-11 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 16995649
27.05.2018 р.
чтоб компенсировать создающийся вакуум и устанавливают крышки с клапанами. чтоб воздух вовнутрь шел, а наружу не расплескивался
А давление, создавшееся в баке от повышения температуры (напр. на солнце) куда девать?
27.05.2018 р. відповів для adjust
Ну куда, бережно хранится в баке, точно так же как и в канистре, не такое оно и большое, в крайнем случае приподнимет крышку бака, там запорная пластина подпружинена.
27.05.2018 р. відповів для ZASEKAN
Когда чистил бак, то надувал его автомобильным насосом, послушать не травит ли, так вот давление он держит, когда открыл пробку, она здорово по пальцам шандарахнула, а вот по поводу вакуума не знаю, по идее должна пропускать внутрь воздух
так тут к гадалке не ходи - чистая физика. впрочем, даже если при накачке протравливает воздух - это не критично для мопедок, у которых топливо идет самотеком. лишь бы рекой не лилось.
п.с. ради эксперимента можешь проверить свой бак, что не подтравливал, методом от противного - откачивать топливо со сливного отверстия
с автомобильными крышками радиаторов сталкивались? если да - то вопрос ни о чем. если нет - поясню. давление, создаваемое расширившимися парами не столь критичное. тем более, давление создают именно пары, а не сам бензин.
так вот, в авто есть несколько принципов. самый примитивный - расширительным бачком служит сам верхний бачок радиатора. более новые модели - с отдельно вынесенными расширительными бачками. но вывод у них един - через ту же крышку/пробку. избыточное давление либо стравливает лишнее на землю либо возвращает в расширитель. ведь регулировка степени прижатия крышки установлена с завода. она не завинчивается до упора. своего рода аварийный клапан, когда предельно допустимое давление выжимает пружинку с мембрамой и скидывает лишнее давление
п.с. фото для наглядности. не смущает ничего? тут не 1 клапан:
Змінено: 27.05.2018 р., tsinik
27.05.2018 р.
Гм... И часто у тебя при открытии бака ОТТУДА стравливается давление?
не смущает ничего?
Смущаеть... Мягко говоря, сравнение этих двух систем некорректное. Невозвратные клапана ставят на крышках только в вентилируемых бензобаках, с адсорберами. На мототехнике нашего класса такого нет. На ней ставят клапана для предупреждения вытекания бензина при падении. А так наши баки должны иметь свободное сообщение с атмосферой во избежание перепадов давления.
ПыСы. Посмотрел крышку бака своей Лиды: там 4 отверстия через которые и туда и сюда продувается свободно...
Змінено: 28.05.2018 р., adjust
28.05.2018 р. відповів для adjust
продувается - єто нормально.лишь бы бензин ручьем не тек
28.05.2018 р.
Привет ВСЕМ!
для интересующихся 110м Леадом снял видео о "толщине"
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
28.05.2018 р.
Я бак открываю для того что бы туда бензин залить, и происходит это обычно утром, когда холодно, это если из канистры,  или на заправке, после того как приехал туда. Как думаешь, куда девается давление когда дв.. работает???
Сними пластик с люком бензобака, там есть бензоприемный штуцер, сними шланг, одень на штуцер автомобильный насос, качни раз 15-20, создай давление, выжди, и снимай насос.. Будет тебе офигенный практический опыт, и все ответы, касаемо крышки бензобака придут.
Змінено: 28.05.2018 р., ZASEKAN
28.05.2018 р.
Сергей, в баке никакого давления или разрежения быть не должно. Это - неисправность крышки, через которую оно выравнивается. Возможно у тебя самодельная резиновая прокладка диаметром больше стоковой. Если при открытии бензобака заходит или выходит воздух - ремонтируй крышку...
28.05.2018 р.
Привет всем, хоть я давно уже не лидавод, но нашел в гараже самодельный сьемник для снятия колокола генератора Лиды 20-й или 05-й, если кому надо могу подарить 0665851741
Все сьемник забит adjust-ом.
Змінено: 29.05.2018 р., kot
28.05.2018 р. відповів для ZASEKAN
у меня бак тёк, я паял потом новый бу купил. надувал ртом без бенза - с крышкой бак расширяется, а потом крышка стравливает воздух. А когда вместо крышки рукой зажал, там не сдувается уже. на 2 баках одинаково. итого, бензин не выплескивается из-за крышки но и испаряется от малейшего давления.
28.05.2018 р.
Я в курсе, вот только странно что ты ртом смог создать такое давление.  На пробке есть пружина, вот она то и работает как регулятор давления, а вот внутрь воздух как то пропускает. Несколько лет назад уже были дебаты по пробке.
У меня скут первого года выпуска. Возможно в более поздних моделях крышка устроена иначе?
29.05.2018 р. відповів для adjust
Посмотрел несколько пробок разных годов от разных Хонд, внешне всё идентично.
29.05.2018 р. відповів для klassenalex
Там 4 отверстия. Подуй туда-обратно. Свободно ли проходит воздух в обоих направлениях?
Для чистоты эксперимента продул четыре пробки Хонда разных моделей и годов. Дуются все одинаково и туда и сюда.
29.05.2018 р. відповів для ZASEKAN
пружина только, чтобы не открывалась пробка, а резина пропускает по внутреннему каналу прокладки.
Спасибо, что и требовалось доказать: никаких клапанов там нет...
29.05.2018 р.
Сегодня сравнивал два ремня Dayco 7106 для 90стика.Ремни куплены по разной цене
На мотоконтиненте 189 и экзисте 277 грн.
Вывод:ремни оба полностью одинаковы как по упаковке так и внешнему виду.
29.05.2018 р.
Хм...
Недели две назад сильно "потек" карб. Именно "потек" - бенз был везде, аж на крышке варика. Откуда фигачил определить было сложно - весь карб был заляпан бензомаслом и пылью.
Снял карб, перебрал, обнаружил малюсенькую мусоринку, прилипшую к посадочному месту запорной иглы на поплавке. Счистил её, попутно почистил карб от налёта (последний раз его разбирал года три назад).
Обнаружил также слегка завышенный уровень в поплавковой. Отрегулировал. Правда через минут 15 заглох по дороге от бедной смеси))) Пришлось добавлять. Три дня - полёт нормальный, карбик красивый и сухой.
Что характерно, про совершенно мокром карбе и бензе, хлеставшем отовсюду - расход показало 6.3 литра на 200 км!
Сейчас проверю, как получается на почищенном.
