Переглядів: 18332868
16.11.2017 р. відповів для 66funtik
За паук уже не помню давно это было .
16.11.2017 р. відповів для Chado
ну я там отзыв нашел даже по Лиде 90-пацанчик написал что все тип-топ.Хорошо,Сережа.отпишусь.
У той лампы что ты заказывал-200 люменов,а те что я нашел-по от 700-до 1000
Олег, дело не в световом потоке 03_biggrin , а в том, что та лампа, которую я купил - не работает на скутере! 06_question
16.11.2017 р. відповів для Liadovoha
Задний варик идентичен полностью только с маркировкой GW3k.Это варик последних 90стиков.Но сама пружина торка имеет разную длинну.Точно не знаю насчёт полного комплекта варика именно пружина может быть разной.На старвх 90стиках задний варик отличается даже самим колоколом.Он другой и визуально по его виду можно увидеть даже по каталогу
16.11.2017 р. відповів для Xlam
Саня, а ты себе эти диоды, или другие ставил? Дело в том что с этими гребаными диодами постоянные не понятки, то заявленная  мощность не совпадает, то в фокус не попадают или вообще предназначены для дневной езды. Сам давно интересуюсь диодным светом, что бы поставить в качестве ближнего. Напомню, у меня ксенон, но при встречке переключаюсь на ближний стоковый свет, иногда приходится просто останавливатся, и ждать, так как ни фига не видно.
16.11.2017 р.
Обновил полик и фартук текстурной краской. Сначала покрасил Dio, понял, что цвет не в тему, потом подмешал в эту текстурную краску чёрного акрила, и дунул Lead. Вот результат.
Honda Lead-100 JF-06 (125cc), Honda Dio AF-35
66funtik видалений
16.11.2017 р. відповів для Scientist
Коврик  пола  на  Лиде,  тож  задул  краской...?
      Смторится  не плохо  тока  как  будет  держатся  на  этом  пластике.....
У  меня  лыжи грунтованые  спецгрунтом  по  пластику и  крашены  металиком и  вот  уже  6год начинает  по  краях  лущится.
16.11.2017 р.
Відправив циліндр на розточку і хон, поршень повинний підібрати вландовський (ціна 400грн).
Пощупавши циліндр, колінвал, картер - він сухий 09_ireful1  масло в бачку постійно було, на карб йшло, як може бути що в двигуні сухо? 06_question
Масло вроді не саме дешеве заливав...
66funtik видалений
16.11.2017 р. відповів для Ohotnik
         А  чо  так  дорого  за  поршень  400грн......он  а  пределах  300грн.
16.11.2017 р. відповів для ZASEKAN
Сергей, а почему у тебя на дальнем ксенон, чаще на дальнем ездишь?
16.11.2017 р. відповів для Krapiva
Сереж, а ссылку не дашь на эти лампы, не могу найти...
16.11.2017 р. відповів для Fedorovich
А как можно с ксеноном на ближнем ездить???? Если он не заводской и не биксенон??? Его же не настроишь на ближний. Ты вообще видел как светит на встречу ксенон в неподготовленной для этого фаре, совесть же иметь надо, вот и получается что ксенон включаю только в гордом одиночестве. И кстати, в случае вопросов со стороны гаи, что ты им скажешь, что у тебя на ближнем колхоз ксенон?? Ну а дальний, он вроде как и должен слепить, верно??? А ближний у меня стоковый, вот только фонарик и то лучше светит,
Я в фару вмонтировал 2 линзы, поставил туда в одну H3 галоген 55Вт, а во вторую ксенон 6к, и при всё при этом на 35й Хонде родной свет лучше !!!  02_sad
Навіть незнаю....
Робота 100 і поршень 400 він сам підбирає... може і дорого але щоб працювало добре)))
відправив йому http://www.moto.com.ua/admoto/
Значит смотрите какая фигня, покрасил сначала просто акриловой грунтовкой этот пластик, но при установке, где пластик немного загнул для того, чтобы попасть в пазы, грунт потрескался. После этого очистил этот грунт эксцентриковой шлифмашинкой до пластика, нанёс тонкий слой Новоловского улучшителя адгезии, и дунул 2 слоя текстурной краски. Только вот думаю, что будет, если туда бенз попадёт? Краска его боится или нет?
Коврик не красил!  03_biggrin
Привет Всем! Дело в том, что для LED света надо постоянное питание , а не переменное, как в наших Лидах. У нас головной свет  и габариты питаются переменкой, светодиодки лампы по этому и моргают, плохо светят( кристалл деградирует, выгарает ) . В цоколе предлагаемых на Али лампах вряд ли стоит драйвер, который просто необходим с нашим вариантом электро питания. По этому считаю, что для полноценной работы данных ламп, и их долговечности надо поставить  в цепь диодный мост и драйвер самостоятельно .
Себе на скут таких не ставил, хотя и задумываюсь. Заказал на машину в ближний свет.
Есть драйвер в лампах уже эти-я писал что чувак в отзыве написал что на 90тике все прекрасно работает.Такие лампы идут комплектом 2шт.*как раз под наш вариант)Если внимательно прочитать описание в товаре,то там написано про драйвер.
Змінено: 16.11.2017 р., Chado
24 .11  на Али черная пятница, и ожидаются жирные скидки, так что  - " думаем сами, решаем сами... " 04_blush
Мост, драйвер.... А зачем, проче систему запитать от АКБ, если лампы позволяют и не морочить голову, другое дело как они в фокус будут попадать, ну не доверяю я лампочкам без кулеров радиаторов и пр.. приблуд, а мощность китаёсы могул любую написать. Меня те лампочки зацепили наличие малого количества диодов, направленных вверх и вниз, по идее могут хоть что то сфокусировать на дорогу а не абы куда, но опять же, в теории, а как оно в жизни получится  06_question
Ты ставил колбу с биксеноном, шо шторкой и всеми приблудами??? Тогда странно что не светит. Хотя мы говорили о фаре 29 той лиды, там маленький цоколь, и очень сложно подобрать что то стоящее, у тебя же автомобильный цоколь, и все проще.
А ну как давай подробнее про линзы, интересно, как ты пучёк в линзу направлял.
17.11.2017 р.
Хлопці, чим вас не влаштовує стокове світло двадцятої, дев'яностого Леада?
ІМХО.Ну на перших випусках кажуть що дійсно погане світло, але в більш свіжих моделях і світло цілком нормальне на японських  лампах.
А всі ці ксенони, світлодіодні-вони в головний світло не годяться, оптика у нас не розрахована на ці лампи.
Та й що, ви так часто вночі їздите?
