Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18285055
16.04.2018 р.
Слабаки! Я обматываю ролик в толстый слой бумаги, зажимаю пассатижами и сверлю гайковертом16_roll
Слава Украине! Героям Слава!
16.04.2018 р.
резать паяльником будешь, полотном по дереву или лобзиком?
Я ещё не прикидывал как будет.Но резать нагретым лезвием малярного ножа
По запчастям незнаю . Напиши ему спроси что надо
Змінено: 16.04.2018 р., Andy_e
16.04.2018 р. відповів для Andy_e
Нагретым ножом не айс, долго и не аккуратно, купи лобзик для фанеры, или нихромовая нить под напряжеием.. хотя от горячего ножа будет оставаться буртик наплыв, который может помочь потом.
ПС.   Сверлильщики роликов, не ссорьтесь, Коляна всеравно не переплюните..17_wink
А кто это?
16.04.2018 р. відповів для gafka8888
Я сверлил ролики только 14г,так как у них нет отверстия.Ролики начиная с 13г можно вообще не сверлить если тебе например нужно сделать 12,5 г.Пол грамма стачивается надфилем за 3 минуты до точного веса до милиграмма.А сверлением точно вес не подгонишь,а то и запросто можно перепрыгнуть нужный тебе вес .У меня были ролики на лиде 50 аф-20 вроде как 10 грамовые ,а по факту они имели разный вес,я замерил вес одного ролика самого лёгкого который весил 9,66 г,и остальные ролики подогнал надфилем под этот вес,и сверло здесь не нужно.
16.04.2018 р.
А кто это?
http://www.moto.com.ua/profile/user-27570/
16.04.2018 р.
Только дошли руки.
Может шуруповертом? ?????
16.04.2018 р. відповів для stakan
Анатолий, барабан втулить будешь? Как так могла прокладка прогореть?
16.04.2018 р.
Слабонервным не смотреть03_biggrin
прикачу
кто-нибудь может мне объяснить, что надо делать, чтобы приводить скутер в такое состояние?
У меня это в голове не укладывается, ощущение, что на них ездят только по гравийке, падают каждый километр, а потом репнувший пластик лепят на стяжки или на скобы, как тут приборка, и оно лопается рядом от болтанки.
PS Если кто-то на каких-то площадках увидит лид 90 не дорого (можно как раз такой ушатаный)
маякните мне в лс, пожалуйста!
Far And High
Змінено: 16.04.2018 р., bramsel
16.04.2018 р. відповів для Fedorovich
Это втуленный.  Не  провернуло. ...но  что то меня насторожило.
Прокладку выдавило  хотя я туда лазил очень давно. ..зажата была правильно. ..полностью ещё не вышла. Но видимо компрессия  была снижена.
Недавно у себя менял вставку эту чугунную, запрессовал и на всякий случай пару штифтов поставил.
16.04.2018 р.
Там походу хорошо втулили в лоб.Если сделать дефектовку,то пол скутера на выброс.Рама 100 пудов гнутая,пластик уверен что весь кроме крашенных боковин тоже в мусор.Итого ведро болтов..И за 6к оно никак не катит.Там от силы 1000грн
Подгазетник и приборка как голова у франкенштейна паяна :) там обвес боковой только вроде ничего..
а докатить в соседний город не посчитал... :)
Мне Коля делал.давно.
17.04.2018 р.
Буду пытаться в него приборку притулитьПрикрепленные изображения
               Ты же писал, что не будешь тулить в спидометр... А я тут нашел у барыги от 100-ки сломаный, за 100 гр. ...
17.04.2018 р.
        Нельзя под головку ставить алюминиевую прокладку... Лучше родную( из нержавейки) несколько раз.
17.04.2018 р.
Не хотел тулить но придётся, свой курочить не хотел.А что на том с крепежами?
Змінено: 17.04.2018 р., Andy_e
