
Поршень не нужно точить.Если проблем с токаркой нету,то нужно изготовить чугунный разжимной притир.Это я говорю потому,что уверен-что у ваших токарей(да и у наших тоже)нет хонголовки,да еще и необходимого размера.С помощью чугунного притира,и абразивного порошка разведенного с маслом(советую обратиться в вашем же РМЦ к слесарям по ремонту гидравлики)цилиндр доводится до определенного размера и геометрии.Контроль-только микрометром и индикаторным нутромером.После этого-тщательно отмываем поверхность цилиндра от абразива.Что такое притир-поищи в интернете-у меня нет фото,а на пальцах объяснять неохота.Из доработок по поршню-я бы посоветовал сверление отверстий для смазки(обязательно),и окно напротив пятого продувочного(на любителя).
Ну если есть на заводевозможность и специалисты
Когда подгонишь цилиндр под поршень, желательно  низ юбки поршя  немного сточить по кругу,  на высоту примерно 10 -15 мм, клином вниз. Ну что бы низ поршня был не самого большого диаметра,
08.10.2016 р. відповів для Vervet
Немного не понял, имеется в виду, сделать поршень худее, тоньше, по окружности  на высоту от низа 15 мм или сделать поршень короче на 15мм..  Уточни.
08.10.2016 р. відповів для ZASEKAN
сделать худее
08.10.2016 р. відповів для Krapiva
https://www.youtube.com/watch?v=DJDVBQOlGVk
Вот Вам и "ДРЫН" 03_biggrin
08.10.2016 р. відповів для Limon
и китайцам платить не нужно за приспособы 03_biggrin
Банально тоже негде точить! Наверно (может быть 03_biggrin )тоже так буду!
08.10.2016 р.
Штук пять видео просмотрел по расточке цилиндра, в гаражных условиях. С этими киевскими ценами, весьма заинтересовало.... И та при способа для хонинговки на алиэкспрессе продаётся, по доступной цене. Нужно обмозговать это дело...) 25_spiteful
О-о, сей час посыпится критика.... 03_biggrin
Змінено: 08.10.2016 р., 99Ezdok99
