+18 °С
Переглядів: 18101687
28.01.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Чем так доделывать, колхозить, наверно проще купить "новую" всю проводку на разборке.
Нет. Не проще. Если в простом ремонте найти неисправность - это полдела, то у электрика поиск неисправность - это 90% от устранения неисправности.
И новая проводка может не помочь, потому как не она может быть виноватой.
И колхозить нужно, чтоб найти неисправность. А устранять потом уже будет понятно как.
29.01.2017 р.
Статор, который купил, рабочий. Проверял знакомый, разбирается в этом, пообещал перемотать катушки на моем родном статоре, я даже не подумал,что это возможно, да и забыл, честно говоря, за этого знакомого. Когда снимал ротор, пропахал болтами 2 катушки, с тонким проводом, и одну с толстым. Ну посмотрим, не представляю сколько там витков на этой катушке возбуждения и сколько надо сидеть крутить.
29.01.2017 р. відповів для Fedorovich
Купи на будущее съемник генератора,  вещь маленькая, не дорогая но сохранит генератор, время, словарный запас, а если молотком орудоварэл, то и центрацию подшипников.  Он вкручивается в центр магнита, упирается в коленвал и сдергивает магнит со шпонки.
29.01.2017 р. відповів для ZASEKAN
этот съемник есть. я откручивал гайку крепления  ротора, на шейке колена, вкрутил 2болтика на м6 в ротор, между болтами пластину и начал крутить, пластина сорвалась и болтики порвали катушки. спешка все, хотелось разобрать быстрее.
Резьбу ту мелкую в съёмнике, да и в колоколе тоже, стоит очень беречь от ударов, глубоких царапин и ржавчины.
Всегда тщательно очищаю от грязи и смазываю маслом. 31_bigboss
Старый совковый трехгранный напильник выручает для фиксации магнита или шестерни стартера, вставляю напильник вверху на картере есть прорезь, и подвожу магнит отливом к напильник пока не упрется,  потом откручиваю, придерживая напильник.   Может не научный метод но работает..
Юра, резьбу не смазываю, но держу в чистоте, а на масло много пыли налипнет,  как  раз вентилятор гонит,  да прикрыто немного но все таки.
Для ремонта. ...только сьемники. ..исправный инструмент. ....не спешить. .лишний раз спросить. ..посмотреть. .послушать. а.потом  сделать правильно. ...
С уважением. Стакан. ..
Не помню на сколько хорошо прилегала родная японская, но китайская от кубатурника идеально плотно садится круглой сердцевиной литьём в эту резьбу в роторе и и прижимается 4-мя болтами. И там всегда более менее чисто и никогда нет ржавчины от влаги. 01_smile
Змінено: 29.01.2017 р., 99Ezdok99
Был бы у тебя гайковёрт то таких проблем не было.Экономия на качественных инструментах всегда приводит к попадалову  на большие деньги.Есть полно людей которые при откручивании гайки вариатора гнули коленвал.Мне давным давно в козлосервисе при попытке снять ротор генератора раздавили резьбу на коленвале на  сузуки адрес 100.
29.01.2017 р. відповів для stakan
В принципе можно было нормально снять ротор, закрутил болты глубоко, не досмотрел...и 2р за б.у. статор.
30.01.2017 р. відповів для Fedorovich
я,как  самый ленивый из лидаводов, не  делаю того ,что может  плохо кончится в результате....   это всегда  дороже обходится в   последствии....
если уж  сильно туплю...или хочу выйти из какой нибудь сложной ситуации   ВСЕГДА звоню или пишу лидаводам....
всегда подскажут.... возможно они уже сталкивались с этой проблемой которая  возникла у меня...
и все же.... хороший инструмент... исправный.... и обязательно сьемники.... обязательно...
и еще ---- молоток  лучше вообще отложить... особенно  тем --- кто им редко пользуется .... можно  много  плохого натворить.... он  не очень  применяем при ремонте скутера... у кого нет навыков работы молотком ,он противопоказан ...
30.01.2017 р. відповів для stakan
где бы отвертку крестовую нормальную купить.Купил год назад в дорогом магазине дорогую отвертку,а она оказалась в итоге гов но,гов ном.Советуют Топекс посмотреть
30.01.2017 р. відповів для Chado
Незнаю как отвёртки, но шестигранники Topex не очень мне понравились.Хлюпенькие.Я как то купил наборчик Sturm.Ходит нормально, вечного ничего нет конечно.Очень понравилась отвёртка с трещёткой и насадками.Мебель удобно крутить и не только.
30.01.2017 р.
Читая тему уже второй год, никак не могу найти ответ на достаточно простой вопрос. Какой зазор между поршнем и родным японским цилиндром нужно делать при расточке, и какой поршень лучше брать? Какие волшебные слова говорить мастеру?
Просто, я постоянно вижу мнения, что китайские поршни имею коэффициент расширения больше, чем у родного японского. И зазоры надо делать больше. Больше это сколько? Какой поршень брать для ремонта родной поршневой?
Речь идет о 50-ти кубовом движке.
Змінено: 30.01.2017 р., Vini74
30.01.2017 р. відповів для Vini74
Делай зазор 7 соток как у японских ремонтных поршней китако на лид аф-20.Также у японских ремонтных поршней 1 кольцо,а у китайско-тайваньских два.http://www.webike.com.ru/products/373501.html
За два года чтения темы я бы уже давно спросил)
31.01.2017 р. відповів для Vini74
Да.. как так можно было читать форум два года так и не разобраться в зазоре поршня и цилиндра.
Если хотите сами разобраться в данном вопросе то ищите таблицы Допуски и посадки для (ДВС)."КВАЛИТЕТ"
ps...
Если память не подводит 5-6 квалитет.
Змінено: 31.01.2017 р., Levha
31.01.2017 р.
Не могу найти пластик, нужен пластик фары и заднюю центральную панель, мои уже не подлежат ремонту, слишком поиздевались пацаны. ищу оригинал, б.у. Никто не подскажет?
31.01.2017 р. відповів для Fedorovich
Ты же в другой стране живешь,.что тебе можно подсказать, российские разборки? Если лопнуто где, то АБС пластик я клеил эпоксидной и стекловолокном, зачистить, обезжирить, изнутри приклеить, лешнее потом спилить,серый пластик не клеится, если резьбы не держат, замени саморез на чуть бОльший, или же можно обычный винт на всю длину закрутить, отлично держит. Обратись по месту к тому кто автопластик делает, подскажут. Пластик купить и у нас дорого 02_sad
https://www.avito.ru/alushta/zapchasti_i_aksessuary/honda_lead_af-20_razbor_905057590
https://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti/dlya_mototehniki?q=honda+lead
Созвонитесь и договоритесь думаю вышлют без проблем!
Змінено: 31.01.2017 р., bonals
