Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 18350687
14.06.2018 р. відповів для tsinik
Сальники на хонду это разговор неочем !  Ставишь любой фирмы и он работает ! Не вижу смысла поднимать эту тему .
14.06.2018 р. відповів для Liadovoha
10 лет подряд ставил сальники 15.6*25.5 *7
Диаметр вала - 15 мм, значит и сальник должен быть 15 мм. Не? По мануалу положен сальник 91201-GW2-000, а это именно  15*25.5 *7. А за инфу, что 15.6*25.5 *7  нормально ходят сенькаю. Уже есть такой Кортеко - завтра надеюсь поставить. А шо поробыш? 20_drinks
14.06.2018 р.
Владимир, ерундишь. Ты уверен в бензостойкости Китая? Я - нет...
14.06.2018 р. відповів для adjust
Если не уверен ..... то к Ратибору .... и в Яноию, за оригиналом!
Китаёзные сальники со своей задачей справляются, если размеры совпадают.
14.06.2018 р.
Ну, кому и кобыла невеста 11_blum
Ты по существу или ничего не пиши, не засоряй ветку.
Змінено: 14.06.2018 р., tatarka
15.06.2018 р. відповів для adjust
Ерундишь это не про меня . Занимался лет 7 ремонтом и перепродажей скутеров . Было время когда кроме китай сальников вообще ничего нельзя было купить , это сейчас выбор появился  . Ставили только китай и проблем не было ! Еще ни разу не встречались китай сальники которые разьедал бензин , даже самые дешевые сделаны в этом плане нормально . Китай ремни шлак , с этим не спорю но к сальникам притензий не было особых никогда . Проблемы с сальниками обычно только на сузуке сепии были ( проблемное место есть у них одно в моторе ) .
Мануал это теория , а на практике не всегда все с мануалом совпадает .
15.06.2018 р. відповів для Liadovoha
Вова, я предпочитаю если делать, то один раз и забыть о проблеме, быть уверенным, что она больше не вылезет. Чаще всего мне это удаётся...
15.06.2018 р. відповів для Krapiva
одиночная,Сережа.Защелкивается и вынимается легко.Я моментом шляпку промажу-от него ни следов и водостойкий.Я просто не запомнил что там на самом деле было
15.06.2018 р.
на маслонасосе сальник китайский уже несколько лет живет
15.06.2018 р.
дальняке 2.8-3
круто однако,у меня 3.5
15.06.2018 р. відповів для Chadaev
Олег, привет!01_smile
Я имел ввиду то, что когда ты будешь поддевать шляпку клипсы, то это нужно делать чем-то пластиковым, а не как делаем все мы - металлической отвёрткой... После отвертки останутся царапины на краске (лаке). А вот если клипса сделана из двух частей, тогда нужно выкручивать-вытягивать внутреннюю её часть, а та часть которая входит в пластик будет защищать краску от царапин (эту часть можно не вытягивать отдельно, а снимать вместе с лючком).03_biggrin
ну это понятно.Ее в том месте лучше намертво зафиксировать и не снимать никогда.
Мне проще морду с фарой снять, чем тот дурацкий люк открыть, через него неудобно и бОльший риск тормозуху на краску пролить, к тому же морду приходится снимать чаще чем тормозуху менять, ну а если уже снял то заодно и поменять жидкость можно.
15.06.2018 р. відповів для ZASEKAN
Я с тобой полностью согласен!!!20_drinks
Олег спрашивал про клипсы...
ну так это мне маляр снял эту заглушку.И потерял клипсу(болт) не помню даже чем она там прикручивалась
15.06.2018 р.
Уффффффффф!!! Снял таки колокол и шестерню. Одной левой ))). Наконец токарь сделал нужную резьбу на усовершенствованном мной съёмнике и всё пошло как по маслу. Фото приспособы завтра выложу - может кому будет интересно.
Генератор в толстом слое масляной пылюки. Чем её отмыть? Соляром моня? Кто знает?
15.06.2018 р.
все они люфтят и вносят дисбаланс
Не думаю.Основная часть баланса приходит на подшипники.А сальники врядли помешают балансу
15.06.2018 р.
Та бензом отмываю генератор..Ничего особенного в этой процедуре.Кроме болючей бошки после паров..Делаю всё на открытом воздухе и всё равно пары доходят до мозгов)
