Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18335005
14.01.2018 р. відповів для Igor-100
Добрый вечер. Инф. к размышлению. Если крышки редукторов заменяемы, то межцентровые растояния одинаковы. Значит , при желании, можно менять и сами редуктора( кому нужна скорость, а кому мощность). Может я и не прав... 01_smile
Скорее всего,так просто не получится.По аналогии с более старыми моделями-первичный вал на девяностике длиннее,чем на полтиннике-потому,что и торки разные-на девяностике торк выше.Предполагаю,что и на более новых моделях та же петрушка.Там можно разве что скомбинировать-первичку оставить родную,а вторичку поставить другую.Но этот фокус актуален именно на полтинниках-первичку оставить родную(что бы торк родной оставить),а вторичку(промвал и шестерню вторичного вала)поставить с кубатуры.Но это при условии значительного подъема мощности,иначе-полтинник просто не вытянет измененное передаточное.Считать надо,чисто для интереса...
14.01.2018 р. відповів для KOLIAN
Согласен, что не просто. Но когда это останавливало нашего человека! Кому то дорого, а кому то интересно...
Змінено: 14.01.2018 р., Igor-100
Скажіть будьласка від яких модалей хонд ще підходять Центральная лапка Lead af48? На олх э від діо.
14.01.2018 р. відповів для dneva27
від ДІО не піде
15.01.2018 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1578253/
15.01.2018 р. відповів для 66funtik
Дайте силку на сайт з продажу якысних запчастин до леада. Порекомендуйте який бренд краще брати. Вирышив для початку перебрати рыдний мотор.
    Я  всегда   обращаю  внимание  на  ОЛХ,   Мотозвезда,  мото 7777,  пошурши  посмотриш....
        И  поздравляю  с  покупкой  леада,  востановиш  и  все  будет  нормально...
И нафига восстанавливать то,Вася?Андрей правильно сказал-ищи от 100 мотор и восстанавливай его или в хорошем состоянии найти.На олх можно найти.
15.01.2018 р. відповів для dneva27
Поздравляю с хорошей покупкой,аккуратненько займись по теплу или если в гараже тепло,то сейчас.Не спеши.И фото выложи хоть какое то.
Центральную подножку на 48-ю, найти не проблема. Пошурши там, где советовал Вася Фунтик. На 7777 точно есть. 01_smile
66funtik видалений
    Да  на  Мотозвезде  есть  подножка  центральная и  цена  фигня.
 Зайди  посмотри   47_mail
66funtik видалений
15.01.2018 р. відповів для Chado
   Олежа,  так  может  человек не  может  сразу  купить  двигло  от  100ки  тай  и  дорого  брать  сам  движок,  да  ище  нужно  проводка ,  реле  стартера,  филтр бокс...   Такчто  пускай  соберет  свой,  покатаетса  годик,  а  потом войдет  в  курс  и  поймёт  что  нужно....
                          Правильно. Сам двиг покупать дорого. Легче найти 100-ку недорого. Недавно в Черкасской обл. попадалась за 3500. Дальнейшую историю не знаю, тк. сам уже наелся.( тел. есть). 01_smile
15.01.2018 р. відповів для Igor-100
Добрий день. Питання по поршновій. Заміряв компресію, 6 бар. Як взнати чи оригінальна поршнева стоїть на мому скутері?
Якщо ні то яку краще поставити на заміну, на http://moto7777.com.ua/honda/lead-af-48/porshnevaja-honda-lead-af-48.html
є оригінальна, але як знати чи вона в задовільному стані. Чи може краще взяти нову тайванську?
Потрібно подивитись маркування на ЦПГ. Одна з ознак не китайського цилиндра - шпильки на випуску. Поршень - стопорні кільця пальцю без вусиків. Хоча, бувають виключення
Far And High
Змінено: 15.01.2018 р., bramsel
15.01.2018 р. відповів для bramsel
При компресії в 6 бар має заводитись? Також кидає бензин з карбюратора в фільтр. Пробую завести електростартером, іскра є але не хапає зовсім, навіть не пробує йти дим з вихлопної
Лепестковый клапан проверь, может закис, поэтому и не заводится и в фильтр кидает. Или перелив топлива  вкарбюратор, не держит игла
Для 2Т компресія це не дуже критично, ну їхати при 6 мопєд не буде нормально, але завестись повинен. Якщо карб плює бензом, то вище правильно сказано, зняти впускний тракт подивитись лепестковий клапан і зробити ревізію карба. За одне, така компрессія каже, що капітальним ремонтом тут і не пахне
Far And High
Для 2Т компресія це не дуже критично, . Якщо , що капітальним ремонтом тут і не пахне
    КРИТИЧНО.  ПАХНЕТ.
15.01.2018 р. відповів для olegsuzuki
    КРИТИЧНО.  ПАХНЕТ.
Та ничего такого страшного нет.
Капремонт 2т мотора это как поделка выходного дня.
Главное заранее заготовить запчасти и расточить цилиндр.
Змінено: 15.01.2018 р., Kaban275
15.01.2018 р. відповів для Kaban275
    КРИТИЧНО.  ПАХНЕТ.
Не соглашусь. Качественная капиталка занимает время. Походу нужно не только разбирать, проверять и смазывать всё. А доделывать как правило, всегда есть чего.
Кто спешит, на мелочи не обращает внимания. Из-за которых вскоре возможно придётся снова снимать пластик, навесное и тратить летнее время.
    КРИТИЧНО.  ПАХНЕТ.
  а четырехтактный, шо, сложный?????    я и не говорил, что страшно. но я очень боюсь этих моторов, хрен зна скакой стороны к ним подступиться, что разбирать, а что не трогать. 03_biggrin  06_question  08_lol  15_badgrin
