Переглядів: 18282707
12.12.2017 р. відповів для yuhonda
16,5 X 747 и оригинал типа 17х750   несильно разница будет?, потеря скорости например...
13.12.2017 р. відповів для 66funtik
наверное у меня есть,посмотрю сегодня.Кому лыжа левая,оригинал нужна(где фильтр)-цена 150 грн.Товарищ попросил продать-ему одна нужна была а прислали две?
13.12.2017 р. відповів для Chado
Мені потрібна.
13.12.2017 р. відповів для Ohotnik
Давай в личку Склад новой почты,телефон,короче адрес-вышлю
Василий , есть у меня такая штука для зад варика ! Если еще нужно пиши в личку .
66funtik видалений
13.12.2017 р. відповів для Liadovoha
  Вчера,      Артурчик  42_friends    пообещал....,  а   там  если  что,  то  напишу.....   спасибо...
Вася,нашел я свой варик-там чашка вот такая.Уже не пойдет 09_ireful1
mayor видалений
13.12.2017 р.
Чел на OLX-e продаёт б/у цилиндр на девяностик. Пишет что не точеный. И цена на сегодняшний день вроде адекватная (400грн).  Кому н-н-нада [ https://www.olx.ua/obyavlenie/porshnevaya-honda-lead-90-IDvKqX2.html#22646aac1a
Змінено: 13.12.2017 р., mayor
13.12.2017 р. відповів для mayor
Может очки нннада?  03_biggrin Потом удалю...
https://www.youtube.com/watch?v=pAP9LqDqR_c
14.12.2017 р. відповів для Maximus_Prime
Я тоже поначалу боялся размеров, но в работе "потерь" не было. Я же из своей практики советую , а не кого-то обчитался  48_download
Yura Vinn Lead AF48
14.12.2017 р. відповів для yuhonda
Змінено: 14.12.2017 р., Chado
14.12.2017 р. відповів для mayor
Рома, я бы с радостью забрал по такой цене этот цилиндр под расточку!!!! 18_good  Но вот как его доставить до Беларуси? 34_wacko2
14.12.2017 р.
Всем привет!наконец то и я стал счастливым обладателем honda lead af20(хотелось конечно 90тик)ну что есть то есть 03_biggrin .Состояние конечно оставляет желать лучшего(но со временем всё исправим).
zz
14.12.2017 р. відповів для Chado
А это не надаааа?
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Car-Flasher-Module-LED-Brake-Stop-Light-Car-Flash-Strobe-Controller-Lamp-12-24V-Waterproof/32785904546.html?
Для дискотеки пойдет...прикольно... А так за эту моргалку еще и оштрафовать могут
Змінено: 14.12.2017 р., Kaban275
14.12.2017 р. відповів для zz
Жесть, досталось ему. У меня крыло тоже разбито было, но стяжки это не решение, я бы вложил изнутри полоски пластика и винтами прикрутил, дырки уже есть. Передние амортизаторы либо китай, либо с таста прикрутили. Обязательно проверь рычаги вилки на люфт, нужно снять колесо, открутить внизу аморт и пошатать в стороны, если рюфтит то скут ует постоянно рыскать и плохо держать курс.
14.12.2017 р. відповів для ZASEKAN
Да поиздевались над ним знатно.С амортизаторами так и не понял от чего они(похоже как с сузуки сепия или адрес)на такте ведь должны идти закрытые как на лиде,подскажи а от такта амортизаторы ставить нельзя?(просто завалялись у меня родные японские в хорошем состоянии).С передней вилкой явно что то не то(дорогу держит вроде ровно)но переднюю резину сожрало с одной стороны.Ещё проблема с крышкой вариатора(обломано место под храповик)видно пытались сделать но не удачно.
zz
Змінено: 14.12.2017 р., zz
14.12.2017 р.
и ещё 1 вопрос:подскажите может ли с завода стоять ротор генератора с крыльчаткой на 4 болта(как на фото)?
zz
Амортизаторы  стоят китайские от 90ка , а открытые, по тому что стаканы ( на китайцах ) долго не живут. Левый аморт потек ( видно на первом фото ), а с правой стороны и сожрало резину по этой же причине - потекший левый. 06_question  С такта амортизаторы не подойдут - они короче, колесо уйдет во внутрь крыла , да и вся Лида станет ниже ( клюнет носом) 19_negative  А так поздравляю с приобретением! Лида - это 18_good  АППАРАТ ! Удачи с восстановлением!
Да, это все ЕЁ, родное.
14.12.2017 р. відповів для Xlam
Понятно.Спасибо за разъяснения ) буду приводить пациента в чувства 03_biggrin
zz
