-12 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 16996068
25.05.2018 р.
Верхняя камера самое сложное устройство карба
Согласен с тобой, спасибо за разъяснения.
25.05.2018 р.
Привет ВСЕМ!
может кому интересно на запчасти или под восстановление как запасной 48й мотор
https://youtu.be/eWLEwdts6lg
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
26.05.2018 р.
На прошлой неделе спустило переднее колесо на полтиннике. Китайское NYLON 3,5-10 дизайн джапан камерное. Думал, пятнадцать км на спущенном по городу не осилю, осилил со скоростью 20-30 км/час. Почти не вилял.
На девяностике заднее Максис бескамерка спущенная не хотела ехать, шёл рядом с заведённым двигателем подгазовывая.
Почти два месяца ездил на полтиннике, вчера выкатил второй раз девяностик, катнул километров писят, получил удовлетворение от скорости и стиля вождения. Полтинник тоже хорош по своему.
Змінено: 26.05.2018 р., klassenalex
26.05.2018 р. відповів для klassenalex
У тебя же на полтиннике был большой расход бензина какой смысл на нём ездить? Лучше тогда на лид 90 ездить с маленьким расходом.
27.05.2018 р. відповів для ratibor
Да присел как-то на полтинник. Ну а борьбу с большим расходом продолжу в этом сезоне, все свои наработки и рекомендации помню.
А так у меня с 2004 года был Пал, АФ34, Лид90, Лид90. Все кушали 4,5-5 литров, меня это не напрягало, я считал такой расход в порядке вещей.
Этот Лидак полтинник кушает литров семь. Что заметил, что едешь за город километров 40-50 пробег, что по складу полчаса покатаюсь  - жрёт одинаково. Топливный насос переставлял с девяностика, ремонтник от полтинника вроде-бы разбирал-прочищал. И запитывал карб через бачок сверху напрямую, показало расход 3,2 литра, но второй раз залило, может соринка попала, без фильтра.
Скопировал пост с прошлого года:
Сегодня. чтобы исключить подтекание бенза до карба, взял маслобак от Пала, прикрутил через
проставки в отверстие крепления багажника, подсоединил напрямую к карбу,
поездил с десяток кругов по складу, посмотрел, что нет подтеканий.
Заправил под горловину (где-то 900мл), вечером посмотрю расход этих 900мл.
Останется только карб. Обогатитель в закрытом положении.
Проехал вчера на этих 900мл 29км по спидометру и 27,4км по дубль Гису (одометр привирает не так сильно, как считал ранее).
0,9л делим на 27,4км и умножаем на 100, получаем 3,2846. На сотню 3,3 литра.
Змінено: 27.05.2018 р., klassenalex
27.05.2018 р. відповів для klassenalex
У тебя явно утечка, я бы добавил масла в бак и после поездки внимательно осмотрел соединения шланг и дренаж карба. И еще бы проверил вакуумную трубку, должна быть сухой, хоте если ты бензонасос менял, значит возможно там всё ОК.
27.05.2018 р. відповів для ZASEKAN
Если такая протечка, то от скута бензом несло бы за версту. Запах есть?
27.05.2018 р. відповів для adjust
За какую версту?? Давление только на работающем дв, да и течет с него не ручьем же, и возможно даже не на ХХ всё происходит а при езде, а на карб идет выход горячего воздуха с охлаждения, и все сдувает и сушит. У меня была лёгкая жирность с трубки подачи на карбе, там давление есть, сделал доп стяжку, теперь сухо.
Если есть даже небольшая протечка запах будет сильный. Это первый сигнал. Если нет, то возможно у него перепускной клапан бензонасоса не работает и даёт большое давление на карб со всеми последствиями...
Сейчас апрель-май у нас аномально холодные, будет потеплее - продолжу ковыряться.
Масло в бак добавлю.
Вакуумную трубку надо посмотреть, может не заметил, но в планах.
Бензонасос ставил с девяностика у которого расход 4,5-5 (на нём не ездил с июня 12-го года) - изменений в уменьшении не заметил. Производительность 90-го насоса больше же 50-го, мне так сказали (я не знаю). Поставил бензонасос родной (ремонтник сказал, что смотрел его). Насосы я пока не исключаю.
И ещё раз заострю внимание на таком симптоме, который заметил, может поможет для понимания. Что за час-полтора-два я проезжаю 50 км, что проезжаю несколько кругов по складу на небольшой скорости - одинаково опустошается бак. То есть расход зависит не от километража, а от времени работы двигателя.
Про разную производительность, это имелся в виду масло насос а не бензо,
Значит точно где то утечка. 02_sad
Без пластика можно попробовать прокатиться, всё на виду и будет видно если где травит...21_umnik
27.05.2018 р.
То что маслонасосы производительность разная, я в курсе. А бензо 90 и 50?
Должны быть одинаковые
У меня у первого лида 90 точно также как у тебя,когда я езжу на нём на дальние расстояния 3часа и более расход всегда 3 литра ,езжу недалеко километров 15-20 то расход 4л .И ещё я заметил что если налить на зиму полный бак бензина то к весне там остаётся где то два три литра.Теперь я полный бак не заливаю оставляю один литр и он цел.Самое интересное что следов подтёка бензина под мопедом нет,но куда он девается для меня загадка.
27.05.2018 р.
Бензин испаряется, а бак не герметичен - крышка дышит. Хотя в таком кол-ве...06_question Люди в основном отписываются: портится за зиму... И приходится сливать.
Может у вас зимы по 8 - 9 месяцев, с полным промерзанием...62_sarcastic
Змінено: 27.05.2018 р., tatarka
27.05.2018 р. відповів для tatarka
Крышку не проверял на герметичность ,попробую с другого лида поставить,хотя надежды мало .Не поможет ,бензобак поменяю,есть запасной.На других трёх лидах бензин всегда цел после зимы.
крышка и не должна быть герметичной. иначе будет топливное голодание и скут будет глохнуть по непонятным причинам. ведь бензин при работе двигателя расходуется. чтоб компенсировать создающийся вакуум и устанавливают крышки с клапанами. чтоб воздух вовнутрь шел, а наружу не расплескивался
27.05.2018 р. відповів для tsinik
На сузуки адрес обычная пластмассовая крышка никаких клапанов я там не видел,посмотрю по лучше.А вот в крышках маслобака на хондах есть отверстие,а на крышке маслобака адрес 100 нет никаких отверстий и крышка не завинчивается как на хондах а вставляется как заглушка.
Когда чистил бак, то надувал его автомобильным насосом, послушать не травит ли, так вот давление он держит, когда открыл пробку, она здорово по пальцам шандарахнула, а вот по поводу вакуума не знаю, по идее должна пропускать внутрь воздух.
У меня бензонасосы одинаковые, 06_question  да и бензин же не масло, что полтинику что 90стому хватает.
Юра, я ездил так пару недель, чисто.
