Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18078564
14.05.2018 р. відповів для Fedorovich
Смотрите пружинки колодок сцепления . Может слабые или одна лопнула , или в колодках где стоят пружинки разбиты места зацепление пружинок .
14.05.2018 р.
паять бак есть смысл, если он из алюминия или меди. и лишь при механическом повреждении (пробое). если он потек от того, что прогнил - засифонит завтра в другом месте. и паяется так, чтоб прогреть всю латку. паяется при помощи олова, травленной кислоты и буры. есть кислота в готовом виде, но можно приготовить и самому (растворить кусочки цинка в соляной кислоте).
стальные же баки варятся автогеном или полуавтоматом.
как выше указывалось, их выпаривают от паров бензина. да, в советское время практиковалось выпаривание при помощи выхлопа, когда бензин сливался в кюветы.
но более рациональный метод - залить в бак воду и на костре или газплите дождаться выкипания воды.
то, что написал Чадаев - не совсем так. варить с водой, а тем более - паять - никто не станет. тут нужен нехилый профессионализм и велик риск того, что вреда будет больше, чем пользы (перепад температур)
14.05.2018 р. відповів для tsinik
Жестянку автогеном, это Сизифов труд, бак у нас тонкий автогеном очень сложно, полуавтопатом да, он практически напаивает новый слой, и настройка позволяет подобрать силу тока что бы варить-напаивать новый металл, но согласись, это уже проф уровень, а пайка возможна и в домашних условиях, правда результат 02_sad Про гнилой бак полностью согласен, смысл латать отсутствует.  А где ты видел, медный бак?? Я только элементы ТНВД и радиаторов встречал.
мопед стал судорожно) дергаться при трогании. Т.е. не плавно, а рывками
У меня такое было при изношенных роликах сцепления.
14.05.2018 р. відповів для ZASEKAN
так отож. я к чему и клонил. паять стальной бак - проще стеклотканью с эпоксидкой залепить. тоже на авось. может годами ходить, а может через неделю потечь
mayor видалений
На светофоре бывает стоишь, а он сам начинает подергиваться.
Liadovoha пишет:
Добавлю: у меня такое было когда был завышен ХХ. Чуть убавил обороты- полечило...
14.05.2018 р.
Это что за ролики? Или ты имеешь в виду колодки?
14.05.2018 р. відповів для Andy_e
Нет, именно ролики вариатора, при трогании  с места стали появляться ударные толчки, как будто машина троит, но это только при старте, после замены изношенных роликов,  все наладилось, а родные стерлись почти до металла. Я тоже удивился, думал сцепление приехало..
14.05.2018 р.
Полюбэ нужно ревизию всего вариатора делать...
14.05.2018 р.
Имел дело со многими карбюраторами, в большинстве - мото. Не могу уровень топлива выставить. Мозги уже плавятся. Язычёк подгибаю - вообще запор, чуть отпускаю - перелив. Что и куда только не гнул всё без толку....
14.05.2018 р. відповів для adjust
Тонкая работа, учитывая что на игле амортизатор стоит.. Настроить можно, но мозг вынесет.
14.05.2018 р.
Делал я её много раз. Но здесь засада - то вообще клапан бенз не пускает, после чуть-чуть подгиба перелив...
15.05.2018 р.
Приветствую. Подскажите в чем может быть причина, мопед стал судорожно) дергаться при трогании. Т.е. не плавно, а рывками. На светофоре бывает стоишь, а он сам начинает подергиваться. Сцепление не так давно смотрел, вроде нормально там все, не знаю может пружинки поменять надо?
У меня так было на девяностике при предельном износе ремня. Поменял ремень, всё прошло. Грешил на вариатор, сцепление, зря.
15.05.2018 р.
Ролики новые поставил недавно, хх вроде нормальный, ремень тоже нормальный. Сейчас на работу приехал, поставил на подножку, шум и дерганья идут с заднего вариатора, завтра буду смотреть.
15.05.2018 р.
У меня в прошлом году дёрганье было тоже из-за изношенных роликов вариатора..06_question
А то, что ты ролики новые поставил недавно, ещё ни о чём не говорит03_biggrin03_biggrin03_biggrin, я тоже поставил новые (правда самодельные), а они через 300 км стёрлись вместе с металлическими вставками09_ireful109_ireful109_ireful1  Смотри вариатор и торкдрайвер, вскрытие покажет03_biggrin15_badgrin
15.05.2018 р. відповів для adjust
Поплавок на карбе должен стоять примерно горизонтально . Если выставить уровень не получается скорей всего проблема с запорной иглой . Так же было что поплавок подвисал . Попробуй заменить запорную иглу , поплавок . Купить нужно ремкомплект карба . Только при покупке нужно смотреть что б игла эта была в комплекте , бывает ее нет .
На моем скутере к примеру стоит карб с дио 35 и поплавок полностью пластиковый и не регулируется и проблем нет . Если на таком карбе проблемы с уровнем ( перелив ) то всегда решается это заменой запорной иглы .
Змінено: 15.05.2018 р., Liadovoha
Еще проблемы с уровнем могут быть из за бензонасоса . Когда в насосе залипает шарик обратки то насос качает с такой силой что не одна запорная игла держать не будет ! Перелив будет постоянный ! И подгибание поплавка не поможет или поможет но бенз вообще поступать не будет .
на китайских ремкомплектах кончик резиновый на игле идёт, лучше прилегание. Твой видно или уже канавку посадочную раздолбал или игла уже от работы покороче стала. Плотности прилегания нет. там в ремкомплекте поплавок с завода выставлен, лучше не гнуть.
15.05.2018 р. відповів для tsinik
внутри бака было много коричневых точек, снаружи были две заплатки с оловом и сеткой, после проб снять заплатку которая отошла от бака на просвет было 4 сквозные дырочки в одном месте и одна через 10 см в другом месте.. Запаял, но заказал новый бу.
15.05.2018 р.
Дополню. Проверял обратный клапан просто зажав пальцем снятый топливопровод, давление росло потом резко упало, значит клапан работает..
