+15 °С
Переглядів: 18281774
02.10.2017 р. відповів для ZASEKAN
Просто интересный видос, для новичков есть полезности, да и для неновичков тоже, Рома привет...>
Банально отверстие в крышке маслобака забито было(ИМХО)
02.10.2017 р.
А в масло насосах принцип работы одинаков, в Леаде и Дио?
03.10.2017 р. відповів для lexus19
Ігорь привет. Расказывать долго, тем более что я сам не особо разбираюсь в стартерах. Разобрать-собрать без прблем но в остальном ...увы. Поэтому снял видео где разбираю стартер. там все видно. Посмотри пожалуйта и если там есть проблемы отпиши. Буду благодарен.
вот ссылка  https://youtu.be/WTVuiVEHylI
Ось навіщо ти стартер разковиряв?
Перш ніж розбирати стартер, потрібно було перевірити його працездатність, ну і чи подається напруга на сам стартер.Два дрота прикрутити до стартера і приєднати їх до акумулятора не склало б труднощів, але ти б точно знав, проблема в стартері чи в  подачі напруги.
По твоєму відео я ніяких проблем і поломок в стартері не бачу, щітки ще походять,колектор і обмотки в порядку, а от проблеми при складанні стартера ще попереду, доведеться погратися зі щітками, коли якір на місце будеш ставити.
А поки підключи замість  електростартера лампочку 12в, і перевір подачу напруги.Велика ймовірність виходу з ладу реле стартера, або контакти там закисли.
Змінено: 03.10.2017 р., Vervet
03.10.2017 р. відповів для Chado
Вентиль родной.На СТО мастер сказал что что то с вентилем,вот только не помню в каком колесе...
А я ось на такі переходжу, багаторазові
https://motobc.com.ua/nippel-hrom-pod-uglom-mnogorazovyij/p2786
03.10.2017 р. відповів для Igor-100
          Привет. Судя по щёткам и коллектору, ст. должен работать. нужно заменить подшипник и проверить соединение проводов к коллектору прибором у электрика. У меня, давно, было что коллектор( под ламелями) превратился в уголь, от перегрева, и пока не поменял колл. на другой, не знаю от чего подогнали, стар. не работал, тк. уголь проводник электр. иперемыкало ламели между собой. 01_smile  01_smile
А навіщо вальницю міняти, якщо вона робоча і не вбита? 06_question
03.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Конструктивно вони не однакові, а принцип повинен бути аналогічним.
03.10.2017 р. відповів для KOLIAN
Коля, а які думки у тебе з приводу клапана в маслонасосі?
Я так розумію, що там підпружинена кулька, ну типу зворотного клапана, але пружинка не жорстка, а при роботі маслонасоса, тиском оливи кулька опускається і олива йде в карбюратор.Коли маслонасос не працює-пружинка повертає кулька у вихідне положення, перекриваючи подачу масла в карбюратор. З часом пружинка просаджується і вже не може повернути кулька у вихідне положення,ну і плюс до того знос всередині самого клапана.
А так як клапан не розбірний, ремонту не підлягає, значить якщо димить-тільки під заміну?
Хоча розібрати при бажанні можна, але як пружинку необхідної жорсткості підібрати? 06_question
Та там думать особо не над чем.Считаю,что проблема не в износе клапана,и не в пружинке,а в попавшем мусоре,из за которого шарик негерметично перекрывает канал.Клапан можно поменять в сборе-снять с другого насоса.А вот разобрать клапан,и потом собрать-вряд ли получится,поскольку там все такое мелкое...Я уже думал об этом,но все руки не доходят попробовать восстановить работоспособность клапана.Примерно в 50%случаев,помогает промывка бензином,и продувка сжатым воздухом.
Зустрічне питання-а де взялося сміття, як воно туди потрапило?
А як ти його поміняєш, якщо він в корпус запресований?
Не зручно чистити.От якщо б під тиском бензин через нього прогнати.
Хоча на ДІО простіше чистити маслонасос, два болтика відкрутив, а на Лідовськом потрібно сточувати заклепки сточити , потім різьби нарізати.
03.10.2017 р. відповів для Vervet
Vervet, дякую за пораду. Зібрав стартер без проблем. Я за піроку вже його разів 6 розбираю, такщо рука вже на бита з щітками)). Він як завжди ..крутить але не заводить.
По лампочці 12 в... якщо проблема справді в релешці стартера то як лампочка себе буде поводити? ПРосто буде тускле світло, чи взагалі не горітиме?
как понять-многоразовые?А японские одноразовые?просвети Будь ласка 20_drinks
Змінено: 03.10.2017 р., Chado
А шо таке вальниця? 06_question
Тоже на такие перешёл. 18_good Но там есть момент - гайка может ослабнуть. Столкнулся с таким... Теперь контрогаю. Гайку беру с запасного вентиля, там резьба не стандартная..
Він як завжди ..крутить але не заводить. По лампочці 12 в... якщо проблема справді в релешці стартера то як лампочка себе буде поводити? ПРосто буде тускле світло, чи взагалі не горітиме?
Подключи к выводам стартера лампочку 12 В, включи зажигание, зажми на тормоз и нажми на Start. Лампочка должна засветится в полную силу и гореть пока ты держишь стоп и старт. Так ты будешь уверен что на стартер подается напряжение. Контакты, которые идут на стартер хорошо почисть от грязи.
Далее подключи сам стартер к аккумулятору побольше, например от авто, если стартер бодро крутит - значит со стартером тоже все впорядке. Проведи ту же процедуру со своим аккумулятором от Лиды.
А бендикс ты смотрел? может там все в пыли от ремня и просто банально бендикс заедает?
Слава Украине! Героям Слава!
Або взагалі світити не буде, або мигатиме, чи світитиме не на повну яскравість.
Підключи стартер напряму, від акумулятора й подивись, як він пряцює,спробуй вал трохи пригальмувати, щоб подивитися як працює при навантаженні.
Може в тебе проблема в бендиксі?
Я ставив китайський стартер на Такт, працює справно й по цей день.Хоча, знаючи китайців, я б рекомендував японського, б/у, бо китайці, шоб заощадити, ставлять усічені дроти, тобто меншої квадратури.
как понять-многоразовые?А японские одноразовые?просвеи Будь ласка 20_drinks
Ну ти ж бачиш, цей штуцер з гайкою.
Ось нещодавно я міняв гуму, на одному колесі у мене стояв такий штуцер, а на іншому одноразовий.
Шину поміняли, накачали , у воду опустили-труїть з під штуцера,відкрутити Гайку, зі старого, одноразового штуцера гумову попку обрізали, одягли на багаторазовий штуцер, гайка притиснули і все тримає. А на другому колесі, на одноразовому не травило спочатку, але на наступний день колесо напівпорожнє. Намазав мильним розчином-труїть з під штуцера.
Одноразовим я його називаю тому, що на нормальному шиномонтажі рекомендують , при заміні шини і штуцер міняти.
Вальнииця (заст. підшипник) — технічний пристрій, призначений для підтримування вала, закріплення на осі чи іншої конструкції у зафіксованому розташунку, що забезпечує обертання, хитання чи гойдання або лінійне переміщення з найменшим опором, а також для сприйняття й передавання навантаження на інші частини конструкції.
До 2003 року у конструкторській документації використовувався термін «підшипник», який було визначено як недопустимий у ДСТУ 3321-2003
Я б порадив під гаєчку, через деякий час, підкласти нову, гумову шайбу, можна зрізати з одноразового штуцера ту частину, що всередині диска. 18_good
Так купить 2 штуки таких?Мне пока на одно колесо сделать надо.А резиновую шайбочку с одноразового взять и законтрогаить со второго многоразового?
03.10.2017 р.
Помогите разобраться-это одно и тоже?По составу имею ввиду.Для редуктора раз в год
1.
https://motobc.com.ua/maslo-transmissii-gear-box-1litr/p3012 2.https://motobc.com.ua/maslo-transmissii-scooter-gear-150ml/p3011
Олег, купи два, один зараз поміняєш, другий поміняєш, коли скат міняти будеш, або коли труїти почне.
Гумову шайбочку зрізати з одноразового, але можна спочатку , поки новий, не ставити.
1.
трохи не одне і теж
