Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 18350687
15.06.2018 р.
Владимир, ерундишь.
Категорически не согласен.Вовка много перекрутил моторов.Как и Коля и Артур..много инфы в их светлых головах.И если хоть кто-то из них скажет доброе дело..то всегда приглушиваюсь их мнение по технике. И за это им спасибо всегда.
15.06.2018 р.
И всё же - если есть возможность (а она есть) поставить  качественную запчасть вместо низкокачественной, я выберу первую. Можете бить меня ногами...06_question
15.06.2018 р. відповів для adjust
стараюсь именно так  делать и не только для себя, и за 14 лет с Honda убедился что это единственно верный путь - с оригиналом Honda "вдруг" ни разу не подвела!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
16.06.2018 р. відповів для adjust
На полтиннике в прошлом году два раза меняли поршневую. Первый раз рассыпался сепаратор в шатуне, заклинило двиг. Второй раз ремонтник поставил игольчатый подшипник какой-то недорогой. Проездил неделю, рассыпался, продрало цилиндр.
В третий раз поставил японский. Езжу.
16.06.2018 р. відповів для Andy_e
Не думаю.Основная часть баланса приходит на подшипники.А сальники врядли помешают балансу
я и имел ввиду, что сальники компенсируют расколбас
16.06.2018 р.
ну если выбор есть,Юра.Но кит.НЕКОТОРЫЕ тоже ведь неплохо ходят.
16.06.2018 р.
подскажите вот мне срочно-колесо еле крутится переднее.Что делать?Подшипники нормальные,как бы.в прошлом году менял.Закреплял датчик вчера,немного сместил ненароком и при торможении стукала эта пластина по суппорту.Скорее всего с колодками что то....Подскажите СРОЧНОООООО.
Крутишь рукой колесо-туго,потом в одном месте легенько пошло,потом опять туго.Блин,только датчик настроил,скорость все правильно показывает и такая....Мастера все гуляют,я не понимаю в этом.Хотя колесо наверное сниму нафиг-буду смотреть
Змінено: 16.06.2018 р., Chadaev
16.06.2018 р. відповів для Chadaev
перекос колодок. попробуйте отпустить ось, выжать передний тормоз. не отпуская тормоза зажать ось. колодки сами отцентрируют колесо и тормозной барабан
Никогда не любил лотерею...
16.06.2018 р.
Модернизация съёмника для шестерни стартера под универсальный (и для колокола гены).
1. Нарезана резьба 24Х1.
2. Обрезал боковинки, что бы съёмник можно было удерживать ключом на 30 (на фото обрезки справа).
3. На болт приварил гайку на 27.
Опробовал - всё снялось легко.
Змінено: 16.06.2018 р., adjust
16.06.2018 р.
Появился такой вопрос: сальник со стороны гены сидит очень глубоко и ничем не зафиксирован. Это нормально?
И ещё: на самом сальнике и в его шахте масла нет, но на гене и по его отсеку много жирной пыли. Маслонасос из-под крышки не тёк, да с него туда масло и не могло попасть. Начали терзать сомнения: стоит ли собно менять сальник? Тогда откеда в отсеке масло? И всегда ли на катушках гены жирная пыль?
Пы.Сы. По совету Владимира (Лидавохи) дёрнул сальник - убит в хлам, кромка деревянная и ломается при нажатии. Размеры оригинальные (т.е. 15 мм), но фирмА американская ARS 06_question
16.06.2018 р. відповів для tsinik
Да,спасибо,отжали ось, потом все четка стало.А то я уж испугался что серьезное что то...12_cray
16.06.2018 р.
Доброго времени суток.Хочу рассказать одну историю которая случилась со мной.Вчера ехал с работы и вдруг слышу что внезапно появился стук в двигателе(решил остановится визуально осмотрел двигатель с виду всё было в порядке)продолжил движение но после набора скорости более 30км/ч стук стал переходить в глухой писк(сбросил скорость чуть ниже и в таком режиме проехал около 15км).По приезду домой стал думать что это может быть(грешил и на подшипники коленвала и на сам вал,уже думал что маслонасос перестал качать масло и я ехал без смазки)потом думал что ротор открутился(так как звук отчётливо исходил с правой стороны двигателя).Открутил ротор,но там всё было затянуто.Ходил вокруг да около и наконец таки сегодня решил снять цпг,снял цилиндр он оказался в идеальном состоянии,потом решил снять поршень с вала и вот тут меня ждал сюрприз в виде рассыпанного игольчатого подшипника верхней шейки шатуна.Повезло что иголки не повыпадали и не наделали делов.Так что можно сказать отделался лёгким испугом.
zz
Змінено: 16.06.2018 р., zz
16.06.2018 р. відповів для zz
А чья стоит поршневая?
У меня игольчатый стоит японский,  что был с покупки скута... девять лет назад. 07_dirol А сколько до этого проехал?...06_question
Змінено: 16.06.2018 р., tatarka
я его уже купил с Китайской поршневой tmmp.
zz
16.06.2018 р. відповів для tatarka
честно даже не знаю этот какой был.Проехал около 500км с покупки скутера.Сейчас тоже поставил б/у Японский
zz
И правильно сделал.
буду надеяться что не подведёт20_drinks
zz
Я уже писал выше. На АФ20 прошлым летом ехал за городом, не топил, ездил аккуратно. Какой-то непонятный звук, про сепаратор не подумал. Еду потихоньку до дому, километров десять не доехал, клинанул двиг. Рассыпался сепаратор, продрало цилиндр, ролики сепаратора коленвал заклинили. Тогда стояла ЦПГ Lsasa, ну и подшипник шатуна, наверное, аналогичный.
Поставили ЦПГ Тайвань или Китай, сепаратор какой-то недорогой. Радостный езжу неделю. Глохнет, когда перевожу через пешеходный переход. Завести не могу, неделю завести не могу. Пока не привёз компрессометр, компрессия 1,5, всё ясно. Вскрытие показало - начал рассыпаться этот недорогой подшипник, продрало цилиндр.
В третий раз поставили японский сепаратор, держится.
