+19 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18203568
24.03.2017 р. відповів для ZASEKAN
Крапивчику.... Есть твой сепаратор влезет между бобышкамии  поршня то наверное можно,  не знаю правда как у 90 но на полтинике места там мало, думаю не войдет.
Спасибо!
Вчера вечером смотрел поршень: на 90-тик влезет, а про Дио - забыл 06_question  глянуть...
66funtik видалений
24.03.2017 р. відповів для Chado
У меня еще 2 банки есть япомото,что осенью брали.Не помню кто-Рома(майор) высылал всем.Еще бы взять-хорошее масло
      Вот  смотри.....Я здеся  заказывал....http://automaslo.com/Japan_Oil_BiPower_Moto_2T_1l
24.03.2017 р. відповів для Andy_e
комбибрейк когда со мной чуть не сыграл  злую шутку....
поехал за пивом на кума лиде.... начал  притормаживать... переднее  схватило на юз ... песочек на асфальте....
 не ожидал... на моей то лиде нет этой приблуды.
24.03.2017 р. відповів для 66funtik
С чего гофры на вилке, или сами шили?
66funtik видалений
24.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
   Юра,   материал  зонтовой,  влагу  не  пропускает....сам  шил....
24.03.2017 р. відповів для ratibor
как ты смог 4 оригинальных купить по 150, я недавно смотрел цену на них и передумал?
24.03.2017 р. відповів для Fedorovich
тормоза  комбинированные ...тебе это не грозит... на твоей лиде  этого нет....
на 48... зажимаешь задний... после какого то усилия  начинает  чуток притормаживать и передний...
вот переднее и схватило на юз. песочек помог.... а я то этого  не  ожидал... так  как с этим не сталкивался на  своей лиде....
24.03.2017 р.
Я лично считаю комбибрейк для себя это зло, на асфальте он то может и хорош но только не в наших реалиях, песок=трава=болото, ну или же его нужно было подключать не на задний а на передний тормоз, а задний оставить только задний, что бы избежать подобных фокусов..
И да народ... Если хотите дать человеку возможность удалить свой пост, не отвечайте на этот пост, скопируйте и напишите, он поймёт. Кто помнит, Гис сделал так, что пост на который ответили удалить нельзя, ХЗ чем он руководствовался, но от этого только неразбериха возрасла.
Спасибо, с замком понятно, замок оригинал, довольно в приличном состоянии, промыл, продул, чуть брызнул смазки и прям, как новый. Еще вопрос, валяется в гараже сигнал с машины, на скутер поставить можно или реле цеплять надо, на родном маркировка 12в-1,5а, на автомобильном просто 12в?
Пятый провод в замке зажигания сделали для противоугонной цели.
У 4-х контактных замков заводился скутер так: без ключа зажигания сдёргиваешь разъём с замка - и скутер заводится.
На 5-проводном замке так не прокатит. Катушка зажигания останется без минуса.
Автомобильный сигнал не пойдёт без переделок.
Работать будет отвратительно. Нужны толстые провода питания и реле.
И как результат - повышенный расход энергии, как у стартера.
03_biggrin  я ее тоже боюсь, с ксеноном переделок много по моему.
Не особо.  Но подумай нужен ли он тебе, так как пользоватся им реально и адекватно можно только где минимум встречного транспорта, что бы не получить по сопатке, ну несколько минусов, если долго ехать то подсаживает АКБ, особенно если часто переключатся, пусковой ток розжига большой я на рыбалку за темно выезжаю, и минут на 40 мне хватает, тем более что еду с остановками а для ксенона это плохо,  и второй минус, когда переключаешь  оказываешься на несколько секунд в полной темноте...  Ну и последнее, ни в коем случае не включать ксенон когда стоишь, подплавляет фару, на ходу охлаждение воздухом идёт.
вот ссылка.http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-114675/#114675
Змінено: 24.03.2017 р., ZASEKAN
24.03.2017 р. відповів для Dinosaur
Да фигня всё это, 5 или 4 вывода на замке, всё легко разбирается и собирается.  Я низ с контактами оставил родные, японские, а верхушку с ключом поставил китайскую  и Лида счастлива, и у меня ключи не вываливаются с замка, всё таки длинный ключ зажигания лучше короткого.
Комбибрейк работает при нажатии на задний.При этом передний выжимается процентов 30-40
Официальная информация : 25 процентов.
Где то читал в мануалах.
За аккум я не подумал, тоже улитка италия, с опеля снял, жаль
      Не  вижу  ни  каких  проблем  с  с  улиткой  от  легковушки  чтоб  садил  акб,  у  меня  стоит и  без  реле  год  5  и  не  чего не  замечал,  работает  всё  нормално  и  сигналит  как  у  машины....да  и  пользуешся  ним  не  каждых  5минут
Китайская улитка потребляет мало, поэтому и работает. (хотя ресурс у них маленький).
Нормальный автомобильный звуковой сигнал потребляет 5-7 А. У скутерных проводов для этого маловато сечение.
Змінено: 24.03.2017 р., Dinosaur
24.03.2017 р. відповів для stakan
Либо слегка преувеличиваешь, либо налицо неправильная регулировка комбибрейка.
С такими данными крайне тяжело найти поверхность с разными сцепными свойствами в 5 раз для переднего и заднего колеса.
Есть ещё вариант дохлого заднего тормоза (лысой резины).
Так что, Толя, твоей вины в том падении(?) нет абсолютно. Аргументы железные.
кум подарил его тестю....  дед ездит два пирожка в час.... и боится к нему лезть...
все что он делает ... заряжает аккумулятор...  и ВСЕ!!!!!!!
из ремонтов---- замена покрышки задней на сектанскую...
так уже лет пять....
пробеги маленькие... по месту... магазин ... рынок....
подарил ему корзину жопанскую  на передок.... и два зеркала....  если бы ты видел сколько радости было... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
 как ребенок  радовался...
24.03.2017 р. відповів для Vervet
ты пошел по легкому пути....
мне же  пришлось  собрать все б.у замки у лидаводов... отправить их Коляну..... упросить его что бы он из ВСЕГО собрал  ДВА комплекта замков жопанских.... и изготовил под них ключи.......
три тыс .пятьсот звонков  КОляну.... и  через несколько  зимних месяцев все ЭТО было у меня в боксе....
с ув. стакан...
я считаю что с сигналом заморчиваться не  надо.... родной вполне удачно выполняет свою задачу....
так что мудрить там что то... выдумывать не нужно...
эт лично мое мнение.....
ну ....... не будем  про фломастеры......
они то на вкус и цвет разные.....
с ув. стакан...
Ну я понимаю, что ты из за истерик лёгких путей не видишь Толя 59_rofl
Сайты типа емекса и экзиста  отличаются от импекс жапан тем что на них мало оригинальных запчастей и они бывают не всегда.Когда я покупал лампы их было всего 4 штуки в наличии,как я купил больше их не было.Раньше там было много оригинальных ремней дешёвых а сейчас их там нет,они исчезли.Но я успел купить много.Зато там всегда есть оригинальный крепёж винтики,пистоны.Недавно я покупал два винтика на тормозную машинку и один винтик на рамку спидометра.Эти винтики нет смысла покупать на импекс жапан из за дорогой доставки,а на емексе и экзисте она бесплатная .Вообще я на емексе купил огромное количество оригинальных запчастей по дешёвке.
24.03.2017 р.
и так.... три  дня истерик.... фара  стоит....
фиксаторы наростил... лампа габарита стоит в другом месте... думаю не будет светить (светодиодная) водителям в глаза (раньше слепила даже днем)... .
успокоился ... хочу все успеть  до традиционного выезда.... лида всегда в сборе и готова в бой  на день космонавтики 12 апреля....  из за погоды могу и выехать  позже...но к этой дате  она должна быть собрана.....
с ув. стакан...
