+18 °С
Переглядів: 18101682
22.01.2017 р. відповів для 66funtik
Разузнай  где  они  тама  находятся....хочется  чтоб  посмотрел,  пощупал  эту  резинку.
      http://motokontinent.com.ua/about_us
    не знаю, была у меня дура, давно правда, не понравилась мне она. на асфальте себя вела хреново. может китай откровенный, может древняя очень была, не скажу,  перешел на пирельку, метцеллер, мишлен.  вертел в руках *сектантскую резину*- по ощущениям хорошая,мягкая.
24.01.2017 р. відповів для olegsuzuki
А мне ContiTwist нравится.Классная.Буду в следующем году местами для равномерного износа 03_biggrin
24.01.2017 р. відповів для Chado
У нас для равномерного износа такая схема, покупаешь новый скат, и ставишь не передок, а передний на зад. Передний скат унас  не загружен, и занимается только рулежкой, ну и торможением, почти не изнашивается, после того как я несколько раз передком на кенде посунулся, и раскорячился то решил что на переднем только самый свежий скат.  Целее будем.
24.01.2017 р. відповів для 66funtik
Василий... мне кажется  что все твои мытарства с резиной закончатся одним------- вступлением в секту...
италию .францию  тебе  думаю будет дорого.  чехи тоже....
а вот  индонезию  потянуть можно......
китай не  рассматриваю вообще....
с уважением  стакан.......
24.01.2017 р. відповів для ZASEKAN
Я 2 ската сразу брал и менял
24.01.2017 р. відповів для stakan
А что ж вы его не укусили н крайнем слете? 17_wink  03_biggrin
24.01.2017 р.
дюбрый вечер, подскажите по статору, купил б.у. статор, как проверить, прочел в нете, сопротивление обмоток питания 0.3-1.2ом, сопротивление обмоток зажигания 0.1-1ом, и где какая,тут 6 катушек?
25.01.2017 р. відповів для Fedorovich
Самая лучшая проверка это установить на скутер и сразу видно работает он нормально или вообще не заводится !
Обмотка зажигания та что в изоляции она одна, открытые катушки это свет.  датчик индукции проверяй уже на моторе.  Тебе главное та каьушечка что на зажигание, она намотана тонюсенькой проволокой.
Откуда взяли эту чушь?
Вот правильные данные:
-первичная обмотка - 0.1.0.3 Ом. (ещё почему то её называют обмоткой зажигания, наверно потому, что питает замок зажигания, другую причину этой ереси не знаю).
- обмотка возбуждения - 400-800 Ом (это та, которая в изоляции, наматывается тонким проводом).
- генератор импульсов - 50-200 Ом (или просто индуктивный датчик).
Вы наверно нашли данные по "сотке". Для 90-ка они вообще не подходят.
25.01.2017 р.
спасибо всем, пойду смотреть, что мне прислали
25.01.2017 р. відповів для Dinosaur
вот здесь нашел http://scooter-remont.com/?p=5623
Я лишь добрался до раздела электрики, сразу бросилось в глаза.
Людям, которые вместо Ватт (Вт) пишут Вольт()В) я б доверять не стал вообще.
По генератору они написали лишь два параметра: по световой обмотке и первичной обмотке.
А там, в генераторе четыре обмотки. Про остальные две они похоже забыли.
26.01.2017 р. відповів для Dinosaur
Какие 4 обмотки,  на высоковольтную одна, вторая намотана толстым проводом свет, и индуктивный, но его в расчет не берем, он почти за пределами генератора. Я воюя с глюком искры перепаивать его 2 раза, там 2 обмотки.  Может ты спутал с геной постоянного тока?
26.01.2017 р. відповів для ZASEKAN
Нет, не спутал.
На "сотом" генераторе на одну обмотку меньше. Там три.
У нас четыре. Провода четыре выходит - обмотки значит четыре.
Основная разделена на две. Одна - жёлтый провод, вторая - белый провод.
Высоковольтка обмотка возбуждения - чёрно-красный.
Датчик - сине-жёлтый.
Нет, не спутал.
   белый и желтый провода, это одна и та же обмотка. просто желтый, так сказать, ответвление от основной обмотки, с меньшим кол-вом витков, он отвечает за свет, с белого запитана схема зарядки на аккум. ну как то так. как мог, так и объяснил.   а четвертый провод какой? зеленый?  так зеленый-это начало обмотки, желтый середина ( ну, это я так грубо относительно сказал), а белый это конец. и обмотка на искру, зеленый начало, а красно-черный конец обмотки. тоесть масса общая.
26.01.2017 р. відповів для olegsuzuki
Я все цвета написал. Нет там никакого зелёного и не было никогда на таких хондах.
Зелёный провод - это провод массы. И присутствует он  на китайских генераторах и других более свежих годов выпуска. А сделан этот зелёный провод для того, чтоб избежать таких "глюков" как у Серёги. Но это не глюк совсем - это недопонимание процесса искрообразования.
У него массу стартер "сжирает" в момент прокрутки.
А зелёный провод нужен для дополнительного контакта массы. Вот ему бы он помог. Но Серёга упёртый, ничего слушать не хочет, пусть мучается тогда. 61_punish
В нашем же скутере этого провода нет. Начало силовой обмотки крепится непосредственно к железу генератора.
В остальном правильно. Белый и жёлтый выходят из одной обмотки, но разных точек.
По приведённой ссылке http://scooter-remont.com/?p=5623, с которой начался разбор полётов даны параметры именно этой одной обмотке.
Поэтому и пишу, что люди далёкие от электрики писали эту ересь.
Змінено: 26.01.2017 р., Dinosaur
Серёга не упертый, Серёга   уже давно дублировал массу с рамы на дв, и с катушки на дв, включив в эту цепь штатный зеленый провод. Весной планирую продублировать к комуту основные провода.
Молодца.
Только дополню. Сечение провода должно быть как у штатного провода.
И ещё.  Вполне возможны переходные сопротивления на самом двигателе. В этом случае твои дублёры не помогут.
Самое эффективное - это бросить отдельный минусовой провод с генератора на комут с завязкой на аккумулятор.
28.01.2017 р. відповів для Dinosaur
Молодца.
Чем так доделывать, колхозить, наверно проще купить "новую" всю проводку на разборке.
Змінено: 28.01.2017 р., 99Ezdok99
