Переглядів: 18282078
26.10.2017 р. відповів для Igor-100
ну заварю,допустим,а пружинки где хорошие найти?
26.10.2017 р. відповів для Chado
                      Подавляющее большинство владельцев даже не подозревает о реставрации, поэтому просто меняют на китай. Нужно искать изношенную плату колодок оригинал. Жаль, что с окончанием сезона прекращается движуха по базарам, да и личные общения сводятся почти к нулю. Ну ничего. Скоро должна наступить ВЕСНА. Если, Олег, что попадётся, я сообщу. 01_smile
Я с колодками поступаю по своему. Первый комплект сделал с торм. кол. Муравья( ездят успешно уже 2 сезона). Второй с Жигулей ( у внука 1 сезон полёта 03_biggrin ) И вот только вчера мне сделали за спасибо в запас колодки с Минчака. Я не знаю, как ходят фирма (не приходилось ), но самопал нареканий не вызывает. 01_smile
Шурупы в колодках... спорный выбор. Зазеваетесь с ТО и хана колоколу.
Заклёпки алюминиевые когда то тулил... Потом штифты с накладочного материала..., экспериментировал. Не ради экономии, было интересно что выйдет. Отказался от самопала, покупаю простые бюджетные сейчас по 50 грн и доволен.
Так же некогда взял и гибкие накладки под барабан... пока лежат без дела.   http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1515649/#1515649   Ещё жопанские б.у. пару комплектов валяется...
Змінено: 26.10.2017 р., 99Ezdok99
66funtik видалений
Вот  нашол  родные 90стика....но,  барыга  10_ireful2  выкручевает  руки,  смотри  и  что  скажеш?...
66funtik видалений
Спасибо  за  оперативность 18_good  01_smile
26.10.2017 р. відповів для 66funtik
Состояние накладок отличнейшее, выработка минимальная. 18_good
66funtik видалений
26.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
     Там  сцепа  супер,  как  сказать  нульц.....но  барыга  вредный,  лупит  цену..... 34_wacko2
Да,Вася отлично.Выработка в ушках есть,но вроде ничего.
Змінено: 26.10.2017 р., Chado
           Тормозные колодки я сам доолгое время клепал алюм. заклёпками и ездили отлично. Я бы и сцепление клепал бы, но не получается. А найти хотябы латунные винты сейчас негде. Прикручиваю кит. винтами. Если что то услышу, то просто раскручу и поменяю колодки ( благо отверстия с резьбой уже готовые). Но недавно вскрывал крышку, проверил и торк, всё как новое. Я не собираюсь кому то платить большие деньги, если сам могу решить проблему. Если на простой скут запы можно найти на каждом углу, то на кубатурник днём с огнем не найти. Вот для таких и пишу. Уверен, что кому то пригодится. Каждый выбирает для себя...      Если бы здесь читали не только Леадисты, я думаю реакция была бы другой. 01_smile
         Не приходилось держать вруках новый комплект варика, но по виду кажется, что здесь или колокол слишком большой, или плата маленькая. Я оставляю зазор 0,5 мм на сторону, и всё работает отлично. 01_smile
У меня цилиндр этой фирмы ( СКУТЕР- М), лежит уже года 3. Форма - расположение окон (в сравнении с оригиналом) идеальное. Может кому надо, тк. для себя есть ещё 2 ориг. бу., 0,0 и 0, 25. 01_smile
Так это обычный цилиндр,не 125 кубовый верно?
Мда...цена поршневой как пол мотора.Лучше накупить оригинальных японских бу за эти деньги
26.10.2017 р. відповів для Andy_e
            Верно. 01_smile
66funtik видалений
На  том  видео  я  так  понял,  что  толку  от  этого  цылиндра  вовсе  мало , ничего  серх  естесвенного.    Все  дело  в  том , что  надо  увеличевать  ход  шатуна и  тогда  может  произойти  чудо  и  будет  валить  120км. с  этим  цыликом
Змінено: 26.10.2017 р., 66funtik
Не будет, а возможно даже снизится. Увеличивая шатун, и ход поршня ты снизишь обороты дв, это закономерно, а значит скорость упадет, тяга вырастет, и для скосрсти придется что то делать с вариатором, увеличивать передачу.
27.10.2017 р. відповів для Igor-100
Ну так Олегу 0,5 на сторону не сподобалось
27.10.2017 р. відповів для Vervet
Юра,так колокол руками даже не остановить.Когда мопед ставлю на землю с подножки-песок прогребает колесо.И вибрация ужасная.
27.10.2017 р. відповів для Chado
              Если на заглушенном колесо крутится, а на заведённом ведёт, то причина в слабых пружинах, или в их отсутствии.  01_smile  Меняй все пружинки на одинаковые. 01_smile
27.10.2017 р.
Забрал цилиндр с     расточки,  с сиешным поршнем, свландовским клеймом. Расточка 100, поршень 200. Сервис! 01_smile
