Переглядів: 18332801
14.11.2017 р. відповів для 66funtik
Этот чувак мне показывал хонду дио,на которой он корректором тоже рисовал- уже 5 лет надписи все держатся.Я видел-все четко.Ну поживем-увидим.
14.11.2017 р. відповів для Chado
SKF будет нормально-у меня на коленвале стоят уже очень давно-все хорошо.Правда СКФ болгарского производства были
На  коленвал ставят подшипники других размеров относительно редуктора . На колене и относительно дешевые подшипники ходят нормально . На моем моторе тайвань подшипники отходили уже более 20 тис км . А в редуктор я так и не подобрал подшипник с нормальным ресурсом . Обороты на первом валу очень большие , а подшипники мелкие стоят .
Змінено: 14.11.2017 р., Liadovoha
66funtik видалений
14.11.2017 р. відповів для Krapiva
01_smile
          Олег,  я  себе  когдато  рисовал  коллектором  буквы , так  вот  он  не  долго  держит , пару  раз помыл  колёса  и  она  начинает  лущится , отлетать ..... так  что  красиво,  но  не  надолго.....
   Есть  специальный  карандаш  по  резине,  но  стоит  тож  не  мало....
Вася, в Китае есть специальные водостойкие недорогие маркеры для шин:
Я, правда, когда купил маркеры, как все русские, инструкцию не почитал... 09_ireful1  Маркеры вначале нужно хорошо потрясти, затем нажать пишущей частью на что нибудь и только после этого они отлично пишут!! 15_badgrin">https://ru.aliexpress.com/wholesale?minPrice=&maxPrice=&isBigSale=n&isFreeShip=y&isNew=n&isFavorite=n&isMobileExclusive=n&isLocalReturn=n&shipFromCountry=&shipCompanies=&SearchText=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%B8%D0%BD+%D1%88%D0%B8%D0%BD&CatId=0&g=y&SortType=price_asc&pvId=14-29&initiative_id=AS_20171114052730&needQuery=n&isrefine=y&groupsort=1&tc=af Я себе покупал, но шины пока на красил, использую маркеры для различной разметки по темным материалам (сталь, пластик черного цвета и т.д.). Качество на высоте! 18_good Я, правда, когда купил маркеры, как все русские, инструкцию не почитал... 09_ireful1  Маркеры вначале нужно хорошо потрясти, затем нажать пишущей частью на что нибудь и только после этого они отлично пишут!! 15_badgrin
    Мне  на  работе  начальство выдавало  такие  маркера  для  разметок,  говорил  21 век  а  ты  мелом  до  сих  пор  размечаеш,  я  занимался  сваркой,  тоисть  делал  новые  кузова ,  прицепы  ну  и  прочее  до  грузовиков...и  это  действительно  не  заменимая  вещь.....  качество  хорошее  с  метала  хрен  сдерёш  ,  а  вот  покрасил  на  резине  буковки  и  они  через  некоторое  время  проста  облущилось....видать  по  резине  он  не  предназначен.......
     А  на  щот  збалтывать  то  его  нужно  постоянно  стрясывать  чтоб  краска  разжижела.....
Змінено: 14.11.2017 р., 66funtik
66funtik видалений
14.11.2017 р.
Интересная  вещица: https://www.olx.ua/obyavlenie/kompressor-koleso-12v-hc665-IDsuW9I.html?sd=1#2869ad8d96
15.11.2017 р. відповів для 66funtik
15.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Нужно заменить подшипники коленвала, шат оч большой.
Люфт вертикальный или горизонтальный?
И горизонтальный и вертикальный. И шат в коленвалу 12_cray . Дальше не добрался.
15.11.2017 р. відповів для Chado
01_smile Да,она самоклейка была,но долго лежала и я ее на момент приклеил перед самым выездом на слет в этом году.Плохо приклеелась.Буду переделывать.На колесе рисовали корректором белым,карандашом,не кисточкой. 18_good
Олег,момент пластик роз'їдає.
У таких випадках краще прозорим скотчем приклеїти.
15.11.2017 р. відповів для Vervet
Спасибо,не знал. 20_drinks
15.11.2017 р. відповів для Fors
Если вертикальный, колену кырдык. Минимум перепресовка шатуна... В идеале, новый не китайский.
Змінено: 15.11.2017 р., 99Ezdok99
66funtik видалений
   За  валом  смотри  сюда,  47_mail  я  на  таком  катаюсь,  в  полне  актуалная  цена,.....  он  на  других  сайтах  по  дороже... 06_question
    http://moto-zapchasti.com.ua/kolenvaly/1538-kolenval-honda-lead-100-vland-.html
С коленвалом нет проблем в покупке. Не могу найти на наш, колодки сцепления и передний вариатор в сборе. Думаю подобрать с девяностика. Размері вроде подходят. 06_question
15.11.2017 р.
прикупил прозапас 03_biggrin
66funtik видалений
         Варик  вот  смотри  орегинал.....https://www.olx.ua/obyavlenie/variator-peredniy-honda-lead-100-IDwmMY8.html#2267b86ed9
          задний  сцепление: https://sporte.com.ua/variator-zadniy-sportk-kt-honda-lead90-tayvan.html
                                        https://sporte.com.ua/variator-zadniy-k-kt-honda-lead90-see.html
           Колодки  более  менее;   https://sporte.com.ua/sceplenie-zadnego-variatora-honda-lead90.html
             и  в  нагрузку:              https://sporte.com.ua/prokladki-dvigatelya-k-kt-honda-lead-100.html
 Передний  варик  от  90ка  не  подойдёт  они  разные....
Змінено: 15.11.2017 р., 66funtik
На АЛИ  есть LED лампы с нашим цоколем ( https://ru.aliexpress.com/item/H6-H6M-BA20D-PX15D-LED-Motorcycle-Headlight-10W-1200LM-Hi-Lo-Beam-Motorbike-Headlight-Fog-Light/32816617303.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.10.13ea3b2XXSWOX ) или посмотри другие варианты.
Передний вариатор на 100 ку от девяностика  я ставил ! Только для его установки нужно укорачивать втулку вариатора и соответственно подлаживать шайбы под вариатор . Вариатор ставил Вландовский . На сколько укорачивал уже не помню .
Задний вариатор у сотки и девяностика одинаковые ! Ставил себе на девяностика  с сотки зад вариатор целяком и колодки от девяностого варика на сотку соответственно подходят . Единственное различие между задними вариаторами это жесткость большой пружины . У сотки она более жесткая . С вариаторм от сотки девяностик чуть резвей разгоняется .
Вообще между девяностым мотором и сотым общего только задний вариатор и колодки заднего тормоза , все остальное разное .
16.11.2017 р. відповів для Xlam
СПАСИБО! как то выпустил китайцев из виду.Так эти лампы долго живут и генератор и аккум не садят.Вот нашел отзыв случайно от лидавода и ссылку даю.Филлипс и ближний и дальний
(1)
Emitting Color: 6000K P15D 1pcs Доставка: China Post Registered Air Mail
Заказано 14.05.2017 Получено 31.05.2017 Украина, Донецкая область, Мариуполь. Брал на Honda Lead AF-20. От лампочек в полном восторге. После стоковых унылых галогенок эти - ВЕЛИКОЛЕПНЫ. По своей эффективности я могу их сравнить с ксеноном. Просадки в работе генератора нет. Мощность соответствует заявленной. Визуально немного отличаются от тех что на картинке у продавца. Качество исполнения самих лампочек - великолепное. Лампочка очень легкая - практически невесомая. Алюминий. РЕКОМЕНДУЮ К ПОКУПКЕ!!! Однозначно - очень доволен. Превзошли мои ожидания!!!"""
https://ru.aliexpress.com/item/P15D-12V-24V-Bulb-High-Low-Beam-Led-Motorcycle-Headlight-Bulbs-Led-H-L-Lamp-Scooter/32776697993.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.4ce49f9bwho8B0&traffic_analysisId=recommend_2049_7_83259_iswiall&scm=1007.12908.83259.0&pvid=9350c30f-d985-449c-9859-847fad036972&tpp=1
66funtik видалений
16.11.2017 р. відповів для Liadovoha
Вова ,  а  паук от  90ка  на  сотый  варик  подойдёт  по  твоему,...?  нужен  сам  паук.... 04_blush
          За  задний  вар...., я знаю  что  они  одинаковы,  только  пружина  по  жоще, а  остальное  подходит...
16.11.2017 р.
Увы эти лампы очень слабо светят, пробовал такие и немного другого плана - свет очень слабый, еще слабее чем стоковый...
СПАСИБО! как то выпустил китайцев из виду.Так эти лампы долго живут и генератор и аккум не садят.Вот нашел отзыв случайно от лидавода и ссылку даю. Филлипс и ближний и дальний. РЕКОМЕНДУЮ К ПОКУПКЕ!!! Однозначно - очень доволен. Превзошли мои ожидания!!!"""
https://ru.aliexpress.com/item/P15D-12V-24V-Bulb-High-Low-Beam-Led-Motorcycle-Headlight-Bulbs-Led-H-L-Lamp-Scooter/32776697993.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.4ce49f9bwho8B0&traffic_analysisId=recommend_2049_7_83259_iswiall&scm=1007.12908.83259.0&pvid=9350c30f-d985-449c-9859-847fad036972&tpp=1 .
Олег, такие лампы не пробовал, не могу ничего сказать. Ну по мощности думаю они хоть половину от заявленной мощности имеют, но точно не 8+8 Ватт. При мощности в 16 Ватт нужен радиатор раз в 5 больше чем эта лампа. Также не знаю как насчет фокуса в нашей фаре с этой лампой. Может эта лампа и будет неплохо светить, нужно пробовать. Так что думайте сами, решайте сами.
П.С. Вот такие лампы https://ru.aliexpress.com/item/2pc-HID-White-P15D-P15D-25-1-H6M-100W-LED-Projector-Lens-Fog-Light-DRL-Lamp/32810218316.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.e588b295f0my4&traffic_analysisId=recommend_2049_4_83259_iswiall&scm=1007.12908.83259.0&pvid=9173d2b8-e6db-4f08-a773-c502f26879fe&tpp=1  тоже никуда не годятся...
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 16.11.2017 р., gafka8888
16.11.2017 р. відповів для Chado
Олег, привет! 01_smile
Я как то давно покупал вот такую лампу у китайцев:
 Моргает, но не светит! 10_ireful2 Покупал в Китае и другие лампы стоп-гагарит в задний фонарь, лампы подсветки и др. Эти лампы работают хорошо! Так, что смотри сам, покупать или нет! 34_wacko2  Если будешь покупать, то обязательно отпишись после установки лампы на скутер!!! 42_friends">https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LED-Motorcycle-Motorbike-Headlight-12v-P15D-25-1-35-35w-3W-bulb-Lamp-Light/32347873604.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.aQYJKn так она совсем не светит при установке на скутер!! 05_shok  Моргает, но не светит! 10_ireful2 Покупал в Китае и другие лампы стоп-гагарит в задний фонарь, лампы подсветки и др. Эти лампы работают хорошо! Так, что смотри сам, покупать или нет! 34_wacko2  Если будешь покупать, то обязательно отпишись после установки лампы на скутер!!! 42_friends
16.11.2017 р. відповів для Krapiva
ну я там отзыв нашел даже по Лиде 90-пацанчик написал что все тип-топ.Хорошо,Сережа.отпишусь.
У той лампы что ты заказывал-200 люменов,а те что я нашел-по от 700-до 1000
Змінено: 16.11.2017 р., Chado
