Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18280625
01.08.2017 р. відповів для mayor
..... З приводу гальмівної рідини-купував пів літра 10 років тому, і думаю ще на 10 років вистачить тієї рідини.
За 10 лет от её свойств вряд ли что осталось- только в мусорку.
Цікаво Рома, а як же на скутері, в гальмівній системі, я років 5 тормозуху не міняв, тільки по трохи доливав тієї, що ти в смітник зібрався  викинути, та й залита була та ж тормозуха, і зауваж, гальма не гірше, ніж у тебе зі свіжою гальмівною рідиною
Змінено: 01.08.2017 р., Vervet
01.08.2017 р. відповів для ZASEKAN
заметил как приеду и тормозну передком то когда качу, скрипит, но если не тормозил то скрипа нет.
У меня тоже так! Диск стоит пока ещё родной, но уже тонковат 02_sad ... Новый самодельный лежит в запасе и ждёт своего часа! 17_wink
01.08.2017 р. відповів для Vervet
Цікаво Рома, а як же на скутері, в гальмівній системі, я років 5 тормозуху не міняв, тільки по трохи доливав тієї, що ти в смітник зыбрався  викинути, та й залита була та ж тормозуха, і зауваж, гальма не гірше, ніж у тебе зі свіжою гальмівною рідиною
Это не есть правильно! Тормозная жидкость со временем теряет свои свойства, набирает влаги и может закипеть (ты это всё сам лучше меня знаешь! 45_smoke )...
Стоит тормозуха недорого, везде продаётся, есть бутылочки по 200-250 мл. Так что я думаю, что это не тот случай, на котором нужно экономить! 42_friends
01.08.2017 р. відповів для Krapiva
А правильно їздити на скутерах 20-30 річних?
Метал адже з часом втрачає свої властивості, ти напевно сам, краще мене знаєш про втому металів.
Ну так купуйте, міняйте, а я і з тієї гальмівною рідиною покатаюсь. 08_lol
Тепер з приводу вологи.Як може гальмівна рідина увібрати вологу в герметично закритій пляшці???
А якщо не потрапляє волога, то і псуватися там нічому.
3,5% вологи в гальмівній рідині вважається гранично допустимою.
З приводу закипання.
Гальмівна рідина закипає при 255 градусах, а  з 3,5% вологи закипає вже при 155 градусах.І не просто закипає, а  тільки при тривалому інтенсивному гальмуванні рідина може "закипіти" і скутер,автомобіль має шанс залишитися без гальм
Скутер це не авто, спробуй тормозуху на скутері розігріти до температури кипіння.
Тепер за симптомами .
При 7% відсотках вологи в гальмівній рідини приблизно на третину збільшується хід важеля,педалі і зусилля на них. Так що вологу в рідині нормальна людина відчує відразу.
Так, і ще важливо, просто купити баночку свіжої рідини і долити в систему, не знаючи, яка там була тормозуха, не є добре і правильно, так як гальмівні рідини поділяються на мінеральні, гліколеві і силіконові, а змішувати їх один з одним не можна.
Считается вроде-бы так: раз ты открыл уже бутылку с тормозной жидкостью, то она уже негерметична.. 02_sad  Не будем тут сейчас вдаваться в движения молекул в воздухе и жидкостях... 34_wacko2
Я видел со времён СССР нераспечатанные бутылки с водкой 20_drinks , которым было уже лет так под 20-ть, так вот уровень водки был там значительно ниже от исходного 15_badgrin  Вот тебе и как!? 03_biggrin
У меня самого бутылочка с тормозухой стоит уже после покупки и вскрытия года два 03_biggrin , но лет 10-ть - это явный перебор.
Мы уже это обсуждали, и не раз, может модификация такая у тебя, и я повторюсь. Снял свой бандо, длина 731, а доверяя дайко купил на 3 мм длинее, я исходил из такой логики, более длинный не порвет, а скорость не важна, Ромка же, перед покупкой долго выяснял длину, в итоге не попал в размер. У меня, я так понимаю, старая модель, GW2/3 и без люка в крышке вара.
Имел возможность попробовать самогона,закатанного в бутыль 18лет назад,так уровень был совершенно исходный(под завязку).А тормозуху нужно менять когда она переработается и станет на вид как переработка...можно чуть раньше.Менял свою 4 года назад когда потек главный тормозной,сейчас все норм.
weterOK
Змінено: 01.08.2017 р., weterOK
Це всього лише твоя думка.
І навіть не вдаючись до руху молекул в повітрі, натиснувши на важіль гальма, якщо він провалюється, стає ясно, що пора прокачувати гальма, а відповідно і рідина поміняти.А поки працює техніка-не треба їй заважати працювати.
І не треба порівнювати член з пальцем, горілка і гальмівна рідина це далеко не одне і те ж.
Горілки в пляшці стало не більше, а менше, значить горілка не ввібрала вологу, а з неї спирт випарувався. 08_lol
Деякі автовиробники рекомендують міняти "тормозуху" кожні два роки або через 40 тис. км пробігу
Серьога, яка інша модифікація? У мене два мотори і на обох 724 ремені, один мотор GW2/3 тільки з лючьком, а другий GW3.Раніше я думав що в мене обидва GW3,так як був лючок і тільки в цьому році додивився завдяки Майору, що у мене GW2/3 08_lol
Я вище выкладав виміри ременя в трансмісії 724 і 734 ременів
На передньому варіаторі різниця менше одного міліметра, в передньому варіаторі 734 ремінь на 0,9 мм сидить глибше ніж 724
А на задньому-1, 7мм різниці, тобто 734 ремінь на 1,7 мм сидить вище , ніж 724
У мене зовсім недавно думка з'явилася по цим розмірами, але потрібно спочатку перевірити, а потім робити висновок.
Не могу себе подобрать 750Х18, тупо китай по 100 грн и подделки... тайвань не могу найти, почему то фирмы с ремнями 48 лид обидели в этом плане, нет таких размеров... Местный магаз завёз (что бы были все размеры ) 750х18 вот этой фирмы http://scooter.rv.ua/remni-honda/2353-honda-lead-100-jf06-kfh-remen-variatora-kevlar.html думаю не стоит брать?
Змінено: 01.08.2017 р., Maximus_Prime
01.08.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Чес слово не знаю, я писал уже, не ищи ремень по марке скутера, ищи нужный размер по фирме ремня, у тебя другой скутер, и совет давать не могу.
Кстати недавно занимался этим вопросом! сотрудник прикупил на али приборчик для проверки тормозухи, ну мы все тут начали проверять в скуте под замену в форде тоже в фольцвагене потерпит еще. Бутылка была открыта (вскрывалась) показало норма! Вот ссылка на приборчик стоит не дорого.
https://ru.aliexpress.com/item/Original-MINI-Tester-Car-Brake-Fluid-Tester-For-Dot3-DOT4-Battery-Liquid-Digital-Testing-5LED-Indicator/32657563012.html?spm=a2g0v.search0302.4.2.s6BTDe
Не могу себе подобрать 750Х18, тупо китай по 100 грн и подделки... тайвань не могу найти, почему то фирмы с ремнями 48 лид обидели в этом плане, нет таких размеров... Местный магаз завёз (что бы были все размеры ) 750х18 вот этой фирмы https://motokvartal.com.ua/remen_variatora_642_155_honda_tact_af16_kevlarovyy_space_star/ думаю не стоит брать?
Вот ремень на твой скутер! Покупал такой на ямаху себе и именно такой товарищу на 48.Качество не очень понравилось - хотя с виду отличный ремень  - BANDO
http://bam-ua.com/athena-s41plat066
01.08.2017 р. відповів для bonals
Хитрая вещица.Я так понимаю она проверяет жидкость на токопроводность,и чем больше в тормозухе воды (влаги,скажем так) тем сильнее токопроводность
Змінено: 01.08.2017 р., Andy_e
а какой размер?
01.08.2017 р. відповів для Andy_e
Я тоже считаю ,что принцип на этом основывается! Да стоит не дорого - размер как у маркера.
а какой размер?
Не могу сказать! Стандартный размер как с завода -уверен! На ямаху (с другим номером) себе брал размер соответствовал заводскому  стандартному ремню.
Змінено: 02.08.2017 р., bonals
01.08.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Сам же я не сторонник крутить двигатель без толку. Что бензин дармовой или дешёвый?.. Та и при повышенных оборотах торк будет схватывать. Зачем искать себе заботу...)
Так что, пусть лучше шепчет.
Не согласен.Чем ниже обороты холостого хода,тем больше ударные нагрузки на КШМ...
Ну а по бензину и торку?
При нормальных настройках трансмиссии,и нормальных,стабильных холостых оборотах,торк ,а так же в первую очередь сцепление,абсолютно не мешает,и корректно работает.Стабильные холостые-я не скажу,сколько это в цифрах,но по слуху-явно мотор мягче работает,чем на слишком низких.И расход-ты его  посчитаешь для сравнения?
01.08.2017 р.
При снятии шестерни стартера  (AF-20)  прогнулись отверстия. Шестерня пришла в негодность. Снимал съемником (чертежи на этом форуме). Такое ощущение, что её садили на горячую, думал не выдержат шпильки (ст45) у приспособы, на рожковый ключ накидывал трубу.
Может  кто богат на данный девайс?  Дайте знать в личку. Спасибо.
01.08.2017 р. відповів для Dinosaur
Всем здоровья и благополучия.
Появилась вот такая проблема с 20-й Лидой. Скут перестал нормально заводиться на холодную (перестал не сразу а постепенно в течении 3-4 месяцев). Со стартера чуть-чуть хватает - и все.. С лапки (после  ночного простоя) первый раз схватит на 5 секунд и потом нужно дернуть раз 20-30. После этого начинает по тиху схватывать, а потом заведется. Холостых нет.
На горячую может завести с первого или второго раза. Холостых нет. При движении работает ровно без перебоев. Свеча нормального светло-коричневого цвета. Сухая. Зазор - 0,7 мм. Отвез местным  ребятам (из-за отсутствием времени лезть самому) на ремонт. В итоге оказалось, что умер электро клапан, выпала из корпуса латунная трубка обогатителя смеси, потемнели 2 бензофильтра и натянуло ржавчины из бензобака.  Трубку поставили на место, электро клапан заменили на новый (естественно Китай), бензофильтры поменяли, карбюратор почистили, все жиклеры продули. Поменяли элемент воздушного фильтра на новый (с пропиткой). В итоге  Стал работать на холостых оборотах (как для меня холостые  немного завышены). Прогретым заводится на раз с лапки и стартера, НО... после ночного простоя опять траблы. На холодную со стартера только хватает (скорее всего это причина малой компрессии - 6,5). С лапки  - схватит 5 секунд  работы и опять 20-30 рывков лапкой пока не начнет схватывать (выкручивал свечу - сухая, такое ощущение, что не поступает топливо.:
Очень похоже на проблему с бензонасосом.
Если насосало ржавчины, то очень вероятно, что она торчит в клапанах бензонасоса.
В результате бензин полностью стекает из топливной магистрали и чтоб насосать его в карб, приходится долго дёргать лапкой.
Проверяется просто.
Снять подающий шланг с карба, дёргать киком и смотреть когда начнёт поступать бензин.
Спасибо за совет! Меня тоже эта мысль неоднократно посещала. Пока поменяю сальники коленвала а потом придется разобрать топливный насос.
Змінено: 01.08.2017 р., Lermk
