+15 °С
Переглядів: 18202341
11.05.2017 р. відповів для nalivaj
Мне хотелось, чтобы свет сигнала поворота был как бы объемным, т.е., чтобы работал отражатель и рассеиватель - как и с родными лампами. По поводу яркости (конечно субъективно) они никак не уступят родным лампам, и даже  поярче. Я брал эти:https://ru.aliexpress.com/item/Newest-4x-T10-W5W-LED-car-interior-light-cob-cree-marker-lamp-194-501-SMD-bulb/32692198004.html?spm=2114.13010608.0.0.LXQsL9.
Смотрел отзывы - у многих проблемы - горят, многие не получили. Слава Богу, у меня пока всё хорошо. А те, что ты указал, светят ярко, но точечно. Что называется "орлиный глаз")) На любителя.
Среди диодов которые ты купил нет диодов желтого цвета, есть белый холодный и белый теплый. А это первый минус таких диодов. На повороты нужны диоды именно ЖЕЛТОГО цвета, потому как белый (теплый или холодный) в комплексе с рассеивателем будут давать зеленоватый оттенок. А это не есть гуд. Я купил много разных диодов и проводил эксперименты и пока самые лучшие результаты показывают именно eagle eye.
Насчет ламп eagle eye: цвет свечения у них желтый, и  угол свечения у них не 160 град, но и не светят они точечно, уже проведено несколько тестов. Угол порядка 90 град.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 11.05.2017 р., gafka8888
11.05.2017 р. відповів для gafka8888
Испускаемый цвет:
Синий Кристально-синий Зеленый Красный Белый Желтый Розовый
Я купил белого цвета, на штатном месте светит желтым из-за родной оранжевой колбы в корпусе сигнала поворота, родные лампы - с прозрачными колбами.
Угол порядка 90 град. - просто отлично! То, что нужно. 18_good
11.05.2017 р. відповів для Igor-100
Привет. У меня на сотке стоят три ролика 15 гр три ролика 12. Едет шо дурной.
Ну и меня три 14 и три 12.
Но сейчас выше 85 не хочет.И у вас еще и варик запилен
11.05.2017 р. відповів для stakan
Спасибо,Толя,за размеры шпилек съемника.Оччень оперативно...
12.05.2017 р.
В этом сезоне с момента начала обкатки (менял ЦПГ) проехал на Лид 90 уже 532 км.
После установки оригинальной ЦПГ расточенной пол 2-й ремонт компрессия была - 8 атм, сейчас после указанного пробега - 9 атм.
До установки этой ЦПГ расход был около 5 л на 100 км, сейчас измерил получилось - 3,7 л на 100 км, правда прилично ездил по лесу, реке и бездорожью.
Недавно, наверное, поймал небольшой прихват... 27_dash  Ехал на скорости около 40-45 км в час, на улице было холодно 5-7 градусов тепла и тут вдруг скутер заглох... 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2   Остановился, завел со стартера - завёлся легко, подождал пару минут пока скут поработает на холостых и поехал дальше, динамика и тяга не изменились, компрессия как я уже и писал 9 атм.
1. Продолжать ли дальше обкатку или уже можно иногда ездить со скоростью 60-70 км в час?
2. Что скажете о топливной смеси по свече (фото прилагаются)? На мой взгляд, смесь хорошая, вот только слоистый налёт на электроде, наверное, бензин говённый? Свеча установлена китайская иридиевая.
12.05.2017 р. відповів для Krapiva
1.Бытует мнение о продолжительности обкатки до 1000 км. с постепенным увеличением скорости. Думаю, что уже можно иногда ездить со скоростью 60-70 км в час.
2. Смесь вроде и пойдёт, но бензин и правда не очень. Свеча не иридиевая ни разу, 100% к иридию отношения не имеет.
12.05.2017 р. відповів для nalivaj
Я неправильно написал 06_question , она не иридиевая, а если верить китайцам, то с какой-то новой технологией вихревого зажигания..
Ничего плохого при езде с этой свечой я не заметил, по ощущениям скут стал заводиться немного легче.
Змінено: 12.05.2017 р., Krapiva
Ага, это они о колечке на электроде. Теоретически подразумевается, что благодаря этому с центрального электрода будет лупить не одна, а целый вихрь искр. Как минимум это не хуже схемы с одним прямым плоским электродом
12.05.2017 р.
Вот бюджетные иридиевые свечи. Отзывов нет... 21_umnik   http://www.foxwell.kiev.ua/produktsiya/svichki.html
Якщо твій девяностик крайніх випусків, без вимикача світла-то можна їздити 60-70 і вище.
А от якщо з вимикачем - той як мінімум 1000 потрібно обкатувати.
По свічці-нормально, тільки  проміжок, як мені здається великий
Ще при союзі, на моти, так і на авто свердлили отвори на електроді, що б іскра била не по центру, а бігала по колу.
Вот нашел ссылку на похожие свечи, но у меня маркировка HX-BP7
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Vortex-Power-Patent-Spark-Plug-EHX-CR8-1pcs-FOR-NGK-CR8EHIX-9-CR8EH-CR8EHVX/32731333837.html?spm=2114.10010208.1000023.8.p0MhrE
12.05.2017 р. відповів для Vervet
Скут ранних годов выпуска с выключателем света (тот, который склонен к прихватам 06_question  06_question  06_question )...  Я знал про 1000 км обкатки, но немного засомневался так как на первых страницах форума написано, что обкатка ЦПГ - 500 км.
12.05.2017 р.
Взял в Юлмарте новую свечу NGK BPR6H за 3 доллара, но чегой-то она отличается от "родной" BPR6H (стоявшей 3 года). Эта с резистором, надписи "Жапан" на обоих, но исполнение разное... Поставил новую, едет не хуже... Но проверенную с собой вожу во избежание...
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!..
Змінено: 12.05.2017 р., san0r
12.05.2017 р. відповів для san0r
Они обе должны быть с резистором. Буковка "R" в маркировке свечи - наличие резистора.
    Привет земляку 58_preved
Змінено: 12.05.2017 р., nalivaj
    ниразу не встречал свечей НЖК оригинальных, которые с японаматери приехали с надписью коричневым или черным цветом. только салатово-голубая.  а коричневый обычно на китайских НЖК написано.  и та, которая старая,  она без резистора.
на 48м идёт родная NGK BR6HSA эквивалентная   Denso W20FR-L
заказывать лучше по короткому номеру 4296 продают обычно дороже $3
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
13.05.2017 р. відповів для Vervet
Да, а ещё затачивали на конус центральный электрод, получалась как бы сейчас у иридиевых
13.05.2017 р.
Всем привет. Сегодня обнаружил, что родной цилиндр от моей af20 вовсе не родной, а диовский  12_cray . На фото справа. Высота окна цилиндра аф20 20мм, моего 13мм.  Такой вопрос. Влияет ли это как то на максималку, мощность и расход топлива? Кстати на СMR-овском  цилиндре высота окна вообще 10мм.
Змінено: 13.05.2017 р., CAH
13.05.2017 р. відповів для Krapiva
Не понятно с чего твой скутер словил прихват при 45 кмчас и после обкатки более 500 км . Возможно прихвата и не было но даже если и был то очень маленький и серьезных последствий не должно быть . Вообщем катайся дальше . 01_smile
