Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18285889
09.06.2018 р.
Фильтрбокс обновил структурной краской,польской-с блесками18_good
09.06.2018 р. відповів для Chadaev
Да Вы, батенька, эстет! 18_good
09.06.2018 р. відповів для adjust
скоро общий вид посмотришь07_dirol
09.06.2018 р. відповів для tsinik
я под хвост даю,но недолго.Только чтобы глушак прогреть,чтоб дышал лучше.А так 70 км
Змінено: 09.06.2018 р., Chadaev
09.06.2018 р.
Блин,у меня сначала вчера с провода слетела люлька,а сегодня слетела со свечи.(поэтому тут и тема такая пошла)Хорошо хоть дома,а не в дороге..
На 310-м амморте на хорошей кочке по шоссе вырвало наконечник из провода и со свечи. Пока вернулся поискать, машины его раскатали. Кусок алюминивого провода зажал на свече, второй конец закрепил саморезом в ВВ провод. Пару-тройку км доехал.
От частого снимания наконечника слизывается резьба на свече, наконечник плохо держится.
От частого снимания и нагрева контактное место и пружинка в наконечнике ослабевают. С этим много сталкивался.
На рынке как-то попадался корейский наконечник, аналогичный стоковому, покупал и ставил, больше не попадались.
НЖК наконечник без резинки можно пользовать.
На один голый наконечник резинку когда-то мастрячил со стокового.
Не успел отправить пост, свет на работе отрубили. Добавились ещё посты.
Да, резинка служит для герметизации потока обдува. Но ездил без неё, ничего страшного не было.
И, да, резинка ещё придерживает насвечник при ослаблении резьбы на свече и ослаблении пружины наконечника.
Змінено: 09.06.2018 р., klassenalex
09.06.2018 р.
На 310-м амморте
тоже такой стоит.
09.06.2018 р. відповів для klassenalex
Переставь катушку ниже, или купи от сузуки, она позволяет снять бронепровод и поставить более длинный. У меня на скутерах разные катушки, они родные но разные по длине провода.  На наших катушках почему то провод несьемный.
10.06.2018 р.
И об инет магАзине Exist ua. Здесь его активно некоторые продвигают, включая модера. Интересовался я там сальниками коленвала Corteco. Два раза договаривался, что мне перезвонят менеджеры для согласования их спецификации, но никто и не думал звонить. И тут приходит сообщение, что сальники мне отправили! Ладно, думаю - всё равно наложка. Сегодня получил на НП, посмотрел - 100% фальсификат. Отправил обратно, ессно. Так что не зря об этом магазине более половины отрицательных отзывов...
Змінено: 10.06.2018 р., adjust
10.06.2018 р. відповів для ZASEKAN
Интересно, кто подобным пользовался?  Думаю этот девайс бы выручил нас, в крайних случаях...  https://motokvartal.com.ua/soedinitel_vysokovoltnykh_provodov_ngk_j1/
Хотя сам, просто провод менял, когда прислали с одесских разборок катушку с огрызком.. Помодохался правда, чтоб вышло на соединении надёжно и герметично.
Змінено: 11.06.2018 р., tatarka
10.06.2018 р. відповів для tatarka
Не доверяю я подобным приблудам, знаю что при каждом разрыве провода, есть большой риск потери тока, а учитывая какое там напряжение то проверить будет сложно. Я месяц назад паял себе зарядное, раскурочил старую аппаратуру, нашел трасформатор, мост диодный, замерил вольтаж и получил на выходе постоянку в 14, с копейками вольт. Ну думаю, то что доктор прописал, припаял провода и крокодильчики, и проверил ток на крокодилах, 13,402_sad облудил крокодилы, перепаял провод по ближе к губкам что бы не потерять напряжение, вольтаж появился, но надо сжимать по сильнее. Я это к чему, чем больше разрывов и соединений в цепи, тем больше потерь. Мне когда то Владимир подарил сузучью катушку, там правда контакты питания не совсем такие как у нас но это мелочи, зато бронепровод прикручивается с обеих сторон, так что лучше уже купить саму катушку чем приблуды на провода.
Не знал что такое сушествует для соединения провода
. Помню купил на машину высоковольтные провода новые , проездил совсем не много и мотор стал троить , не ровно работать . Вечером открыл капот и офигел , провода светились почти как светодиодные ленты . Прям видно было как по ним ток пульсирует , притом что провода с толстой черной изоляцией как на хонде . После такого галиматоза начинаешь понииать еще больше насколько качественная родная проводка на хонде , после 20-30 лет катушка и бронепровод работают без проблем и изоляция целая и не пробивает!
11.06.2018 р. відповів для Liadovoha
Всё что касается электрики, ставить только оригинал! Ну, лампочки исключение, предохранители...
Китаёзы и подобные, пока не доросли в этом направлении.
11.06.2018 р. відповів для tatarka
В случае с вв проводом,считаю, что нет ничего лучше целого,а не с кусков,провода.Катушку с Сузуки Летс я уже давно поставил,именно потому,что провод из нее можно легко снять и заменить при необходимости.Кстати,вчера искал у себя в закромах резъем для лампы фары нового образца,и случайно обнаружил родную катушку с Дио,уже подготовленную к замене провода-гнездо полностью освобождено от остатков провода...
11.06.2018 р.
08_lol
Ещё в 70-тых на 634 Яве я снимал колпачки со свечей в качестве противоугонной меры и просто ложил их. Очередной раз пытаясь это сделать, обнаружил, что они уже сняты05_shok
Т. е. ездил без проблем со снятыми колпачками...
11.06.2018 р.
Только что звонили с Экзиста, просили дать отзыв об их обслуживании 15_badgrin
Я пообещал в нете разместить инфу, что они впаривают людям контрафакт. И что интересно! Даже не возразила! Деревянным голосом поблагодарила за потраченное на разговор время...
11.06.2018 р. відповів для adjust
По каким признакам обнаружил что контрафакт прислали???
11.06.2018 р.
Перед тем как получать, пробил в нете + у меня была 100% Кортековская упаковка - отличия были классические. Второй сальник вообще был в пакетике с фуфлыжной полиграфией...
11.06.2018 р.
Со сборами на слет я вообще уже затупил08_lol Мкенял свечку,люльку,а оказалось что бензин на нуле-сухой бак.15_badgrinХорошо канистру вез,чтобы настроить приборку(уровень топлива)
11.06.2018 р.
Купил сцепление MSU, ставил кто-нибудь?
11.06.2018 р.
Ну, ......... исключение, предохранители...
Предохраниттели китайские не перегорают. Быстрее проводка перегорит. Сколько раз уже попадался.... Покупаю бош или вюрт
Змінено: 11.06.2018 р., ByLead
