Переглядів: 18334970
12.01.2018 р. відповів для Igor-100
Хороший аппарат. Но диски явно слабоваты, для наших дорог, и мешков. 01_smile
согласен с виду так кажется что слабенькие...
для нашей реальности больше подойдёт модель для Индии она и стоит новая от 750 там диски штамповка и разборные
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
12.01.2018 р. відповів для TuristR
У Лида125 да, слабоваты диски, штамповка разборная тоже особо не нужна. Лид90,100 самое нормальное литьё.
Хотя я и на девяностике умудрился раз задний диск погнуть, после зимы на скорости в городе в потоке не успел от ямы увернуться. Тогда ещё глушак треснул и масса пропала (целый день искал, вожжу кинул).
Змінено: 12.01.2018 р., klassenalex
12.01.2018 р. відповів для klassenalex
на прошлой версии 125го что с 2013г выпускался чисто теоретически диски никак не слабее чем на 110м,
а на 110м я испытал за 4 сезона в ямки попадал всё ОК!
а новейший 125й мы в РФ долго не увидим тк тут моторынок рухнул на ноль!
вот задний диск от предпоследней 125ки
12.01.2018 р. відповів для Krapiva
Здравствуйте всем! 01_smile
Не могу разобраться с бендиксом на Лид 90. Он был заклинен между картером и корпусом самого бендикса кусочком какой-то пружины. Я разобрал бендикс, выправил изогнутую часть, вымыл, смазал и собрал обратно, но после этого бендикс стал очень слабо и медленно возвращаться в исходное положение! 05_shok  06_question
Возвратная пружина у меня установлена какая-то хиленькая, на прикрепленном фото гораздо жестче. Не знаю, может кто до меня туда лазил и заменил пружину...
Ещё я не запомнил как на бендиксе изначально стояли чашечки под пружину (там одна повыше, другая пониже), их можно поставить и так и так. Как они должны правильно стоять???? Снимать и пробовать переставить местами не очень хочется по причине того, что стопорное кольцо на оси бендикса снимается ну очень-очень-очень  трудно... 27_dash  27_dash  27_dash
Кстати, кто как снимает это кольцо, что бы снять побыстрее??? 47_mail
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-109487/#109487
12.01.2018 р. відповів для Vervet
Вопрос в свете этой темы, особенно тем кто по-опытнее меня. Ведомую шестерню снимать лучше только съемником, и не выдумывать велосипед? Есть ли какие-то альтернативные варианты съемника?
Far And High
Змінено: 12.01.2018 р., bramsel
І вилка маятникова.
12.01.2018 р. відповів для bramsel
Ти сам відповів на своє питання.
Альтернатива-молоток і зубило, але це не наш метод, а колгоспний.
І вилка маятникова.
                        Да. И тормоза спаренные. Хоть и не гидравлика, но Комби Брейк. 01_smile
Только съёмником! И желательно съёмником made by Kolian.
Слава Украине! Героям Слава!
Я эти фотографии уже много раз видел и бендикс уже разбирал и собирал много раз! 03_biggrin
Я спросил как снять стопорное кольцо с минимальной потерей времени и нервов... 27_dash
На фото якраз видно, що за чим іде.
Я сразу не заметил на фото, что отверстия в чашках разного диаметра. 12_cray
А кто что скажет про быстрое и уверенное снятие стопорного кольца???? 21_umnik
У меня-тонкая полумертвая отвертка,как раз для этих целей.Главное-поддеть кольцо,и слегка разогнуть.А поддеть его просто-той же отверткой,кольо сдвигаешь ниже канавки(один край кольца)жало отвертки в канавку,а край кольца назад-на жало отвертки...КОроче,ничего сложного,объяснять дольше,чем делать.Единственный момент,который я только вспомнил-для облегчения сборки,т.е. установки кольца,нужно изготовить небольшую несложную приспособу в виде  кусочка трубки с выточкой в торце чуть больше диаметра кольца,и глубиной 3-4мм.Смысл в чем-кладем кольцо в выточку,и сверху руками вставляем хвостовик бендикса,и кольцо находит на вал аж до самой канавки.ПРичем вспоминаю об той приспособе,именно тогда,когда собираю бендикс до кучи,и кольцо бывает не лезет...
Я вже давно розбирав, точно не пам'ятаю як.Але  розбирав за допомогою тонкої викрутки і пасатіж, і без лещат.Перший раз трохи помучився, а потім швидко все виходило
До речі, китайські бендикси досить таки не погано ходять.Я ставив на двадцяту і дев'яностик(дев'яностик не мій).Так без проблем працює.
Как то читал отзыв владельца подобного аппарата, так он рекомендовал следить этими болтами-гайками на колёсном диске - не редки случаи ослабления, раскручивания от вибраций..
ИМХО Литьё лучше, или накрайняк штамповка оригинальная, не разборная.
Змінено: 12.01.2018 р., 99Ezdok99
12.01.2018 р. відповів для shrek
мне бы подножки для второго пассажира кто нибудь сделал 03_biggrin Жене не нравится ноги заворачивать.Надо по схеме от Юры(Вервета) кому то задание дать сделать. 15_badgrin
12.01.2018 р. відповів для Chado
Всё можно при желании сделать. Вот как я кулибничал... Служит по сей день.  99_yes https://www.youtube.com/watch?v=B4RJ5Zic8y8
12.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,а ножки где брал7
В Мотодозе... Потом под варил пластину-упор снизу, от проворота.
13.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
мне такая конструкция с болтами напоминает о начале моей мото- жизни в далёком СССР когда у отца был мотороллер Турист 2т 200сс так вот там проблем не было с ослаблением- раскручиванием хотя вибрация ещё та была
но дело не в конструкции а в том что раскидывать диски на предмет поклейки камер приходилось раз 5 за сезон не меньше (жили в северо западном Крыму без асфальта)
сейчас в модельном ряду у Honda в основном литьё, разборные штамповки остались только на самых бюджетных моделях в Индии, как и карбюраторные моторы остались на конвейере только в Индии и в Пакистане а ещё в Нигерии
но сегодня есть и вот такие варианты
