+19 °С
Переглядів: 18071696
02.02.2018 р. відповів для KOLIAN
Когда уже чувствуется, что задних колодок не хватает, я поступаю по другому.( если колодки устраивают по качеству). На штырек розжима наматываю мягкую проволоку, в виде пружинки, диам. 0,5-! мм. А под разжимной кулачек на колодки вставляю П -образные пластинки, из оцинковки, толщиной 1-мм. Для простоты изгиба можно на углах чуть подрезать нодовкой, или на точиле.
вставляю плотно, чтобы не выпадали. Если это родные колодки, то удлинняет жизнь вдвое. Может у кого то есть другой способ приблизить колодки к барабану.
Способ есть.Но не у всех есть возможность его применить.Это расточка барабана,и запрессовка ремонтной обоймы,с последующей расточкой под Б/ушные колодки...
                    обычно вставки под колодки делают из чугуна. А это геморно. 03_biggrin  01_smile Можно примерить, кпримеру, совдеповскую канализационную !00-ку. Но её найти сейчас можно разве что на металлоломе. Кстати. Эти трубы изгот. центробежным литьём, поэтому там мелкозернистый чугун, который можно применять даже для гильз и колец.
Змінено: 02.02.2018 р., Igor-100
02.02.2018 р. відповів для Igor-100
А если взять к примеру обычное стальное колесо,и барабан там ведь тоже стальной.Так что я особо долго не размышлял,и сделал стальную вставку.Тем более,что станка у вставки едва ли больше 2.5мм...Разницу в работе тормозов между чугуном и сталью не заметил,но после переделки,на оригинальных колодках,я мог пустить заднее колесо в юз на асфальте нажимая рычаг двумя пальцами.Стакану кстати я заднее колесо так реставрировал.А,и еще-один из немаловажных факторов,влияющий на качество тормозов,это оригинальный трос.
Я не знаю, как на стальных дисках, но если подходит сталь, то это ремонт навсегда, тк. сталь изнашиваться не будет. 01_smile
С чего такие выводы что сталь не изнашивается ?  Передний дисковый тормоз с стальным диском и диск как мы знаем со временем вырабатывается . Колокол сцепления стальной тоже стирается , очень долго правда но стирается . Стальные диски на скутерах с стальным барабаном тоже вырабатывается . Все на что воздействует сила трения со временем изнашивается !
02.02.2018 р. відповів для Chado
МSU как по отношению к СМР?
Первый поршень был СМР, потом МСЮху поставил ради эксперимента.  Те же тапки.., зачем переплачивать и иметь гемор с подбором колец?... 46_popcorn
Змінено: 02.02.2018 р., 99Ezdok99
02.02.2018 р. відповів для ratibor
Забыл сказать самое главное тайваньских запчастей продаётся только 10% которые стоят на японских мопедах.В основном это только самые ломающиеся детали,поршневые или коленвалы.Ну а где ты например купишь крышку вариатора тайваньскую или китайскую,или подножку,или бобышку троса газа на руле?И таких запчастей я могу ещё здесь тысячи написать.Разве тайвань или китай продаёт например карбюраторы по запчастям или задние или передние вариаторы по запчастям в разборе?А Где ты купишь детали передней подвестки например на лид 90 тайваньских там их сотни ?И таких деталей я могу здесь тысячи написать которые тайвань-китай не производит.Выход только один бэу оригинал,который даже искать не надо будет если делать так как я уже писал,который будет лежать в запасе.Ещё раз говорю это обойдётся намного дешевле всякого тайваня.
Оригинал ВСЕГДА лучше копии!  Но и Тайвань разный бывает... Не стоит особо привязываться к одному бренду, разница думаю не существенна. http://scooter.rv.ua/torkdrayver/850-139qmb-dio-torkdrayver-v-sbore-119mm-rdr.html
Это так, навскидку..
У нас слава Богу в Украине, всегда есть выбор и не только в зап частях. 92_mosking
П.С. Добавлю.. Хотя карбик копию не поставлю, только оригинал! Да и электрику тоже, не научились качественно делать..
Что замечательно-я на поставленных после ремонта диска Б/ушных колодках,отъездил больше трех сезонов.Потом полез в свой мешок с аллюминиевым ломом,и достал оттуда еще пару Б/у оригинальных колодок,поставил,и забыл опять надолго.... 04_blush
                    Так а я чем. Если сталь подходит, то это замечательно. Второго ремонта вряд ли понадобится. Навсегда-ето я образно... 01_smile
03.02.2018 р. відповів для bramsel
Есть люди, которые готовы вкладывать такие деньги в ремонт? Это очень странно, у нас вроде бы Япония будет как-то по-дальше и у нас все дешевле чуть ли не в 2 раза. я бы за такие деньги не взялся капиталить скутер, я бы пустил его на запчасти и пошел бы за новой безпробежкой.
конечно есть!
вы не ровняйте всё одними граблями, есть модели мопедов где один ремень с роликами вариатора тянет $200 и ни кто ведь из-за этого не пускает их в разбор даже учитывая что этот ремень ходит не дольше чем на 50сс
а откапиталить мопед за 25 - 30% стоимости "нового безпробежного"  считаю  вполне нормально если учитывать что речь идёт не о 2т динозавре из прошлого века а о современном инжекторном ТС который после капиталки оригиналом прослужит безотказно долгие годы или как минимум 50 000 км!
другое дело у меня сейчас на ремонте "мопед" Suzuki RM125 там только колено с коренными перетрусить = 200
и хозяин знает что это ТО для такого рода техники раз в сезон активной езды
новый Японский оригинал в Украине примерно одинаково стоит а бу конечно дешевле сам раньше в Одессе тарился по 10раз за год мотался, сейчас дешевле и что не маловажно надёжней купить напрямую с Японской разборки!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 03.02.2018 р., TuristR
03.02.2018 р. відповів для KOLIAN
да материал фрикциона на оригинальных колодках на высоте по всем параметрам и ни какими поделками типа "дубликат" не достижим в такой же цене!
03.02.2018 р. відповів для TuristR
конечно есть!
Дмитро,годі флудити.
І п'яному їжаку зрозуміло, що оригінальні японські запчастини стопудову краще, якісніше і надійніше китайських, тайванських.
Але як говорили в античній Греції-«suum cuique»
У більшості не той рівень життя, що б оригінальні запчастини з Японії виписувати. 01_smile
03.02.2018 р. відповів для Fedorovich
Всем привет. Посоветуйте какую сигналку купить, с какими датчиками. На работе есть возможность привязать скутер к забору, а вот в городе с этим проблема.
я уже 2 раза заказывал и себе и друзьям.Вот моя,очень хорошая
Эту другу заказывал-тоже очень классная и недорогая
У мене Пантера зі зворотним зв'язком. Десять років служить без нарікань.
03.02.2018 р. відповів для Vervet
Замена втулки переднего рычага на игольчатые подшипники.
  Подшипники -- наружный диаметр 20 мм,  внутренний 15 мм.Втулка изготовлена из поршневого пальца от мотороллера муравей, наружный диаметр 15 мм,  внутренний 10 мм, длина подогнана болгаркой .Люфт устраняется  полностью, резину перестаёт  жрать.Втулки амортизаторов выточены  токарем из текстолита. Появилась плавность хода, но не надолго, опять разбило. Нужно пробовать другой материал.
А это хорошая замена?Овчинка выделки стоИт?Втулки из капролтана хорошие будут?Токарь хороший есть.
03.02.2018 р.
Спасибо всем за советы по сигналке, буду выбирать.
03.02.2018 р. відповів для Chado
Теоретично-добра заміна, але що покаже практика 06_question
Адже якщо туди буде потрапляти пил, а він буде потрапляти, то хто зна як буде служити і на довго вистачить. 06_question
                           Текстолит для втулок скольжения не применяется. Это диэлектрик( изолятор). А капролон будет служить очень долго. В крайнем случае начнёт жрать стальной палец. 01_smile сюда подойдет и капрон, или бронза.
Змінено: 03.02.2018 р., Igor-100
03.02.2018 р. відповів для Igor-100
Мова йшла про заміну втулок передньої підвіски на голчасті підшипник, а не текстолітові втулки.
Так ты же напиши, где появился люфт, на иголках, или в текстолитовых втулках. В любом случае текстолит на скольжение не применяется! 01_smile
04.02.2018 р. відповів для Igor-100
Так ти читай уважно, там все зрозуміло написано.
