+19 °С
Переглядів: 18294440
23.06.2018 р. відповів для bramsel
Продуй так же сам канал, со стороны воздухана, и тот маленький канал, что находится в поплавковой камере, на ванночке обогатительной трубки.
23.06.2018 р.
Похоже, я нашел где порылась собака - просто электроклапан приказал долго жить. Замер в нижнем положении. Ну, и трубочку я залудил, коли уже полез. Каналы все чистые
Хорошо, допустим, что на холодную дело в ЭК.
А что тогда с пуском на горячу? Буквально минута простоя - уже не заводиться без газа, надо пару разов дернуть ручку ,тогда мопед сбрасывает на ХХ и работает стабильно.
Far And High
Змінено: 23.06.2018 р., bramsel
Значит замер не в самом нижнем положении, а чуть приоткрытом.
23.06.2018 р. відповів для Dinosaur
Возможно.
Переобогащение на горячую идет?
Far And High
Если поршень неоригинальный то там могли кольца стереться,у меня когда то давно на такте 16 так было ,симптомы такие же.
24.06.2018 р.
   Кольца могут стереться как на оригинальном , так и на китайском поршне . Вечного ничего нет .
24.06.2018 р. відповів для ratibor
Тяга должна была бы упасть, очень врят ли что это кольца.
Far And High
24.06.2018 р. відповів для Liadovoha
На оригинальном поршне кольца пока у меня не разу не стирались,а вот на китайском стираются быстро.Хочу заметить что на оригинальном поршне кольца  стираются очень медленно если ездить не быстро.На двух оригинальных поршневых снятых со ржавых моторов с японских свалок,кольца от новых ничем не отличались,я специально сравнивал,хотя поездили на этом моторе много.
24.06.2018 р. відповів для bramsel
Если ты проехал на китайском поршне 5т.км кольца уже подтёрлись сильно на 50 кубовом моторе они больше не живут,можно конечно ещё поездить но заводиться он будет всё хуже и хуже пока вообще не заведётся.
Да у меня полностью ориг цпг, исключено
Far And High
Если кольца китайские прошли около 5 тис км то это хороший показатель , свои деньги они считай отработали на все 100 % . Оригинал ходит в разы дольше но приходит конец и им как медленно не катайся .
24.06.2018 р.
У меня на китайце прошли 12 и компрессия была как снову...
24.06.2018 р. відповів для adjust
12 тис это скорей всего на 4т моторе , на 2т такой пробег на китай поршне из разряда фантастики . Да и на 4 т моторе 12 тис редко встречается на практике .
Если 110 сс. то вполне.  На моём полтинике кит кольца с поршнем отходили 10т. и еще бы ходили, но отдал на расточку, так как думал что повышенный расход из за поршневой, ошибался но дело не в этом, а в том что когда я снял те кольца, то был приятно удивлён. Жаль не знаю что за фирма. Японые до этого тоже прошли 10т, и стерлись значительно сильнее, но я на них просто ездил,  без присадок и пр.. химии.
Змінено: 24.06.2018 р., ZASEKAN
24.06.2018 р.
В общем, замена эк ничего не 06_questionдала
Куда копать дальше понятия не имею. Что делать? Вскрывать цпг?
Отец, который механик по образованию, но он по машинам чисто, говорит, что такая фигня может быть из-за свечи. Мол, если схватывает пару раз и глохнет надо глянуть зазор на свече или выкинуть ее на йух. Что скажите?
Far And High
Змінено: 24.06.2018 р., bramsel
Попробуй замени, делов то. Или зазор на своей переставь, поймай зазором синюю искру, подгибая электрод, обычно это 0,5 -0,7 мм, по разному, свеча штука не предсказуемая.
24.06.2018 р.
выкинуть ее на йух
вот это правильное решение
Ты меня удивил.Я думал что ты свечу проверял и она у тебя исправна.Всегда плохая заводка двигателя должна начинаться со свечи,а потом уже смотреть карбюратор,лепестковый клапан ,поршневую.В большинстве случаев как раз свеча и виновата бывает ,у меня раз 8 были проблемы со свечой так как электроды покрываются нагаром со временем и искра хорошая уже проскочить не может.Первый раз у меня свеча загрязнилась на лид 90,второй раз на лид 50 аф-20,на такте 16 было несколько раз,один раз я такт 16 катил 20 км 10 лет назад неопытный был ключ с собой не возил,между электродами попала песчинка нагара и мопед вообще не завёлся.В том году на такте 24 загрязнились не электроды,а сам корпус свечи был облеплен толстым слоем грязи так как неделю назад я попал в трясину и руками её выгребал между рамой и колесом.На сузуки адрес у меня вообще все электроды были в масле так как наверное добавил многовато масла при обкатке.
та я ее почухал и воткнул обратно. Было бы не плохо, если дело в ней.
Соринка там была какая-то, я ее снял, но ничего же не поменялось
Far And High
Новую надо свечу всегда для пробы ставить,а не старую смотреть,на вид она может выглядеть нормально а по факту плохую давать искру.И возить с собой в запасе всегда надо новую свечу с ключом.
