+14 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18282159
01.11.2017 р. відповів для Krapiva
Motul, Q8 и прихваты... Я же наше лью и проблем не имею... Даже иногда минералку!
Точно ранние Леады проблемные...
Интересно что японцы изменили в поздних выпусках скутера, кроме выкл. света...))) Хотя здесь упоминалось, что на японских форумах тоже бьются над проблемой... 21_umnik  НО завод производитель внёс изменения, прихваты необъяснимые исчезли!! 31_bigboss
Змінено: 01.11.2017 р., 99Ezdok99
01.11.2017 р. відповів для Chado
Интерсно,я в бак не мешаю масло,крыльчатка стоит от кубатурника китайская и прихватов нет...
Вот и я про тоже, что  ну очень "интересно"... 27_dash  27_dash  27_dash
01.11.2017 р. відповів для weterOK
Брал в хоз магазине средство крот для очистки канализации,в пакетика в гранулах,стоит копейки.2пакета на литр горячей воды,за 40мин полностью сожрало алюминий с цилиндра.
Спасибо, учту! 42_friends
Я совсем забыл, что у меня дома есть средство для чистки микроволновок Амвэй (США) которым некоторые, в том числе и я, чистят и нагар на поршнях и головках цилиндров, я думаю, что это средство хорошо бы справилось и с алюминием, так как когда снимал им нагар с поршня и немного передержал, то съело немного и сам поршень... 15_badgrin
А поршень какой ставил (фирма, производитель)?  Какой тепловой зазор при расточке?
01.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юрий, у нас в Беларуси есть тоже масла местного производства (минералка с добавками), но чего то я стремаюсь применять их в своём скутере... 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
Масло моторное «НАФТАН 2Т» для двухтактных бензиновых двигателей, марка «НАФТАН 2Т–МИКС:
http://www.naftan.by/ru/p_oil_motor.aspx#product12 Масло моторное «НАФТАН 2Т» для двухтактных бензиновых двигателей, марка «НАФТАН 2Т–СУПЕР:http://www.naftan.by/ru/p_oil_motor.aspx#product13
Масло «Нафтан-МИКС» для двухтактных бензиновых двигателей:
http://www.naftan.by/ru/p_oil_motor.aspx#product147
01.11.2017 р. відповів для Xlam
Какой стоит поршень - я не знаю... 04_blush
ЦПГ прислал Артур из Нежина, оригинальный цилиндр был расточен под 2-ой ремонт, поршень был без упаковки и маркировки, кольца вообще не становились с поршнем в цилиндр (смотри фото)... Артур потом мне поршень с кольцами поменял, но новый поршень входил в цилиндр очень плотно и я поставил тот поршень без опознавательных знаков, так как он в цилиндр опускался  под собственным весом с небольшим количеством смазки.Не помню на каком поршневом кольце был слишком малый зазор в замке, я замок подпилил надфилем до нормы..
Так что какой был зазор в паре цилиндр-поршень, я не знаю, так как измерить было нечем.. Хотя и знаю что цилиндр на Лид 90 нужно точить с зазором не менее 0,05 мм.
01.11.2017 р. відповів для 66funtik
Я переклеил на унитазе снизу фольгу на новую-продается такая.Родная была тонюсенькая,а я купил где то 4 мм толщиной-самоклейка.Повырезал,обклеил-ничего у меня в унитазе не греется.Ну и крыльчатка делает свое дело-думаю.
А можна конкретніше, шо за фольга самоклейка, шось подібне до віброізоляції? так вона від температури повинна відклеїтись, може шось подібне до шумоізоляції?
Перевзувся в "зимову гуму" мішелін. дотер мітас.
    Я  вот  такую  брал  плотную   и   клеил  моментом...  ток  не  помню  какой,  держит  не  отстаёт...
у меня потоньше
Юра,вот прочитал что надо лить масло-синтетику.Я всегда лил полусинтетику.Что думаешь?Типа что синтетика лучше смазывает и охлаждает
В синтетике текучесть выше, что для минимальных зазоров поршень-цилиндр лучше и она температуру высокую лучше переносит (плёнку держит).
Оптимально: на обкатке синтетика, потом полу синтетика.
Вот если бы ты поршень вланд поставил на оригинальный цилиндр,то проблем меньше было бы.Проблема у тебя в поршне скорее всего.
Да, проблем, наверное, было бы меньше... 06_question
Не забывай, что у нас в Беларуси нет такой сети интернет-магазинов по продаже запчастей на скутера как у вас в Украине... 19_negative Вам намного проще! 18_good   Не зря же я к тебе обращался с просьбами по покупке и пересылке запчастей? За что тебе ещё раз большое спасибо!!!! 20_drinks  42_friends
У меня были в запасе на момент установки этой ЦПГ поршни 2-го ремонта  MSU и SHENG-E, которые слишком плотно входили в цилиндр, был и поршень с кольцами Vland, но только он был 3-го ремонта...
Зимой разберу ЦПГ 34_wacko2  и буду смотреть, что там и как 33_wacko , может придётся ещё что-то покупать в Украине и ещё раз придётся к тебе обратиться...
Знаю что лучше всего ставить поршни Vland или CMR 41_dance2 , но если бы была у меня на тот момент возможность их сразу быстро купить...
Понятно.Мне Вланд ставил Лидавоха.Я ему выслал цилиндр ориг.Он мне проточил под первый ремонт и поставил поршень вландовский.Обращайся,если что надо будет. 20_drinks
Спасибо, Олег!!!! 42_friends  42_friends  20_drinks
Ты меня здорово выручаешь!!!!
Серега , при осмотре аморта обрати внимание на верхний сайлентблок , на всех не японских амортах они долго не ходят и резинка быстро разбивается .
Коренные подшипники меняются только парой ! Даже если второй покажется тебе в идеальном состоянии ! Дело в том что когда ты раскалываешь двигатель подшипники подвергаются нагрузке и деформации и при повторной установке могут очень быстро загудеть  и опять придется колоть мотор . Я иногда ставил бу подшипники повторно на коленвал но только на скутера которые были на продажу и очень дешевые . Это как лотерея 50/50 , может повезет , а может и нет .  На свой скутер никогда не поставлю бу подшипник , так как нет желания повторно колоть мотор .
Прихваты у тебя были по ходу из за малых зазоров в поршневой , если расточено с неправильным зазором то не хорошее  масло , китай крыльчатка или дополнительный воздухозаборник тебе не поможет . Качество поршня конечно тоже роль играет .
И скорейшего тебе выздоровления . 01_smile
01.11.2017 р. відповів для Liadovoha
Володя, спасибо большое за советы,рекомендации и пожелание! 42_friends  42_friends  42_friends
Про аморт я знаю, не помню 47_mail , может быть я даже переставлял сайлентблок на этом аморте (на коком-то из скутеров переставлял, а на каком - не помню 15_badgrin )
Масло нашего производства начал использовать и я ! но только пока в авто , заливал я польское масло Lotus полусинтетику но один знакомый предложил попробывать залить новое масло бердянского завода Агринол Ланос . От польского на 100 грн дешевле и по качеству не хуже и друг держит магазин зап частей  и ему это масло привозят официалы от завода . Сказал что сами представители испытали масло на своих личных авто . Вообщем уговорил он меня , залил я это масло и пока не жалею . После 3 тис пробега масло на том же уровне по щупу и не так почернело как польское раньше . Вообщем масло мне понравилось .
Масло 2 т это совсем другая история относительно 4 т но один плюсик уже заработал наш производитель .
Заливал ли ты масло 2т  агринол в свой  скутер ?
Не, до Агринола я ещё не скатился... Шучу! 03_biggrin
При выборе бренда выбирал с тех кто на рынке дольше. Бодяги и однодевки долго не живут, а те кто по серьёзней остаются и развиваются. http://www.leol.ua/page/text/name=leol
Фото диплома уже вылаживал... http://www.leol.ua/news/text/name=03-09-2010
Это НЕ РЕКЛАМА!
mayor видалений
02.11.2017 р.
Кому нннада:
[https://www.olx.ua/obyavlenie/razborka-honda-lead-90-kubov-IDwOThA.html#f071ed5551] Разборка Honda lead 90 кубов
Почему то не хочет гиперссылку вставлять 06_question
Змінено: 02.11.2017 р., mayor
02.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
02.11.2017 р. відповів для Krapiva
Каким способом снимал аллюминий с цилиндра?
Наждачной бумагой. Знаю, что существует способ снятия алюминия с цилиндра с помощью каустика (щёлочи), но не было времени искать...
Извиняюсь, что влезаю...
Тоже не мог найти каустическую соду - не продают.  Но на рынке продают в пакетах "СУХОЙ КРОТ" для чистки канализационных труб. Это и есть чистая каустическая сода. Отлично убирает алюминий со стенок цилиндра!
