+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18202248
15.05.2017 р. відповів для AnarchySaur
Всем, Здарова!
Купил недавно фирменную сигнализацию SteelMate sd9-3 speedgear edition, как на фото на свою HF05E.
Распаял 4 провода у замка зажигания + пару проводов к поворотникам и клемму земли.
Сигнализация отлично работает, только скотч старый на модуле, не клеится. Сделал пару дырок в перчаточный отдел и на стяжку надежно закрепил. Светодиод сигнализации выведу в приборку вместо мешающего светодиода ограничения скорости.
В общем хз зачем, но захотелось авто-запуск. Нашел в сети схему, где синий провод на коммутатор идет на провод кнопки запуска, кинул провод к разъему, заводится и глушит нормально. Ранее купил и реле 30а, но нужно ли его ставить если все и так работает?
И так понял его нужно ставить параллельно стоковому реле стартера, который сзади, то есть этот синий провод удлинять через всю раму.. Это был первый вопрос.
Второй вопрос - реально ли сделать независимое питание сигнализации, если акб сядет (а то дохнет, хз что покупать, можете посоветовать).
Третий вопрос, если акб сядет, я смогу завести скутер с кикстартера? Сигнализация не будет мешать?
Сигнализация полностью подходит под Лид-90. (Хотя откуда на 90-ке моргающий светодиод превышения скорости? 05_shok ).
Подключать полностью по приведённой схеме.
Далее по вопросам:
1.Ничего удлинять не надо, синий провод на кнопку стартера. Реле не нужно.
2.Независимое питание можно ставить, но отвязать диодом от штатного АКБ, чтоб он его не высасывал.
3.Насколько я понимаю, реле блокировки НЗ, поэтому с высаженным АКБ скутер заводиться  должен при условии правильного подключения согласно схемы.
Змінено: 15.05.2017 р., Dinosaur
15.05.2017 р. відповів для ZASEKAN
Сейчас езжу на таких скутерах:
По городу Дио-35,
За город Лид-90 синий.
Первый раз такая тяжёлая пара попалась.
Так вот: 90-к расцепляет сцепление примерно на 15 км/ч (и это рекорд среди всех имевшихся скутеров, очень чётко контролирую этот момент при крутом спуске в гараж). Тормозить с горы на этом скутере приходится больше, чем на любом другом.
А вот Дио-35 самый свежекупленный я вообще не знаю на какой скорости распускает сцепление (2-3 км/ч). Тормозить с горы вообще не надо - и это тоже рекорд.
Так что у всех индивидуально это происходит.
И накат у них тоже соответственно сильно разный.
Когда пересаживаюсь с одного на другой адаптироваться приходится какое то время (насчёт пользования тормозами и вообще).
15.05.2017 р. відповів для CAH
Ширина юбки на поршне роли не играет , по крайне мере никогда не замечал разницы в работе двигателя .
Поршни что тебе прислали по качеству будут хуже вландовских в желтой упаковке . То что кольца тонкие это хорошо но большую роль играет сплав самого поршня . А разница между поршнем вланд и сиешным очень большая ! Сиешные поршни хуже держат высокую температуру и словить прихват можно очень быстро если ездишь быстро . На свой скутер я б такой поршень не поставил .
15.05.2017 р. відповів для ano7her
Вот лучшая замена для 100 по цене и по качеству! У сына 3 сезон стоит износ минимален.
http://www.exist.ru/Price.aspx?pid=6E706567&sr=-4
Dayco 8133
Змінено: 15.05.2017 р., bonals
15.05.2017 р. відповів для bonals
Dayco 8133
Это да,после оригинала достойный ремень.Ширина чётко 18,4 но зараза коротковат он.
15.05.2017 р. відповів для Andy_e
Нет,в шапке размер правильный.784х18,5мм.Офигеть конечно,что такая лажа у тебя вышла.В принципе ты то не виноват,на коробке написано типо ОНО.Продавай его пока новый.Размер 728 очень короткий и ширина 17 это вообще никак.Даже если и длина была бы в норме,то ширина в 17мм всё равно портит.Максималки не будет.У меня лежит родной стёртый до 17,3 (подарили) так я его не ставлю.Берегу на крайний случай
Промеряй пожалуйста размер своего оригинала Gates малярным скотчем как на моём фото и приложи в тему
На моей фотке есть Gates не оригинал.На коробке было написано 790х18 и его размер меньше чем 780 даже
А если попадёт тебе такой ремень как на фото 2,бери сразу.Хоть он по цифрам не похож вообще,но лежит чётко по размеру оригинала +2мм примерно.На фото 3 внизу он рядом с оригиналом
Померил с малярным скотчем и рулеткой. Длинна действительно 728-729, но ширина уже 18мм 01_smile
Точно не поедет лучше изношенного родного?  Вот бы тогда узнать владельам какой модели его предлагать... 02_sad
Так как Forza 250 у меня все-таки неплохо ездила на Gates ( правда сначала, как только сел на кубатуру, конечно могло и казаться... теперь я в сомнениях) , вот их характеристики: Gates 947 х 21 х 11   а родной 950 х 23.2 х 30 х 10.6 мм
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
Ну ты представь как он ляжет на задний варик,утопится глубоко.Будешь трогаться как со второй или третьей передачи,ну и максималки не будет
Вот есть ремень тот что я говорил в Польше
http://maxmoto.pl/en/pasek-bando-774-18-5-28-8-s01-003-aprilia50-suzuki,id77482.html
Цена почти 17 евро за Bando не так то и дорого вообще не дорого,я бы купил себе если бы привезли.А так сколько доставка выйдет незнаю
15.05.2017 р.
Вот засада, кругом обман  02_sad
Dayco 8133
Где же ты раньше был)) Спасибо! Заказал Дайко там же, попробую старый вернуть, если возьмут..
PS случайно нет или знаешь где есть каталог Dayco? Чтобы с размерами... на будущее
Как то ты же его вычислил этот партномер))
Владельцам модели HF-05.
15.05.2017 р.
Опять истерика. .....вилка стучит....наныл уже Артуру. ...надеюсь вышлет на днях.....всего-то около 500 км прошел.
16.05.2017 р. відповів для ano7her
Dayco 8133
Держи
177.92 кБ.
Dayco 8133
Просто ветку надо почитывать 03_biggrin  это не я это  ОН 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum.php?sear...amp;sort=0&u=loMASTER&sortp=u
В самом деле реамень такого качества даром -у меня на ямахе такой (от 100 лида) но мне надо 17.5 а он 18.5мм. Поставил ездил ездил не как этот 1мм не снашивается! 01_smile
Змінено: 16.05.2017 р., bonals
16.05.2017 р. відповів для Liadovoha
Перед продажей старый хозяин поставил поршень и расточил цилиндр (1 ремонт), правда диовский. Я еще и обкатывал. Тогда я не спросил, чьей фирмы поршень он поставил. Но судя по фото SEEшный. Во всяком случае не VLAND и не CMR. После благополучной обкатки нагрузку давал приличную, часто ездил по грунтовке, крышку фильтра проехав 6000км ни разу не откручивал. Прошел на том поршне до 7000км без единого прихвата. Но по незнанию поставил не той стороной поршень(фото 3) после того, как стала пропадать тяга и я перебрал пол скутера, заменил чуть ли не всю топливную систему. Но причина оказалась простой, забился шланг от бензонасоса до карбюратора.
16.05.2017 р. відповів для CAH
Да, омеднянные хромированные, за логотип не помню, вроде есть.
 Наверное от бака до фильра, так как я не представляю как это грязь пройдя фильтр, бензонасос с клапанами и застряла на выходе уже.. Короче маловероятно.
Змінено: 16.05.2017 р., ZASEKAN
16.05.2017 р. відповів для Dinosaur
Так и я за то, чем раньше сцепа отпускает, тем лучше ездить, но без фанатизма, что бы не получались старты с постоянными пробуксовками. Тут на сайте несколько лет назад была тема, шестерня со встроенной обгонной муфтой в редуктор, вроде бы на 125 ку и выше, фишка в том, что когда сбрасываешь газ нету вообще торможения дв, трансмиссий отключается в редукторе, народ тестировал, говорили экон.. топлива до 40% получается, вот только ездить нужно привыкать, и тормоза должны быть в тонусе, по моему для малокубатурников не делались, да и стремались, что мол, китаятина, и есть риск после прогазовки и срабатывания зацепа шестерня разлетится и размелет картер... Но идея шикарная.
16.05.2017 р. відповів для Andy_e
Андрюх, кстати, нашел в Херсоне ребят, которые на ДАЙКО ремнях специализируются. Мотоконтинент. Себе заказал - 175 грн!!!!
Товарищу на сильвервинг 600 кубовый кевларовый заказывали. Всё отлично. Выбор очень большой и народ адекватный. Если вдруг кому надо - не сочтите за рекламу, но, думаю, будет полезно.
16.05.2017 р. відповів для ZASEKAN
Есть на владновских кольцах логотипчик. Мааахонький - но есть. Покрутить в руках, присмотреться - можно найти. Ну у меня был по крайней мере. Хотя может быть и не всегда. Это нужно уточнять. Правда я брал у официалов, и поршневую (накатал уже 10 000) и поршень с кольцами - и замки нормальные, и литьё цилика.
Кстати, варик их уже 3 года катается, логотип ещё просматривается на рабочей поверхности щеки! И работает на отлично.
16.05.2017 р. відповів для akuma78
Я тебе по секрету скажу,на экзисте твой ремнь дайко 105грн)
А мой 300 с хвостом 12_cray
16.05.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Покупал колодки на диск до подорожания по 25 грн. Всё устраивает. Не скрипят и хорошо тормозят. Зачем платить больше?..
Я теж такі брав.Гальмують добре, не пищать,на сезон вистачає
