+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18203650
23.03.2017 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо, с замком понятно, замок оригинал, довольно в приличном состоянии, промыл, продул, чуть брызнул смазки и прям, как новый. Еще вопрос, валяется в гараже сигнал с машины, на скутер поставить можно или реле цеплять надо, на родном маркировка 12в-1,5а, на автомобильном просто 12в?
23.03.2017 р. відповів для Fedorovich
Не знаю,в электрике я на уровне любителя, да и не интересовался никогда, родного сигнала вполне хватает.  Ты если хочешь что то улучшить, займись светом, и возможно пригодится место возле сигнала.
диодная лента   красного цвета...( стоит в последних моделях  жигулевских консерв ... как дополнительный стоп) . или в салоне...или в спойлере на багажнике.... есть залитые силиконом.
используй ее.... очень эффективно...
у меня установлена в кофр ( стоп там не предусмотрен.).. видно очень далеко....   водители авто  хорошо реагируют.... плюс  мы ездим в темное время суток ( некоторые ... и я в том числе) всегда в светоотражающих жилетках... это не понты...  скутерист очень хорошо заметен в потоке и днем и ночью....
http://www.moto.com.ua/postphoto/568364_1.jpg
http://www.moto.com.ua/postphoto/568364_2.jpg
http://www.moto.com.ua/postphoto/1147787_1.jpg
Змінено: 23.03.2017 р., stakan
23.03.2017 р. відповів для Krapiva
Здравствуйте! 01_smile
По памяти не помню сепаратор поршневого пальца  по ширине уже или шире шатуна в месте посадки подшипника??? 06_question
Если купить и поставить подшипник, который на 2,5 мм шире шатуна в месте посадки подшипника, думаю, что ничего смертельного не будет??? 47_mail
Что, никто не помнит и никто не знает????? 06_question
я ставлю только  Б,У  жопания...
как то Колян прислал ...я их с  успехом потерял у себя в хламе....(  ну не организованный я.... есть грех).... выклянчил у  Ездока.... с этим парнем сложней...  он записал  ..... пришлось потом Артуру ныть в телефон...он мне  привез.... дабы вернуть Ездоку... потому что если у Ездока нет десятка. в определенной коробочке  разных производителей ...он спать конечно  будет.... но всю ночь будет крутиться -ворочаться...
и вообще если  узел или деталь ответственная  и  ее поломка может привести к очень плохим последствиям..... я не экспериментирую.....
ставлю  ....ЧТО НАДО,,,. именно ТО  что  должно стоять....
с ув.  стакан...
Проверь ампераж, если те же 1,5А, то не заморачивайся. Если не дудишь часто и подолгу, то и на 2А сигнал можно поставить без реле. Но с реле лучше и + сигнал погромче родного - это хорошо, это в конечном итоге безопасность. А для реле там места много, можно хоть 3 штуки поставить.
23.03.2017 р. відповів для Unik-h
Судя по рисунку резина спереди не Dunlop.С виду уставшая. Я по этой причине навернулся раз на камушках.Не затягивай лучше с этим.Это безопасность твоя
Конечно уставшая, что там говорить. Заменю при первой возможности.
Кстати, вопрос про комби брэйк. Усилия (соотношение зад/перед) как то настраивается? Вот этот рычажок, рядом с передним тормозом, вроде как зафиксирован и не перемещается.
Рычажок со стороны где задний тормоз. Это ручник.У всех он не работает.Регулировка комбибрейка есть, но я не лазил туда
23.03.2017 р. відповів для stakan
Речь наверное о звуковом сигнале шла...
Крапивчику.... Есть твой сепаратор влезет между бобышкамии  поршня то наверное можно,  не знаю правда как у 90 но на полтинике места там мало, думаю не войдет.
От грузовика не потянет, от легковой потянет, но если аккум на 4А, пару раз фафакнул и аккум сел.
Ставил я себе улитку, без реле., потом снял, вернул родной сигнал
23.03.2017 р. відповів для Andy_e
на моей  лиде конечно нет  комбибрейка....
стояночный тормоз работает....и я им  даже пользуюсь.... в пробках (горы у нас ведь есть)  на светофорах если  долгий светофор...и  хочу подкурить сигарету...  дабы лида не катилась ставлю  на стояночный тормоз....
 мент раз остановил... говорю что трезвый ..все работает...и даже  ручник есть.... работающий....
-- а ну покажи?????
был удивлен  мент... что маленькой  шкарлупке  есть  стояночный тормоз..... 03_biggrin
23.03.2017 р.
подогнал мне многоуважаемый Артур на день рождения  фару....офигенная....
нового образца без габарита.... просверлил я  отверстие под габарит ...немного изменив его положение....
вчера поставил.... сссс..... болтается.. гремит... сегодня снял... а какой то умелец ... с кривыми руками отпилил чуток верхние фиксаторы...
сижу мля  клею... дабы  дойти  до нужного  размера....
 так что если берете  что то на разборке  обращайте на все мелочи внимание....
я то не покупал...а вот если бы купил...обидно было  бы.... вроде все хорошо ...а   ездить  я бы так не смог...
Я дабы не гремела фара, на верхние выступы одел тонкий, 72_scratchoneshead ну такая фигня, в неё заворачивают мобильники при пересылках, аналог релаксирующего полиэтилена с пупырышками, только он как пенопласт но гибкий, тонкий, 2 полосочки, вставил фару, там где надо поролон прорезало, там где щели заполнило, потом ещё изнутри по бокам натолкал тупой отвёрткой, тишина и спокойствие... По поводу мелких, нужных и очень ценных деталек, заведи коробку от кофе чая, и складывай, запорные иглы, сальнички, сепараторы, кольца, всё туда, не ржавеет, в чистоте. и уюте, и пожелей Артура с Юрой, хотя Юру можно не надо, от отобъется.
Завтра сбегаю к плате пластмассовом
у напаяет разницу. Прокладываю сверху антискрипом.есть для авто.
Вот куда складывать мелкие НУЖНЫЕ вещи надо-цена копейки
Раз
8 грн. с коп. бесплптная доставка
https://ru.aliexpress.com/item/Binmer-18650-CR123A-16340-Battery-Case-Holder-Box-Storage-Color-Optional-Oct-17/32754803381.html?spm=2114.10010208.1000014.10.4td62V&scm=1007.13338.78123.0000000&pvid=1ad868b8-f20a-4fe1-80fe-4f921005e74d&tpp=1 Два 4 шткуи -комплект разного цвета за 33 грн. с коп.Они все вместе скрепляются и разъединяютсяhttps://ru.aliexpress.com/item/5x-New-Hard-Plastic-full-Case-Cover-Holder-AA-AAA-Battery-Storage-Box-Batteries-Container-Bag/32599056612.html?spm=2114.10010208.1000014.8.4td62V&scm=1007.13338.78123.0000000&pvid=1ad868b8-f20a-4fe1-80fe-4f921005e74d&tpp=1
Три
Побольше-30 грн.Но разобрано уже.Поискать можно
03_biggrin  18_good  18_good
Надо посмотреть, у меня на кофре маячок велосипедный) с подсоединением сложностей нет?
23.03.2017 р. відповів для Vervet
За аккум я не подумал, тоже улитка италия, с опеля снял, жаль
Ты имеешь ввиду головным светом? Ксенон? Я поставил NARVA 18*18 свет стал намного лучше, даже не ожидал, интересно на коробке написано-изготовитель Германия, импортер Москва, сделано в Китае.
23.03.2017 р. відповів для Chado
Спасибо Вова.Но оно синтетика,это не страшно?
Синтетика это не страшно , страшно будет если подделка . Я в том году купил две банки масла TOYO по 200 грн за литр , а оно оказалось подделка да такая что мотор клинил через 10 мин езды с скоротью всего 60 км  час !!! мотор чуть не загубил . После этого лью только мотуль полусинтетику   и на масле решил больше не экспериментировать . Масло не дешевое 210 грн за литр но с моими пробегами на год 3-4 бутылки не так уж это и много получается с учетом что мой скутер бензина мало есть и в мотор меньше лазить буду .
Да, блок розжига красиво стаёт рядом с сигналом....
Если будет возможность померяй какое напряжение поступает при рабочем дв.. на зарядку акб.. у меня 2 скута, разное напряжение, один 14,4 другой 16,6 так вот на том что 16 вольт дает свет приемлемый, на том что 14 свечечка в ночи.
ПС. Стакану про электрику вопросы задавать нет смысла, он её боится, ну или придуривается, так как ему есть кому её делать.
Змінено: 23.03.2017 р., ZASEKAN
23.03.2017 р.
Добрый всем вечер. По поводу сигнала. Попалась мне в руки дудка от авт. сигнализации. Если кратковременно включать то звучит  18_good . Походил я с ней вокруг 100-ки и увидел 2 отверстия на глушителе возле крепления.Отверстия на с игнале совпали.Прикрутил и все. Под пластиком протянул к штатному сигналу 2-х жильный провод (плоский) квадратов 2 и подсоединил вместо сигнала. Под лыжей сделал разьем. И не видно, и глушитель сдудкой снять легко. Чтобы лучше пряталась к мопеду, вырезал кусок раструба болгаркой поместу.Звук не поменялся. В автомастерских где рихтуют и красят эти сигналы часто снимают. Так что найти можно за спасибо. 01_smile
