Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18285155
23.04.2018 р.
По совету-на 1-мм.Надо двиг.выкатывать. Придётся кого то подписать в помощь.
Можно двиг и не выкатывать.Я меняю цпг без снятия мотора.Немного с кожухами поиграться и они сняты
23.04.2018 р.
         Да ну его в пень... Корячится полу лёжа...Я уж лучше на столе. Хотелось бы и колено поменять(есть идеальный родной),но колоть не буду.А вот карбюратор под шумок поменяю, тем более есть в запах. В моём почемуто разбило гнездо под ось поплавка.Всё реставрировано,работает как часы но зачем будет валятся лучшее(много ли осталось погарцевать03_biggrin).Ну и остальное проверить,а может и заменить, удобнее в комфорте(хоть тот же лепеск.клапан. 01_smile
Змінено: 23.04.2018 р., Igor-100
23.04.2018 р. відповів для Andy_e
ссылка   я тут брал клипсы
23.04.2018 р.
Мопед 20 км катил- домой как робот Вертер пришёл :) Свеча мокрая, искра есть, компрессия и выхлоп есть, но не заводится.. Карбюратор с бензом. Итог- бензонасос перестал работать. Первый от аф20 второй  от аф 48 у меня стоял на моём 48 именно круглый с неизвестной фирмой со спецболтами шестигранник с пипкой в центре. Как по прямоугольному определить что не китай? Там болтики крестовые на фото... Помню в форуме было, что они одинаково работают не смотря на конструкцию. Что посоветуете?
23.04.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Сочувствую... Стреляный двухколёсный с собой возит всё, тем более с Леадовским вместительным унитазом, чтоб доехать домой своим ходом. В том числе запасной коммут, катушку зажигания, реле напряжения, бензонасос, механизм кика и кучу др. необходимых в дороге расходников...
Змінено: 23.04.2018 р., tatarka
23.04.2018 р. відповів для tatarka
я полустреляный :) пока свеча и ремень вариатора :)
Ртом подмухай, туда сюда в вакуумную трубку, если топливо потечет, значит насос рабочий, просто с вакуумом что то..   Если бы реально сдох насос, то карб пустой, или почти пустой был бы... Я не знаю что у тебя конкретно, но был случай, ехал, все норм, стал глохнуть, симптомы, как будто топливо кончилось, как потом оказалось, спиртосодержащий бензин дал эмульсию и забило каналы в карбе, при чем жиклеры то как раз чистые, прочистил леской, потом очистителем карба, на леске была слизь..  Но это предположение, я 2 раза так попадал на заправках.  А в начале темы есть видео разборки бензонасоса <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MHIC7iDSVbw" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Мои два бензонасоса.Один от 48 другой от сотки.Китайский ты отличишь.Там не будет написано Кейхин03_biggrin
20км..сочувствую..это конечно жестко
на моём надпись типа kewoo , короче неизвестное что-то с неаккуратными прокладками с нитками как из кожзама :)
23.04.2018 р. відповів для ZASEKAN
дули и ртом и насосом проверяли никак не подкачивает.. сказал мастер мембрана возможно сгнила или повредилась. шланг проверим. Видео сейчас посмотрю.
Выкрути свечу,шприцом влей бенза пару кубов и заводи.Дыркнет схватит,значит коммут жив и катушка.Ну а там тогда над карбом бутылочка с бензом и исключать бензонасос
Ну а если у тебя не кейхин тогда возможно крякнул китайский
Змінено: 23.04.2018 р., Andy_e
23.04.2018 р. відповів для Igor-100
там в сливной камере он.. он бы его не высосал, а свеча больше мокрая в масле от того, что я все 20 км переодически с ножки пытался завести, а на карб при запуске из трубки с бензом  не капало даже, он внутри сухой был, вышли на насос, рот показал насос перестал жить.
Будешь крутить карб и бензонасос поставь сверху карба топливный фильтр.Он не помешает это раз,потом из карба назад бенз не утечёт (некий буфер) Ну и простая индикация наличия поступающего топлива
Видел это твой пост с фильтром, тоже сделаю, вопрос на бак тоже фильтр ставить?
Так на бак же вроде с завода стоит 06_question  Андрей тебе про дополнительный Ф. говорит, который ставят  перед карбюратором, после бензонасоса, и в нём всегда будет пусковой бензин. Удобная штука.
Я понял, у меня от бака до насоса такой же старый хозяин поставил, ибо там он был . Тереь два будет, или от бака убрать?
дули и ртом и насосом проверяли никак не подкачивает.            Так надо не дуть, а дуть и втягивать быстро, поочередно. иначе насос не будет качать. надо ТУДА - СЮДА делать...03_biggrin
23.04.2018 р.
Да,ставь сразу два новых.Один перед бензонасосом с бака,другой перед карбом сверху
23.04.2018 р.
Я такой типа такого купил ? пойдёт или обычный надо ставить?
23.04.2018 р. відповів для olegsuzuki
Так и делали ...
