Переглядів: 18281984
07.10.2017 р. відповів для Liadovoha
Чуть с опазданием но вылажываю фото масляного фильтра с сузуки летс который я поставил себе на леад как дополнительный . Когда мне масло насос выносил мозг по причине того что засорился я решил дополнительно поставить фильтр так как он уже у меня был . Как говорят : для самоуспокоения ) Фильтр компактный и стает без проблем как там и был .
Володя, +1 за корисну інформацію, кину на перші сторінки.
Раніше рідний клапан не тримав, зараз тримає, обидва працюють?
Юра , ты наверно меня не так понял . Я установил дополнительный масло фильтр в шланг который соединяет маслобак и маслонасос , он без клапана  . Фильтр с сузуки . Это не клапан . Клапан дополнительный на масло я не устанавливал , говорил что можно установить клапан тоже с сузуки летс .
А, тепер дійшло, а я про клапан думаю 04_blush
08.10.2017 р. відповів для ratibor
Я про размеры-просто боюсь что вот этот будет длинным и переходник не оденется.
https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-lot-TR412AC-Chrome-Alloy-Tubeless-Rubber-Wheel-Tyre-Valve-Caps-For-Car-Motorcycle-Wholesale-2016/32683125841.html
08.10.2017 р. відповів для Chado
У меня на двух лидах стоят оригинальные изогнутые вентили ещё с японии как и у тебя,а на других мопедах прямые вентили.Этот вентиль не будет длинным у него маркировка TR412AC ,последние буквы AC указывают на то что он хромированный.Главное первые буквы TR412 Это самый короткий вентиль короче не бывает и удлинитель вентиля оденется элементарно .У меня на некоторых мопедах стоят длинные автомобильные вентили и там когда прикручиваешь удлинитель вентиля вентиль приходится слегка отгибать но это не беда они всё равно будут служить долго.Есть большая разница отгибать вентиль при накачке на 90 градусов без удлинителя вентиля или чуть чуть с удлинителем вентиля.Так что можешь смело покупать эти короткие вентили.
08.10.2017 р. відповів для KOLIAN
Шарик-в идеале.Фаска(седло клапана,место прилегания шарика)имеет деффекты в виде микроскопических вмятинок.Вывод-что то попадало под шарик во время работы,и за долгую жизнь насоса,получились такие вот повреждения,из за каких масло при стоянке проходит через клапан.Завтра попробую отремонтировать.
Ну власне те , що я й передбачав -вироблення.
На Діо простіше зняти клапан, спробував на холодну з Лідовского зняти-лише подряпав, з феном потрібно пробувати
08.10.2017 р.
Я в истерике! (Как говорит ув. СТАКАН  03_biggrin ). Попалась 100-ка не дорого, но надо определится до 5-ти часов утра. Хочется, но кот в мешке. Сам на смотрины сьездить не могу. 01_smile
08.10.2017 р. відповів для Igor-100
Ты как Динозавр, скоро коллекционировать будешь. 30_crazy одно скажу, иметь 2 скутера это двойной головняк, у меня полтиник стоит уже второй год, и второй год с полным, почти, баком, думал слить освежить, но шланга нет, самый гуманный способ это бензонасосом, подавая с бутылки на карб, хватило меня на такие извращения на половину 2литровой бутылки.. это долго, так его хап.
08.10.2017 р. відповів для ZASEKAN
            Привет. Все окружающие говорят, что я на старость  помешался на 100-ках, а ничего с собой поделать не могу. Благо жене не отчитываюсь. 01_smile Наверное заберу... 150 не деньги.
Змінено: 08.10.2017 р., Igor-100
Считаю,что в данном случае,спешка противопоказана.Как минимум-просить кого то-что бы посмотрели,ну или самому ехать и смотреть.Я не знаю всех подробностей,но Вы уверены-что то не разводняк?
        Сам сьездить не могу,далеко, а в ту сторону  завтра едут зять и внук, на Паджеро, на нём и привезут, поэтому мне места нет. Внук осмотрит. Да еще 100 км. крюк в одну сторону. Если что нетак- зарэжу!!! 03_biggrin  01_smile
09.10.2017 р. відповів для Igor-100
Смотреть нужно по-любому,а то ремонт движка 100 ки  тоже выходит по дешовке. 01_smile
weterOK
09.10.2017 р. відповів для weterOK
         Привет . Да у меня запов. по движку як у сучки блох (благодаря OLX  03_biggrin ). Наверное брать не буду, нужно учиться себя контролировать.  01_smile
Змінено: 09.10.2017 р., Igor-100
09.10.2017 р. відповів для KOLIAN
Николай, спасибо за фото и объяснения по ремонту масляного клапана, думаю многим пригодится, не притер еще?
09.10.2017 р. відповів для Fedorovich
Нет,еще ничего с ним не делал.Вижу два варианта ремонта:1-найти шарик такого же диаметра,приклеять суперклеем к какому угодно стержню,да хоть к болтику,и притереть с мелкой пастой.2-взять шарик такого точно диаметра,хотя можно и родной,и слегка пристучать его к седлу.Ну и потом проверить-держит,или нет.Лидовского насоса в закромах нет,а так бы я и на нем попробовал разобрать...
Мой мастер говорил ремень SEЕ V BELT в упаковку с логотипом See надо брать. http://scooter.rv.ua/remni-honda/2995-lead90-hf05e-4t-139qmb-remen-variatora-see-taiwan.html  типа такого.
У меня клин был, ставили поршень и горшок Мототеч, но другой мастер надфилем вручную снимал заводские недоделки фаску на внутренних окнах горшка. Пока поршневая катает... 2000 пробегал..
09.10.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Ремни See это не самый лучший вариант и не самый худший . Некоторые размеры их ремней очень даже неплохи и с размером совпадают , на пример ремень для дио 650хй15.5 . На нем дио очень хорошо едит и  ресурс нормальный относительно цены ремня . А вот брал как то ремень сишный для леада 723х17.5  который должен быть коротковат на девяностика , а он аж по крышке вариаторов бил при старте . В итоге при измерении длинна оказалась аж 738 мм вместо 723 мм . Ремни кстати в синей упаковке никогда не брал , только в красной . Но может я уже отстал от жизни и они поменяли упаковку так как пару лет такие ремни уже не смотрел .
Но ремни See полный отстой на фоне ремней Dayco  и  Gaytes . Это фирмы которые производят ремни для всего мира . После того как я поездил на ремнях Dayco покупать ремни See желание пропало на всегда . До этого ездил в основном на сиешных ремнях . На  машину ремень грм поставил тоже Dayco .
Змінено: 09.10.2017 р., Liadovoha
я брав SEЕ,тільки в червоній упаковці, біг не погано, тільк паска кілометрі на 50 вистачило
10.10.2017 р. відповів для Maximus_Prime
У меня ремень SEЕ в красной упаковке порвался через 100 км... 19_negative
10.10.2017 р. відповів для Krapiva
Тоже около того...  28_bad
10.10.2017 р. відповів для Igor-100
Д. Игорь... о запчастях лучше не говори ---- выклянчат..
эт я уж точно знаю...не уймутся по не выклянчат все....
даже у такого скряги как я...  умудряются ....
подловят  в нужный  момент.... и все....
запчастей у тебя уже меньше.... средств от блох уже много... не то что  раньше  керосин да дустовое мыло... 03_biggrin
споры по поводу ремней.......... самые хорошие эт жопанские... на новых я не ездил...но на б.ушных в сласть..
гоняют даже стертые ...
вот жду от одного   лидавода  ,б.у...
выклянчил---------- полинял  мужичек на ремень.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 10.10.2017 р., stakan
