11
+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18071707
04.02.2018 р. відповів для akuma78
Я подкинул свое реле - завели пару раз, поработал - всё было хорошо. Когда поставили новое - тоже всё нормально было. Но человек настраивал уровень топлива в карбе, регулировал ХХ, то есть ещё заводил глушил раз так до 10-ти. И вот в конце случилось бац.
Реальное ощущение - мощное падение напряжения. Может и правда где-то плохая маса. Будем искать , но уже завтра.
Помню,Лехе Майонезу как делал ремонт мотору,помимо всего прочего,была проблема с напряжением,что то там не помню,плохо горело,или зарядки не было,в общем не суть важно.Так вот,мерял я прибором-напряжение есть.А подключаю лампочку-не горит.После поисков,обнаружил распаяный провод на статоре-где провода припаяны к выводам обмоток.Припаяли на место-все наладилось.
05.02.2018 р. відповів для akuma78
а у меня провод отпаялся на предохранителе(возле аккума)-просто касался контакта-и из=за этого заводился через раз.Умный человек нашел и просто скрутил,чтобы не отпадало больше.Может быть и лампочки(лед) мои фирменные от этого перегорели.Но 2 года отслужили верно
05.02.2018 р. відповів для gafka8888
Мне еще никогда не попадалось рабочее китайское реле-регулятор. Тайванских РР не существует, это все чёс твоих местных барыг. Все китайские РР не работают как нужно - проверено на собственном опыте неоднократно!
Удачи!
У мене китайське реле заряду стоїть 9 років, акб служить 10й рік, кік відсутній, старт тільки стартером, поїздки в основному часті і короткі, так що бувають і китайські запчастини норм, розумію, шо скоріше виняток, ніж правило, але бувають. Взяв перше, яке попалось, найвідвертіший китай, навіть без упакування, чи за 15, чи за 18грн. (це у нас у селі, тобто в норм магазині воно коштувало б 10грн.), треба було їхати, а часу шукати оригінал не було, думав поїжджу і поміняю, а воно працює норм.
Змінено: 05.02.2018 р., shrek
Проверь напряжение под нагрузкой возле РР  и на лампочке фары, может по дороге утечка есть. Напряжение на клемах АКБ на хх 14.4в, правда у меня скут в стоке. Под нагрузкой
Это значит подключить лампочку и проверить проседание напряжения. Если сильно проседает ищите почему.
05.02.2018 р. відповів для shrek
Скорее исключение. И это еще из запасов тех времён, когда доллар был по 8. Увы, но мне рабочие китайские РР не попадались. А может это и к лучшему, взял б/у жопанское, поставил - и забыл!
Главное контролировать клеммы на аккумуляторе, дабы не отставали и не окислялись, тогда РР будет вечным.
После снятия аккума на зиму - всегда очищаю клеммы, болты крепления содовым раствором. Потом смываю водой и вытираю насухо. Тогда контакт всегда будет хорошим и уверенным.
Слава Украине! Героям Слава!
06.02.2018 р.
Кто тздесь в теме советовал эту зарядку-купил я ее уже давно.Заряжал несколько раз аккум.Тут вот недавно понадобилось зарядить аккум,т..к. я его снимаю на зиму.Но она почему то уже не заряжает.Отдал человеку разбирающемуся-он вскрыл и проверил  и говорит-она на заряд выдает всего 0.033 а вместо 0.7А как должна.Ничего у тебя она не зарядит....Может тут кто есть,кто советовал или кто пользуется-ОТЗОВИТЕСЬ пожалуйста
Змінено: 06.02.2018 р., Chado
06.02.2018 р. відповів для Chado
По моему у Грека и Ездока такие
Олег, у меня такая же. Через тебя и покупал, но у меня нормально работает и заряжает аккумуляторы. В электрике я не силён, поэтому подсказать ничего не могу... 34_wacko2  Я только в своё зарядное подключил еще китайский вольтметр - амперметр, теперь при заряде вижу и напряжение и силу тока. Фото постараюсь сделать сегодня вечером.
06.02.2018 р. відповів для Krapiva
Сережа,а где брал вольтметр?
Покупал на Алиэкспрессе, он по размерам как раз хорошо врезается в корпус зарядного,  вот ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Professional-DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital-Ammeter-Voltmeter-Gauge/32821884717.html?spm=a2g0v.search0104.3.50.549282b9ermewB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_10313_10059_5722311_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142_10125-10621,searchweb201603_40,ppcSwitch_2&algo_expid=b575dc4b-21c5-43ed-9115-71256baa58f9-7&algo_pvid=b575dc4b-21c5-43ed-9115-71256baa58f9&priceBeautifyAB=0
Ну не умею я пользоваться этими спойлерами для показа/сокрытия информации...
Змінено: 06.02.2018 р., Krapiva
Мышкой выделяешь то что хочешь под спойлер спрятать-оно синеньким засветится и потом нажимаешь сверху SPOILER и отправляешь... 41_dance2
Ты бы фото своего зарядника выложил..
Вітаю
на spoiler треба тицяти двічі, зразу вискочить
Змінено: 06.02.2018 р., Vervet
06.02.2018 р.
Пару лет назад купил себе зарядное как на фото , цена была 320 грн , это было самое простое и самое дешевое зарядное в нашем местном магазине  . Покупал для автомобильного акб но оно слабенькое и подходит так же для зарядки акб для скутера . Вообщем покупкой доволен заряжает нормально авто акб 60 ку и ставлю на минимум ток и скутер акб  заряжает нормально .
06.02.2018 р. відповів для Liadovoha
Вова.в моем зарядном импульсная дозарядка малым током и поэтому не окисляются пластины.
по подножкам вопрос,где такой профиль найти.В партах школьных применяется?
Пройдись по базам металлолома или точкам где сдают металлолом, там много чего можно найти подходящего по броским ценам..
Олег , я таких тонкостей не знаю по эл части я могу только лампочку поменять ) . Для меня  есть только один показатель : зарядилось или нет . Зарядное у меня на редкий случай , заряжаю ей довольно редко и по этому дорогую зарядку даже не думал покупать . Если 2-3 раза в год заряжу ей акб пластины думаю не успеют окислится .
я тоже немного заряжаю,поэтому купил эту и разбираюсь как и ты,наверное 21_umnik
Да такие себе брал и Греку, пока претензий к ней нет. Кстати и сейчас она скуторный аккум планово под заряжает...
Кинул ради интереса вольтметр в цепь зарядяка-аккум, проверить силу тока ... 0,04 А. Нормально для маленького Диовского. 99_yes
06.02.2018 р. відповів для 99Ezdok99
подзаряд заряженного аккума 0.04 может и нормально.А когда незаряженный аккум-сколько он дает тока на заряд?
У меня аккомулятор больше мёртв чем жив. Скут завожу с лапки, а он чисто для сигнала, поворотников и сигнализации.
Так что думаю отличия по силе тока в разное время, будет не сильно отличатся... 31_bigboss
