Переглядів: 18078480
17.05.2018 р.
Кто-то покупал такой амортизатор задний Honda DIO 300мм (TATA)? Как думаете, на сколько он жесткий, и есть ли в нем гидравлика или он сухой?
ТО не амортизатор,а дрючек.Нет там гидравлики.Отличить просто-по "худому"корпусу...
Змінено: 17.05.2018 р., KOLIAN
17.05.2018 р.
Не нравишься ты ей
04_blush
хоть я и перекрутил уже наверное тысячу
Хоть и меньший, но опыт у меня тоже есть и проблем никогда не было. Уже почти неделю  не могу ничего понять...
Постучу тебе в личку.
17.05.2018 р. відповів для KOLIAN
Вот и я так же думаю, так как уже был опыт разборки подобных амортизаторов, и никакой гидравлики там не было. Но менеджер утверждает что этот амортизатор масляный, и пустых у них в продаже нет.
Yiben YB50QT-3G Extreme (139QMB 49см³)
Почему у меня получается с 1-2раза попасть в уровень,и ни разу не было с этим проблемы,хоть я и перекрутил уже наверное тысячу?
может потому и получается? или любит тебя техника? или боится? и уважает... 03_biggrin
п.с. я даже не знаю, как это прокомментировать. но если запорная игла и седло нормальные, то интуитивно уже чувствуется, насколько подогнуть . пусть не с первого и не второго раза. но 5 раз - это предел. тем более, можно понять степень отклонения даже по положению поплавка в перевернутом состоянии карба по углу отклонения поплавка от горизонтали под собственным весом
17.05.2018 р.
Именно так.
что и следовало уточнить у вопрошающего. а то накидали советов для профи, забыв упомянуть про нюансы предварительной диагностики и подготовки. а он там в миллиграммах вымеряет вес поплавка и не может понять, почему дебет с кредитом не сходятся 20_drinks
17.05.2018 р.
Это само собой... Уже ставил поплавок настолько раком, что еле-ле бенз поступал. И всё равно перелив. Мозг уже выкипел. В чём засада никак не допру...
Завтра слелаю приспособу и притру седло.
Змінено: 17.05.2018 р., adjust
17.05.2018 р. відповів для adjust
пастой ГОИ? там очень нежно надо
Уровень и выставляют на  снятом карбе . Разница веса в поплавках есть но как по мне она не значителена. Ставил не один раз китай поплавки и иглы, проблем особых не было .  Проблема с переливом обычно из за запорной иглы или бензонасос давит больше чем нужно ( обратный клапан закис ) и не одна игла держать не будет . Еще может посадочное под иглу убитое даже если оно на вид кажется нормальным .
17.05.2018 р. відповів для tsinik
Дык ессно - латунька. Надежды мало, но ничего другого в голову не приходит....
17.05.2018 р.
На снятом карбе заливал из бутылки через шланг.
при перевернутом карбе (вверх поплавком) не продувается вообще.
Посмотри ещё на держатели оси поплавка, может люфт вертикальный заметный есть (болтанка)... Фотка левая с инета, для нагляда.
Змінено: 17.05.2018 р., tatarka
17.05.2018 р.
Это всё смотрел - ось входит плотно, люфта нет...
17.05.2018 р.
Счасс пришла мысля. При попытке выкрутить жиклер сорвалась отвёртка и коцнул родной поплавок - отсюда и траблы. Возможно при этом и повредилось седло и резинка иглы. Завтра гляну.
Еще перелив может быть из за латунной трубки под эл клапаном которая запрессована в корпус карбюратора . Если она люфтит или вообще не держится то будет переливать . Так же если эл клапан не закрывается до конца .
17.05.2018 р. відповів для Liadovoha
Обана... А электроклапан я снимал. Он то здесь при чем?
Я думаю он имеет в виду перелив поплавковой камеры а не богатую смесь.
17.05.2018 р.
Именно об этом речь.
Эл клапан подает дополнительную порцию бензина при прогреве через свой канал и в нужный момент эл клапан должен закрыть этот канал и прекратить подачу бензина так как двигатель прогрелся и дополнительно не требует обогащения смеси . Если этот канал не перекрывается эл клапаном или канал не герметичен ( трубка не плотно сидит в корпусе ) то смесь обогощается дальше и холостых не будет и уровень можно выставлять тысячу раз и не выставишь ,  всеравно будет перелив .
Змінено: 17.05.2018 р., Liadovoha
17.05.2018 р.
18_good
Очень надеюсь, что это так. Завтра займусь.
