Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18199969
26.01.2018 р. відповів для Vervet
Женя , поставь все ролики по 11 грамм , покатайся . Должно быть нормально .А если не понравится переставишь . У меня сейчас по 11 грамм все стоят , у меня нормально едит . Стояли перед этим  все по 10 грамм , резвый был , залетал на любые горки но расход больше . По 12 грамм и более вдвоем на горку тупить по любому будет .
Знаю, что 12 гр. это немало, но у меня в сцеплении стоит очень жесткая пружина.
Попробую поискать грузы, вес которых в пределах 11,5 гр. и тогда поставлю 6 таких.
Так розсверли трохи отвори в 12 грамових грузах, і буде те, що тобі потрібно.
Не так просто будет рассверлить внутреннее отверстие в роликах. 8 с 10 будет проворачивать в процессе работы, что повлечёт прослабление для пластикового "кожуха".
Я же сверлил отверстия перпендикулярно 2 на 2, крест на крест. Фоток наглядных чёт не могу найти..
Змінено: 26.01.2018 р., 99Ezdok99
66funtik видалений
26.01.2018 р. відповів для Chado
Вася,я храповик на крышку варика покупал мотосреч-давно уже-работает как родной.Правда чищу и мою крышку часто. 03_biggrin
    Ты  хочеш  сказать  что  мотосречь это  фирма.....тогда  купи  поршень  и  посмотрим скоки  проедеш  на  нём....
26.01.2018 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, внутрішній отвір в роликах залежить від ваги роликів, чим вони тяжчі, тим менше отвір. У 12-грамових отвір напевно діаметром 4 міліметра, це так, по пам'яті, можу помилятися. Пройтися п'ятіркою, або 5,5, і будемо мати те, що потрібно.
Юра, адже є не развальцьоваі кожухи з обох сторін на роликах,а развальцьоваі з однієї сторони, такі ролики легко розбираються,кожух знімається, груз затискається в лещатах,висвердлюється,потім все збирається і ніяких прослаблень.
26.01.2018 р. відповів для 66funtik
Я хочу сказать,что сказал.Про поршня и остальное ничего не знаю-заказfл сегодня 00 ремонта поршень C.M.Racing
По диаметру отверстиях в роликах я в курсе, это не высшая математика... 03_biggrin
Не разборные ролики тоже разбираются, при желании. Бор машина праблу решает за минуту.. 17_wink
Потом брал две деревянные планки с твёрдого дерева, соединял их, и на стыке делал не сквозное отверстие меньшего диаметра чем сердцевинки роликов.
Потом их вертикально вставлял в это раздвижное отверстие и зажимал всё в тиски и просверливал.  31_bigboss
Ну или тем способом что писал выше. Малые перпендикулярные отверстия крест накрест, сверлом на 3-4 мм.... Тогда и без деревянной приспособы можно обойтись. Используя правда для аккуратной работы дюралюминиевые губки на тисках.
О, нашёл фотки!
26.01.2018 р.
Такую вот соточку никто не видел.Приборочка китайская чётко встала
О, нашёл фотки!
Юра, у мене в основному всі розбірні ролики, і купую тільки розбірні.Ось я катаюся на роликах, які мене влаштовують, але з часом кожух зносився,і ваги я не пам'ятаю, тоді я  купую розбірні ролики любої ваги, по швидкому міняю місцями кожухи, а груза про запас лежать.
З приводу не розбірних роликів,так, можна напевно зрізати,сточити одну сторону, але навіщо, якщо є розбірні,та й  кожух у них жорсткіший мабудь.?
Подивився твої фото.Твій ролик, який ти свердлив,він грам  8,5, тіла мало, а ось на 12 гр., простіше центральне отвір збільшити .
Змінено: 26.01.2018 р., Vervet
Я когда расверливал ролики с 14г до 13г,с двух сторон подкладывал маленькие гайки затем зажимал в тиски.Тонким сверлом просверливал отверстие,а затем уже круглым надфилем подгонял под точный вес 13г.С 13г затем можно расточить ролики под любой вес,держа ролик в левой руке а надфиль в правой.Для снятия с ролика 1грамма металла у меня уходило 5 минут.Разбирать ролик и сверлить его с боков по мне это большой геморой,так как пластиковые оболочки могут треснуть и испортить ролик.Мой способ надёжнее,нет никакого риска повредить пластиковые оболочки,да и разбирать ролик не нужно.
На фотке выше, ещё лёгкие ролики расверлины.. Уже не один сезон катаюсь на тяжёлых 11 грм.
Беру последнее время у нас в Киеве такие (фото), ничего не рассверливаю. Цена им в районе 35-40 грн...
Брал и по 100 грн тайваньские, ресурс тот же. Тогда зачем переплачивать... 31_bigboss
26.01.2018 р. відповів для Andy_e
Андрей,табло полностью электронное?
26.01.2018 р.
Доброго вечора, лідоводи, цікаво, чи ніхто не задумувався над переробкою на електротягу? Сусід учора купив дружині китайський електроскутер, от я й задумався, а шо, а як, надибав в неті повно комплектів для самостійного переобладнання, або ж послуги з переобладнання. Розумію, шо є один великий мінус - недовговічність акб, а так було б непогано, мабуть. Поділіться досвідом експлуатації, якшо в кого є.
електродіо:
наприклад (не реклама) комплекти http://www.e-bike.com.ua/elektronabory-dlya-velosipedov/elektronabory-dlya-skuterov
Змінено: 26.01.2018 р., shrek
Заказал себе такой спидометр еще в том году! Досих пор ждууу 01_smile  06_question  03_biggrin . Не пришел короче и деньги не вернули (2.350руб). Вот думаю еще раз заказывать или нет! 01_smile Заказывал на ЕБЭЕ но высылали с гонконга. Вот так. Поймали в двух городах где на почтах воровали просто по черному товары из китая!(в Россию он пришел - и потом не отслеживался)
Змінено: 26.01.2018 р., bonals
26.01.2018 р. відповів для bonals
Привет! Давно не виделись.Да..Жестяк..на алиэкспрессе закажи.Там бабки вернут если что.Та и выбор сейчас неплох
Я себе накидал прикольных
https://ru.aliexpress.com/item/Tkosm-2018-LED-KMH/32846031132.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.321.dHYaIU
https://ru.aliexpress.com/item/Adjustable-Motorcycle-digital-speedometer-LCD-digital-Odometer-motorbike-speedometer-Universal-all-motorcycle-MAX-299KM-H/32753689828.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.314.dHYaIU
https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-LCD-backlight-Speedometer-Motorcycle-Digital-Odometer-Speedometer-Tachometer-Fit-for-2-4-Cylinders/32803507840.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.303.dHYaIU
https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Tachometer-FZ16-Speedometer-The-New-ABS-Panel-LCD-With-Luminous-Case-For-Yamaha-fz16/32813156889.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.dHYaIU
https://ru.aliexpress.com/item/7-color-Adjustable-Motorcycle-Tachometer-Digital-Speedometer-LCD-digital-Odometer-Case-For-Honda-MSX125-TYB001/32805445758.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.273.dHYaIU
Да,ссылки накидал.Но не нашёл такого как на видео
так у тебя вроде наподобие?
Я давно смотрю на них.Только никак не куплю
На ебэе там одни мошенники,и все они из китая которые маскируются под жителей других стран.Там нет никаких гарантий ,как там люди осмеливаются что то покупать мне вообще непонятно  ,да ещё и на такие большие деньги.Я на алиэкспрессе и то покупаю на маленькие суммы,хотя там то же есть мошенники,но там хоть небольшие деньги можно вернуть,а вот большие тоже вряд ли.Как то покупал весы на али они пришли все разбитые,а упаковка сверху хорошая.Видно было что разбитые весы китаец положил на почте с какой то целью,а потом мне пишет я тебе верну деньги а ты мне хороший отзыв поставь.Деньги он мне вернул,и такие же весы я купил у нас в магазине да ещё и дешевле.Я думаю что китайцы отправляют убитые товары с одной целью что бы получить хорошие отзывы,А когда у них кто то начитавшись положительных отзывов решает что то купить на большие деньги они его кидают.
Та я теж не свердлив і не свердлю., пустощі все це.
ресурс той самий,тоді навіщо переплачувати-підтримую 18_good
26.01.2018 р. відповів для shrek
електродіо: наприклад (не реклама) комплекти http://www.e-bike.com.ua/elektronabory-dlya-velosipedov/elektronabory-dlya-skuterov
Даже сидел на нём, на киевской мото выствке весной!
Впечатления: тяжёлый, несуразный если брать гибрид с японским 2Т, не дёшево однозначно и привязка к сроку батареи, и  потом снова попадалово на хорошие деньги из-за батареи.  Да и б.у. уже удачно не продашь , только за копейки..
По китайским элетроскутерам... Одноразовая игрушка. Качество желает лучшего и та же прабла по ресурс АКБ. Если деньги лишние есть и не вникая в нюансы, почему бы не взять. 01_smile
1800 р сумма уже большая и вряд ли китайцы вернут деньги.Уже было полно историй когда не возвращали.А сейчас правила на али изменились в худшую сторону для покупателей.Потому что появилось огромное количество покупателей из бывшего совка которые кидали китайцев,товар приходил а они китайцам говорили что товар не пришёл и китайцы попадали на деньги.У них даже видео на ютюбе есть где они рассказывают как обувать китайцев.Зная всё это руководство али изменило все правила и теперь защищает только продавцов китайцев.А китайцы теперь чувствую свою безнаказанность теперь могут кидать кого угодно.Так что поосторожней будь на али малина там закончилась.
