+25 °С
Переглядів: 18086937
15.09.2017 р. відповів для Vovik2017
Поменяй свечу....возможно пропуски зажигания на повышенных оборотах.у меня такое было пару месяцев назад. ...
Ваша пауза при разгоне связана с трансмиссией, задний вариатор изнашивается, там фторопласт на направляющих.
 на чем фторопласт???? на 20-ой Лиде???????????????  ага, ща.   металлические направляйки.   и коммуты на 48 лидах, не процессорные. никто их на заводе не *шьет*
У меня было много разных моделей японских скутеров. От карбюратора и от трансмиссии много зависит сможет двигатель раскрутится или нет. Только вот у меня явная проблема в коммутаторе, либо в еще какой-нибудь электронике. У меня ручка газа при 50% выкручивания газа разгоняется до 50, так что запас есть для подачи топлива и разгона. Просто ограничитель рубит подачу искры, других я причин не вижу. Возможно мне попался такой коммутатор, так прошит с завода.
Я бы попробовал на ножке погазовать,сними крышку варика и заведи со стартера,бендикс только сразу аккуратно достань и положи чтобы он не выпал.
Так и узнаешь где провал,можно даже без ремня попробовать для начала.Был бы тахометр у тебя,еще яснее картина была
Поставь свой коммут от 35дио.Он полностью должен подходить
Змінено: 15.09.2017 р., Andy_e
16.09.2017 р. відповів для Vovik2017
Моя пауза связана именно с винтом качества смеси, делаю, богаче беднее, затуп уходит или продлевается, но летом в жару я к нему почти привык, тем более он не долгим был, буквально секунда другая, с похолоданием стало значительно хуже, пришлось переводить карб, на так называемый, зимний режим. Торк на 20 это кусок железа, там только колодки не из него,в остольном, брутально и просто.
16.09.2017 р. відповів для KOLIAN
Я тоже не считаю девяностика особо тяговитым . Можно его настроить легкими роликами на старт но тогда ревет и жрет мотор что не хорошо . Дио 27 к примеру с места на крутую горку тянет двух человек более весело чем девяностик . Думаю что на дио редуктор на  тягу относительно мотора , а на девяностике редуктор больше на скорость заточен . Нужно будет узнать у Ромы как поменялась тяга на низах , тем более он часто с пассажиром ездит .
16.09.2017 р. відповів для Igor-100
Тормозные диски изгот. не рентабельно и опасно. Но это другой разговор.
просветите меня на эту тему, пожалуйста. Материаловедение я прогуливал. А диск купил - польстился на то, что он 4 мм толщиной и по деньгам очень приемлемо оказалось - дешевле вышло, чем на рынке китайские 3,5 мм.
16.09.2017 р. відповів для nalivaj
Читай у себя. 01_smile
Если есть знакомые, которые работают на заводе, то все можно сделать, если нет и время терпит, подожди я буду себе делать, сделаю и тебе)
16.09.2017 р. відповів для stakan
Попробовал, была свеча NGK BR6HSA. у меня была в загашнике новая BPR7HS той же фирмы. Поменял зазор выставил как был 0,6-0,7 мм. Проехался все равно видать 8 тыш. оборотов не хватает на моей трансмиссии чтоб раскрутить до 60 кмч.
Улыбнитесь! А то стопудово сидите все такие серьёзные!
Ты писал что отсекает электрика. ..разберись что мешает твоему скутеру ехать. ...электрика или трансмиссия. ....
16.09.2017 р.
Продолжаю осваивать фото. 03_biggrin Как изготовить вечный рычажок для закрытия подножки из 2-х деталек. (для справки) Шестигранник на 19, диаметр боночки 16 мм. 01_smile
Или карбюратор.
Дядька Игорь,я часто меняю защёлку унитаза,у меня газлифт стоит и покупаю в запас эти штуковины.Может раз в два сезона.Так вот 60грн для меня не жалко за узел в сборе,вместе с той пластмасской.Подходит от дио 34-45 точно.На мотозвезде есть и там брал.53грн.Вместе с замком беру лампочку на центральный свет и пару мелочей
Змінено: 16.09.2017 р., Andy_e
16.09.2017 р. відповів для Dinosaur
Или карбюратор.
Я думаю,всё-же тут коммут у него не причём.Он как по мне или работает или нет,хоть я схему коммута типичного смотрел,так там в основном диоды вокруг и стабилитроны на входах.И судя по всему коммут может или работать или нет.Пробило диод например где-нибудь и всё.приехали.А так чтобы глючить,это может конденсаторы износиться со временем (электролиты)
66funtik видалений
 Ну  это  уж  наверняка  не  сломается....нормально  получилось 18_good пусть  служит,  надёжно ...
   А  с  фото  получается  класс.....  так  держать. 01_smile
16.09.2017 р. відповів для Andy_e
ька Игорь,я частДядо меняю защёлку унитаза,у меня газлифт стоит и покупаю в запас эти штуковины.Может раз в два сезона.Так вот 60грн для меня не жалко за узел в сборе,вместе с той пластмасской.Подходит от дио 34-45 точно.На мотозвезде есть и там брал.53грн.Вместе с замком беру лампочку на центральный свет и пару мелочей
       Каждый выбирает для себя...  Для меня, Андрей, доставляет удовольствие что нибудь изобрести и изготовить , если это не хуже покупного. 01_smile
Да однозначно! отсекает электрика, разобрал жопу скутеру AF48? пробовал подключить китайский коммутатор от AF35 не смог завести, все распиновки были правильно подключены. И еще проблема если даже его подключить он не влазит на место старого коммутатора, потому что от AF35 больше по габаритам.
Пробовал как советовали на подножке раскрутить, без тахометра не слышно отсекает или нет.
Вариатор где ролики уже тюнинговали, расточили канавки для выхода роликов. трансмиссия в полном порядке.
16.09.2017 р. відповів для 66funtik
     Спасибо! Если понравилось, могу продолжить. 01_smile
   Андрей, точно не помню, но вроде как у 35 в комуте, один контакт не в том месте, что у 48.  с 100 лидой точно отличается распиновкой.
  я тебе еще + 2 вида распиновки китайских комутов расскажу. ты просто мог не правильно запиновать.
