Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 18334525
07.01.2018 р. відповів для TuristR
тут всё общение на мото-скутер тему перешло в соц сети
в основном это VK,  группы такого типа https://vk.com/pitstopsaki
у нас в Україні одноглазіки і VK заблоковані
однако это не мешает многим жителям Украины общаться в этих соц сетях,
это как тут курить в общественных местах запрешено
07.01.2018 р. відповів для Kaban275
На жаль у нас теж скутера вбили як клас.Реєстрація,категорія А-1, страховка.Українські скутерфоруми теж мертві.
Я бы не сказал... Наступит весна-лето, мопедов на дорогах городов и сел чуть меньше машин. Подавляющее большинство на номерах.
Ти просто не бачив або не звертав увагу на те, скільки скутерів на дорогах і стоянках було років 8 назад, тому й не сказав би.
07.01.2018 р. відповів для Krapiva
Редуктор у тебя воет 150 % , в свое время боролся с воющим редуктором и не только я и никто это не победил  . Замена подшипников не поможет если редуктор завыл . Если на первичном валу есть люфт то это 99 % что редуктор воющий и даже ездить не нужно на скутере .  Если я не прав то с меня бутылка на следующем слете лидоводов  03_biggrin
Судя по информации на форуме, многие ездят с воющим редуктором и ничего, нормально ездят. 03_biggrin
У мене зразу як купив скут після 35-40км/год вив редуктор і добре вив. Покуривши форуми рішив попробувати хадовський ревіталізант для кпп і редукторів (НЕ РЕКЛАМА!) Допомогло, тобто не стало зовсім без звуку, але порівнюючи шо було, і шо стало, то небо і земля. Масло л"ю то мінералку, то напівсинтетику, іноді при заміні масла добавляю краплинку того ревіталізанту (9мл. тюбик розрахований на 3-4літри масла)
повторюсь, не реклама, а власний досвід.
07.01.2018 р. відповів для Liadovoha
Да , цены у вас на скутера ломовые . У нас  только с японии леад 20 й стоит 480-500 баксов , такт 16  - 320-350 ,  дио 35 ка  350-380 баксов .
раньше в РФ были цены действительно ломовые; например в 2010м я покупал в Одессе 56ю за $500 подготавливал перегонял и тут отдавал за $900 а сейчас тут за 900 можно купить 2шт без пробега или найти 110й Леад
https://moto.drom.ru/moped/+/Honda+Dio+AF56/#tab=model
https://moto.drom.ru/lesozavodsk/moped/prodam-moped-honda-leed-2008-g-51162484.html
https://moto.drom.ru/khabarovsk/moped/honda-lead-110-2012-god-4-h-taktnyj-59337633.html
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
08.01.2018 р. відповів для Liadovoha
Просто меня к примеру этот вой напрягает , не люблю когда техника издает лишние звуки . Если тебя  это не напрягает то и проблем не будет .
У меня пока ещё не было опыта езды с воющим редуктором 49_music , поэтому - буду посмотреть. 03_biggrin
08.01.2018 р.
А когда начинает выть редуктор? Не сталкивался, у одного девяностика 66 с копейками, у другого около 60. На полтинике даже люфта вала по вращению нет.
08.01.2018 р. відповів для bramsel
Валентин, а что если попробовать феном нагреть серый пластик и поставить на место, может он найдет свое место.
08.01.2018 р. відповів для shrek
Пользовался хадо для цилиндров, на счет что конкретно помогла, не скажу но эффект есть, и еще, ревитализантом для цилиндров в 2т нужно уметь пользоваться, нальзя,к в инструкции, вылил в бак и все, нужно приготовить смесь, хорошо взболтать, и заправлять перед поездкой, по немногу, присадка на дно ложится, и если скут ночь постоял, то толку от присадки не будет, ну и в яйцевидный цилиндр тоже нет смысла.
08.01.2018 р. відповів для Fedorovich
В принципе, это единственный вариант. Но есть но. От прогрева, в места где приливы креплений и ушей на сером пластике появляются белые пятна. То есть, решиться одна проблема но может появится другая. Такие дела. Поэтому думаю над каким-то способом решения этого дела без механического/теплового воздействия на пластик
Far And High
08.01.2018 р. відповів для ZASEKAN
Только остаётся открытым вопрос - как он (присадка) пройдёт через фильтра? Особенно если кто добавляет масло в бензин и стоит бумажный фильтр.  Если даже на сетчатом скапливается...
Думаю для 2Т двигателей он не подходит, а в 4Т возможно будет результат..
П.С. В редуктор присадку добавляю с первого дня покупки скутера, а это 8 лет... Нес чем сравнивать, без неё не ездил. 06_question  Но проблем по редуктору особых не было, не считая ненавязчивого подвывания.
Змінено: 08.01.2018 р., 99Ezdok99
С феном по осторожней если решишь греть, с ним работать, нужно руку набить.
08.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
Часть осела в Ф, и даже на сеточке заправочной лейки и на дне карбюратора, а мелкий помол зашел в двигатель, сразу видно по свече. Что странно, я давал присадку и полтинику и 90, на 90 по очущению вообще никаких изменений, правда зимой заводится хорошо, даже генератор перестал выделыватся 30_crazy про гену шутка, да и зимы как таковой небыло пока. После присадки разбирал цпг, реально есть напыление, но оно какое то, не ровное, местами, наверно зависит от степени прилегания деталей, и ещё, в идеале наверно выкатать присадку на дальняках,  что б и градус и давление сделало свое дело, но я то езжу по немногу, вот и получилось неравномерное покрытие.
Что бы там не говорили, но результат есть, правла не всегда тот какой хотелось бы, например свечу засрать модет, или окно.
А что с этим уголком пластика, почему так повело его, или там шпаклевка мешает?
Китайский передок, и всего-то. Просто не сходиться, остальные уши в сером пластике и крепления в передке целые. А это изначально было на стяжке, ну, аккуратно было высверлено и сделано, меня оно сильно не беспокоило, но в какой-то момент пластик сыграл и лопнуло место, где была стяжка. Пластик порихтовали, подкрасили, потом снова стяжку долбонул. А сейчас пластик капитально порихтовали и покрасили и не хочется делать дырку. Вот такая история
Far And High
Может тогда лучше купить б.у. оригинал и не спеша привести в божеский вид, покрасить. У меня почти весь пластик на этих хомутах, за зиму хочу зашкурить, покрасить. Что-то из пластика оставил, подпаял, а в основном купил б.у.
Уже поздно, мопед покрашен)
За б/у оригинал либо гнут деньги, либо он не на 100% целый. Плюс пластик старый, в этом году 20 лет как лиады 20/05 не выпускают, пластичные свойства пластика теряются со временем и нахождением его под солнцем, и тут велик риск, даже, например, при натягивании той же морды на рулевую колонку, что она лопнет. Поэтому я даже не знаю, что сейчас уже лучше было бы.
Far And High
А ты не думал эти пазы на сером пластике сместить ближе к защелкам, припаять или приклепать пластину скажем 1мм аккуратно?
08.01.2018 р.
Всем привет.
Года четыре-пять назад тоже пробовал применять присадку (ВАМП).... Мелкая фракция! Добавлялась в масло, практически не оседало. В фильтр масляный проходила на ура... НО!!!!  Помимо полезного действия( заполнение царапин, увеличение компрессии, улучшение теплоотдачи и т.д...), часто глох мотор! "Закидывало" свечу (зазора не было вовсе между электродами) да еще и спекалось фиг отдерешь. Кольца , канавки все забито... Больше не использую...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
09.01.2018 р. відповів для bramsel
Я стягивал на одном девяностике скотчем (неэстетично). Моментом раз пробовал прихватить, подразъедает пластик и со временем отходит. Сейчас вырезаю из липких наклеек подходящие элементы и стягиваю ими. Стягиваю расщеперенный пластик сзади, на крыльях, на морде. Когда плёнка отходит, трескается, заменяю её.
09.01.2018 р. відповів для Liadovoha
По твоей шестерни : восстановить будет довольно сложно и в домашних условиях ничего толкового не сделаешь .   Кроме этой шестерни в редукторе нужно будет завтулить посадочные места в крышке и картере под промежуточный вал , потому что там сто процентов все раздолбано .
Володя, привет! 01_smile
Промежуточную шестерню мне уже отреставрировали по методу Коляна. И вот когда я стал примерять её на своё место, то увидел эллипсоидные посадочные места 10_ireful2 , которые мы с товарищем токарем сразу не усмотрели (наверное, чаю перепили.... 03_biggrin  15_badgrin ). Придётся сейчас ещё реставрировать и посадочные места.
Можно ли при этом обойтись без координатного станка, а использовать фрезерный (сверлильный) и токарный???? Где-то на форуме раньше что-то видел, поиском поискал, описания процесса не нашёл. В принципе большая часть технологии понятна, но вот как рассверлить (профрезеровать) отверстия в редукторе  ровно по центру??? 34_wacko2
Эти вопросы, наверное, больше к Коляну.
