+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18199498
25.01.2018 р. відповів для Chado
Юра,приехали подножки,но вроде как не такие как у нихна картинке были.Там какие то отверстия были видны,а тут вот такое
Олег, ну я ж тобі давав фото і акцентував увагу на тому, що б підніжки були з кріпленнями.
А ці без кріплення , чи кріплення до якогось іншого мопеда, .
Змінено: 25.01.2018 р., Vervet
Вот тяжелый ты человек,Олег!Относись к таким вопросам немного попроще.Вот к примеру мой тебе совет по сепаратору ты сто раз перепроверяшь у всех остальных участников нашей темы,и как это обычно бывает,все сомневаешься.Рассмотрим размеры,которые Сергей Крапива дал.Ничего не выглядит подозрительным?Например,что размер по обойме(16.6мм) оказывается больше размера по роликам(16.0мм)?Как он в таком случае работает?Скользит обоймой по отверстию в ВГШ,а ролики в воздухе висят?При замере такого вида подшипников,нужно палец поршневой вставлять внутрь подшипника,а потом мерять по наруже ролики,и данный размер  почему то окажется больше,чем диаметр    обоймы,а именно,в данном случае-17мм....
25.01.2018 р. відповів для KOLIAN
Коля,понял я.(вернее ничего не понимаю в этом) 03_biggrin Я тебе верю и ничего не перепроверяю-просто нестыковки уточняю. 42_friends
25.01.2018 р. відповів для bramsel
Хорошо, если так. Не кинули хоть!
Да,а то мне "везе"т с кидалами
Да, вот это я лоханулся с замерами!!!!!! 27_dash  04_blush  10_ireful2  Палец забыл вставить.... 19_negative  19_negative  19_negative
66funtik ось фото про які я казав
.Но сегодня один знающий товарищ смотрел этот поршень и говорит что палец свободно входит в поршень,а он говорит что нужно нагорячую его всовывать туда его.Может палец мне не тот продали...
   Олег, этот твой ЗНАЮЩИЙ товарищ, видать офигенный шпициялист по *жигулям*.  там палец на горячую ставился.  не пускай таких к скутеру.
66funtik видалений
25.01.2018 р. відповів для dneva27
Сергей....,  цей  поршень  ( мотосреч)  лібше  не  брав,   це  повне  тайванске    фуфло,
     Циліндер  рідній ,  а  до  него  би  поршень  Vland  або  CMR  оце  діло....
     Я  собі  ставив  такий..... 18_good
26.01.2018 р.
Здравствуйте всем! 01_smile
Вернулся я на днях к своему плохо задвигавшемуся назад бендиксу....
Ну и кто говорил, что там чашки по другому не поставить, что они с разными диаметрами отверстий..... 15_badgrin  21_umnik  03_biggrin
Смотрите на фото, можно поставить и так и так, диаметры отверстий одинаковы.
На фото тарелка стоит сначала в одной чашке, затем в другой.. 34_wacko2  33_wacko  34_wacko2
Я растянул пружину (сделал её жестче) и всё стало работать нормально!
При снятии стопорного кольца не обошлось опять без матюков и проколотых  до крови пальцев.. 10_ireful2  09_ireful1  27_dash  34_wacko2  23_ireful3
Змінено: 26.01.2018 р., Krapiva
26.01.2018 р.
Уважаемые Лидаводы, подскажите.
Сейчас у меня стоят ролики в вариаторе 3*13,3 гр.+3*11 гр. Это выходит в среднем по 12,15 гр.
Со временем для езды вдвоем в затяжные подъёмы, данная комбинация стала уже немного тяжеловата.
Хочу поставить 3*13,3 гр. + 3*10 гр. Это выходит в среднем по 11,65 гр.
Вопрос: можно ли ставить ролики через 1 при разбросе веса в в 3 гр.?
Можно было бы поставить все ролики по 11 гр., но боюсь что это будет замало и будет малый, но все же перекрут.
Слава Украине! Героям Слава!
26.01.2018 р. відповів для gafka8888
Можно. Но износ буде не равномерный..
26.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
Износ роликов или вариатора? За ролики я не переживаю.
26.01.2018 р. відповів для 66funtik
Вася,я храповик на крышку варика покупал мотосреч-давно уже-работает как родной.Правда чищу и мою крышку часто. 03_biggrin
і варіатора, і роліків
Змінено: 26.01.2018 р., Vervet
Як ми знаємо, більш важкі ролики виходять на верха швидше, ніж легкі.
Ось і виходить, що в тебе три ролика робочі і на них все навантаження, а три на підхваті. 01_smile
Женя , поставь все ролики по 11 грамм , покатайся . Должно быть нормально .А если не понравится переставишь . У меня сейчас по 11 грамм все стоят , у меня нормально едит . Стояли перед этим  все по 10 грамм , резвый был , залетал на любые горки но расход больше . По 12 грамм и более вдвоем на горку тупить по любому будет .
26.01.2018 р. відповів для Liadovoha
Знаю, что 12 гр. это немало, но у меня в сцеплении стоит очень жесткая пружина.
Попробую поискать грузы, вес которых в пределах 11,5 гр. и тогда поставлю 6 таких.
Так розсверли трохи отвори в 12 грамових грузах, і буде те, що тобі потрібно.
Я практически всегда езжу на роликах разного веса. Так получается...что имею то и подбираю по нужному весу.
Самому вариатору вижу без разницы, стираются ролики в первую очередь что по тяжелей.
Змінено: 26.01.2018 р., 99Ezdok99
