Переглядів: 18294359
18.06.2018 р. відповів для adjust
Ты сам то смотрел эти видосы?
Да.
после смены головки приходит в телячий восторг от того, как он стал валить
Только при реальной эксплуатации он начал детонировать. Но Вы конечно же до этого не досмотрели?
Ты хотел мне доказать, что не стоит этим заниматься
Я нечего Вам не доказывал и в спор не вступал, если Вы решили иначе, то ССЗБ.
Я Вам подсказал где человек занимался аналогичным, и его выводы. Вы разобраться не смогли и попросили переживать и в рот положить. Не вопрос, дал прямые ссылки с тайм кодом. Если Вам лень посмотреть уже готовое, и Вы не согласны с Назаров'ым, проведите свой эксперимент и опровергните его слова.
Yiben YB50QT-3G Extreme (139QMB 49см³)
Змінено: 18.06.2018 р., A1ex
18.06.2018 р.
Точно не помню,на аф48 вроде 56е подшипники?Если да,то SKF вроде таких не выпускает,в отличие от 52х...
    56-е на 100-ке...,а на 48-й -52-е.
18.06.2018 р. відповів для Igor-100
52 на полтиннике , но в скф пока не нашёл...
18.06.2018 р. відповів для Liadovoha
Я не понимаю зачем жалеть акб и стартер ? Они для того и сделаны что б заводить мотор , а кик для экстренного случая .  Если я буду жалеть акб то машину мне с толкача нужно будет заводить
никогда бы не подумал, что ты страдаешь отсутствием чувстваю мора и иронии.. но увы 03_biggrin
18.06.2018 р.
нагрузка на кривошип увеличивается. естественно, страдает ресурс.
А как  Лид полтос с его 7.1? Не страдает? Что 90-тик потеряет, если ст. сжатия поднять на столько же? Нет, он только приобретёт: бенз не будет вылетать в трубу, перегреваться не будет, значительно улучшится динамика. Только грамотно нужно всё сделать, просчитать, а не как на видео: поставили наобум на кубатурник голову от полтоса и сцутся от своей гениальности.
вот и есть тема для реальных показателей. сделал, убедился для себя - похвастал и всем доказал. так что флаг в руки. никто же не против. тут много камней подводных. обойдете  - лайк
18.06.2018 р.
Та да, не сказать что много, но с опережением зажигания нужно подумать, если уж делать всё по феньшую.21_umnik
Где-то здесь уже есть тема, лет десять думают, и у каждого свой велосипед. Не мешайте двигателю работать.
PS. Не дай бог купить технику после такого кулибина...
18.06.2018 р. відповів для tsinik
С юморм у меня все нормально , но временами написанное можно принять по разному . И    просто пытаюсь сломать стереотыпы типа скутер нужно на холодную заводить с кика что б не мучать акб или стартер .
18.06.2018 р.
Так говорят все криворукие лентяи... А отзывы Макса о движке Лиды ты слышал и во многом он прав....
18.06.2018 р. відповів для A1ex
Тоже пришел к выводу после эксперементов на собственом моторе и своих нервах что менять степень сжатия не нужно . Тем более на 2 т моторе с воздушным охлаждением . Если повышать степень сжатия то сначала нужно сделать водяное охлаждение или детонация замучает .
Змінено: 19.06.2018 р., Liadovoha
Не хочу продолжать. Вижу, что ничего не докажу. Если всё сложится (найду голову) сделаю и отпишусь. ОК?
Кстати: один из лидоводов (klassenalex) мне написал, что при езде на 80-м бензе двиг не перегревается. Он смотрел по термометру.
Змінено: 19.06.2018 р., adjust
19.06.2018 р. відповів для adjust
Проводи эксперементы с головкой , буду рад позитивным результатам !  У меня уже нет желания лишний раз лазить в мотор , да и времени нет  часто на свою технику .
19.06.2018 р. відповів для Liadovoha
У меня скут разобран, есть доступ ко всему, спешить некуда. Поэтому и хочу всё сделать, что бы потом не сожалеть. По новой разбирать будет влом.
19.06.2018 р. відповів для ZASEKAN
Объясни пож.. почему наш выключатель света, в положении ВЫКЛ, пропускает ток, а в положении серединка, ну габариты, то цепь разомкнута но свет в стоковом варианте горит.
В выключенном положении выключателя переменка направлена на резистор, который шунтирует генератор при выключенном свете. Поэтому и пропускает. Просто так ты подключал к проводам.
А ещё попадались китайские переключатели света с неправильной цоколёвкой.
Змінено: 19.06.2018 р., Dinosaur
19.06.2018 р. відповів для Igor-100
Однако сомневаюсь.
На 34-м моторе 56-е подшипники.
Так с какого перепуга на 48-м моторе будут стоять 52-е?
19.06.2018 р. відповів для Dinosaur
Однако сомневаюсь.
лучше спросить у тех кто перебрал десятки таких моторов, да и каталоги сейчас в открытом доступе
и логика тут не работает....... на 34ках были как 56е так и 52е
а вот на 48м моторе только 52е с завода,  а поставить можно ...........
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Про китайский знаю, он то как раз как обычный включатель работал, пока не развалился, теперь японый стоит.
Хорошо, а что может грозить если на скутере, который в стоке был с постоянно включенным светом, без выключателя который,  сделать выключатель и ездить с выключенным светом????
У меня после переделки примерно так и получилось, можно конечно ездить с включенным ближним стоковым светом, но езжу обычно  без света, и не помню, стоит резистор или нет 06_question
На первом скутере точно стоит, а вот на втором не знаю.
ПС. Правда когда выключаю свет, то задний габарит горит, так как вмешательство было в проводку фары, я взял питание от переключателя ближний дальний, и вывел на доп кнопку которая и включает ксенон, а переключатель . БЛИЖ,ДАЛЬ, работает как в стоке, только включает левую или правую лампу фары.
Гена работать будет неправильно. Шунтировать сам себя.
И если ездить с нормальным АКБ с хорошей ёмкостью, то ничего страшного случиться не должно.
Но теоретически возможно выгорание РР и подогрев обмоток генератора, не считая потери мощности двигателя на вихревые токи в обмотках.
19.06.2018 р.
Однако сомневаюсь.На 34-м моторе 56-е подшипники.
Саня,у дио есть моторы GBL и GBLK.Разницу ты в них знаешь.Так вот у лид 48 мотор GBLK
