+25 °С
Переглядів: 18086933
15.09.2017 р. відповів для Igor-100
Если не секрет фирмы, из какой стали, калили?
Ст65г
Спасибо, сырая?
Нормализована.
А У8  - хорошая сталь для тормозного диска?
       А смысл( ст углеродистая). С неё даже метчики по металу делают. 01_smile И фрезы по дереву.
Смысл - если есть такой в наличии, т.е. человек делает, продаёт, говорит, что это сталь У8
15.09.2017 р. відповів для Liadovoha
Менял вчера ролики на своем леаде . Стояли самые тяжолые по 13 грамм , скутер тупой на разгон и на горки только с разбега но рассход по трассе на них 2.6 литра . После поставил по 10 грамм ролики , динамика хорошая , заезжаешь на любую горку без проблем но расход по трассе 3.2-3.3 литра , по месту до 5 литров . Вообщем это минимальный вес роликов что можно ставить на девяностика по моему мнению . Вчера поставил ролики по 11 грами , динамика хорошая и мотор на крутит лишнее . Вообщем  на 11 грамм мне понравилось как оптимальный вес . Ремень у меня стоит 743х18 , сейчпс  уже стерся до 17 мм . Вариаторы не родные и хоть ремень и длинный но все равно завален в зад варике .
Володя, а цей пасок виходить вище варіка?А то, судячи з потертостями, то як і в стоці-не доходить. 06_question
15.09.2017 р. відповів для Vervet
Як і рідний пасок так цей що в мене стоїть до верху зад варіка не доходе , що можно побачити на фото. Правда зад варік більший від рідного .
15.09.2017 р. відповів для Krapiva
Скутер регился как полтинник значит и номера должны соответствовать . А с моим везением на гайцов то тем более все должно соспадать . Хотя долгло ездил с крышкой девяностика но слава перуну не один дементор до мотора не лазил . Поменял крышку когда нужно было в Мрео ехать что б в тех паспорте изменить цвет и проходить нужно было экспертизу как при регистрации .
15.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Кинь эти ролики на ювелирные весы.
Все ролики проверяю на весах правда не  на ювелирных . Важу сразу все 6 шт что б более точно было , вес совпал . Кстати снял ролики косо по 10 грамм что стояли точно такие же как ты на слете покупал и был приятно удивлен . После пробега почти 3 тис км они практически без выработки ! Качество хорошее , походу они оригинал за 95 грн .
15.09.2017 р.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Недавно обновил скутер на Honda Lead AF-48 (49,9см3). и Столкнулся с проблемой - при достижении скорости 55 кмч скутер сбрасывает обороты и не реагирует на ручку газа пока не сбросит обороты до 40-45кмч.
Я уже почитал форумы все пишут что в данной модели нет ограничителя. А если и есть то некоторые пишут что отрезая третий провод с замка зажигания (провод от угона который идет на стабилитрон) у них снимается ограничение.
В общем сам вопрос к знающим или кто уже сталкивался с коммутаторами данной модели. Может можно слепить программатор и увеличить этот диапазон сбрасывания до 60 кмч ?  Какой для меня вариант подешевле чтоб снять ограничение...и сделать езду более комфортной.... я не любитель гонять на полную катушку но езда когда скутер набирает обороты и сбрасывает их уж очень напрягает. Одно дело когда это делает водитель... а тут техника за тебя такую подлянку тебе ....
Я не гонюсь за максимальной скоростью.
И о скутере, заводится хорошо, обороты держит отлично, компрессия отличная, ремень, ролики были поставлены согласно паспортных рекомендаций., немного изношены шкивы вариатора (но не слишком уж критично), обороты набирает плавно без рывков.
Улыбнитесь! А то стопудово сидите все такие серьёзные!
У меня край паука, наружный диаметр, грызет ролики. Фаска снята. Раньше ездил на более лёгких грузах, хватало на сезон. Сейчас 10-11 грм, три комплекта уходит.... 06_question
Те Косовских со слета, в Киеве были уже с заметной выработкой. И это после 300 км.... 02_sad
Что произошло что трансмиссия перестала нормально работать на положенных грузах, так и не понял. Хотя все разбирал, проверял, варик передний менял...
Теперь вся надежда на вариатор со смазкой. Уже тестирую.
15.09.2017 р. відповів для Vovik2017
У этой модели есть ограничитель.Это коммутатор.Он не даёт крутить мотор выше 8000обмин.У тебя врядли оно срабатывает.Так что смотри трансмиссию и может быть тросик газа.Кто пишет что провод отрезать от стабилитрона гонит вообще!Ты без него не заведёшь скутер даже! Только если у тебя коммутатор другой.В общем если тебе нужно снять ограничение(хотя тебе оно не нужно,поверь) ставят другой коммутатор синию дайтону или красную ну или пош.
15.09.2017 р. відповів для Andy_e
Да на счет провода на стабилитрон согласен... пишут те кто не понимает для чего он нужен.
Коммутатор у меня родной, я снимал смотрел. И купил коммутатор от другой модели АF-35 но пока не решился подключать его. все думаю с начало замерять сколько подается с генератора на коммутатор 12 В. или 120... Не решился подключать без замеров.
На счет тросика не понял, он там спаренный на масло насос и на иглу. Мне нужно натянуть тросс на иглу?
Дело в том что я слышу когда искра на свечу подается через раз.
15.09.2017 р. відповів для nalivaj
У8 так же как и У 10 это вроде бы железо для напильников, почти чугун,и без спец обработки это пластилин, слишком уж мудрено если по уму делать. Но могу ошибатся.
Свечу и насвечник проверял? Может просто от вибраций контакт теряет, в насвечнике есть скоба, которая прижимает контакт на свечке, он иногда отсутствует.
15.09.2017 р. відповів для ZASEKAN
Свечу смотрел, там хороший зажим, врятли. Оно бы срабатывало на кочках а не по достижении определенной скорости. У меня стабильно циклично, как только стрелка доходит до 55 кмч хоть с бугра хоть под бугор меняется звук работы двигателя и скорость не набирается.
Один трос от ручки газа потом раздваивается и тянет иглу и маслонасос.Коммутатор должен быть Mitsuba RK-22 это родной
Да верно это он у меня установлен Mitsuba RK-22.
У кого была такая модель скутера отзовитесь, он тоже так ведет себя при  езде? (ручку газа не кручу он разгоняется до 55 ручку газа не отпускаю скутер с начало сбрасывает обороты а потом по достижение 45 набирает опять.)
У меня скутер бу, есть конечно у меня подозрение что он поедет быстрее если поменять оба вариатора. Но это очень дорого получится а будет ли эфект...?
     Без спец. обработки почти любая сталь как пластилин (кроме, наверное, рапида). Ст. У-8 и У-10 высокоуглеродистая сталь. Она идет для изгоговления  прочного инструмента. Тормозные диски изгот. не рентабельно и опасно. Но это другой разговор. 01_smile  Кстати у тн. железа (она же ст.3) отсутствует углерод и поетому и не калится.
Змінено: 15.09.2017 р., Igor-100
Вова,спроси у Ромы,я ему делал трансмиссию-как я считаю правильным(хоть там и говорят,что мол  90к и так тяговитый...)торцевал шестерню стартера,и удлинял соответственно втулку вариатора.Поскольку у меня не 90к,то я ничего особо не могу сказать об этой доработке.А вот Ромыно мнение хотелось бы услышать.Это я к вопросу о тупняке с места и под гору...
Думаю причина зарыта в коммутаторе. Привязка к оборотам двигателя...
15.09.2017 р. відповів для KOLIAN
У меня трансмиссия в стоке, и затуп иногда бывает от карбюратора, винтом смеси решается, но весна, лето, осень, щима, требует перенастррек. Очень хорошо чувствуется после старта легкий затуп и потом едет,после регулировки проходит. Но описать сложно куда крутить, обычно на обеднение затуп дольше, но это на моём скуте.
15.09.2017 р.
Николай, Андрей по дискам понятно, спасибо) попробую сделать, пока возможность есть.
У меня было много разных моделей японских скутеров. От карбюратора и от трансмиссии много зависит сможет двигатель раскрутится или нет. Только вот у меня явная проблема в коммутаторе, либо в еще какой-нибудь электронике. У меня ручка газа при 50% выкручивания газа разгоняется до 50, так что запас есть для подачи топлива и разгона. Просто ограничитель рубит подачу искры, других я причин не вижу. Возможно мне попался такой коммутатор, так прошит с завода.
Ваша пауза при разгоне связана с трансмиссией, задний вариатор изнашивается, там фторопласт на направляющих.
