+19 °С
Переглядів: 18294440
26.06.2018 р.
Ремень широковат, нужно 17,5 мм
У меня даже с такой шириной не садится на втулку. А значит при трогании будет тупить и максималки не будет....
26.06.2018 р.
Так это выходит, что для максималки нужен узкий ремень???18_good18_good18_good
Это же еврика! Нужно будет купить ремень 15 мм. Спасибо за совет!18_good
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 26.06.2018 р., gafka8888
26.06.2018 р.
Подложи шайбу для увеличения длины втулки.03_biggrin
26.06.2018 р. відповів для Krapiva
Сарказм непонятен. Новый ремень находится почти в среднем положении на переднем и заднем щеках. На фото выпирает за втулку на 2.5 мм. А должен быть почти заподлицо. Ролики лежат на месте. А шайбы в таких случаях ставят.
26.06.2018 р.
Ребята поставил ремень 17.5*724 и разогнался до 80км.дальше не стал разгоняться т. к.  Цпг на обкатке
Верю
26.06.2018 р.
а зачем дальше?-70-75 хватит
26.06.2018 р. відповів для adjust
Всем кто в теме, сарказм понятен вполне.
На 90-ках ремень не ложится на переднюю втулку и не должен.
Проверено многократно разными людьми.
Но в данном конкретном случае явно обрезанная втулка.
Соответственно просит установки шайбы.
Размер втулки есть в шапке.
26.06.2018 р. відповів для Dinosaur
А выходить на радиус заднего должен? А он утоплен на 1 см. Втулка не обрезана.
27.06.2018 р.
А сколько раньше выдавал? С выключателем света или без?
27.06.2018 р. відповів для tsinik
На 2т теж є свого роду декомпресор, можливо не в тему але на husqvarna 365 (бензопила) він там є
27.06.2018 р. відповів для adjust
На верх задних тарелок должен выходить. Ремни подбираются индивидуально для каждого скутера.
Кому то длина 721 в самый раз, кому то 740.
Тяговый момент мотора позволяет трогаться с места нормально на средних оборотах, в отличии от других скутеров. И те, кто пытался положить ремень на переднюю втулку, получали больше отрицательных эффектов, чем положительных.
27.06.2018 р.
мне 729 оптимал,за 20 сек скорость 60 набираю.Стрелку кладет
Змінено: 27.06.2018 р., Chadaev
27.06.2018 р.
Да, клин на щеках переднего не доходит до втулки - там проточка под прямым углом. Но вывести ремень на макс. радиус на заднем нужно...
Змінено: 27.06.2018 р., adjust
27.06.2018 р.
Зачем, 90 стику момента хватает с головой.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/?q=%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD&of=on&user=ZASEKAN
27.06.2018 р.
О наконец настал тот час ... )))
Верой и правдой 7 лет катала меня моя сотая лидка.. И вот вчера внезапно такой визг-скрежет, что я чуть не подпрыгнул, как боинг рядом сел. Звук ушёл, а мопед не едет. Газуешь, а он стоит. Думаю, что гайка варика открутилась...
Змінено: 27.06.2018 р., pashaburgman
27.06.2018 р. відповів для klassenalex
Про маслонасос на полтиннике, который перестал качать. Выработка, я не думаю, что есть, пробег не слишком большой.
В масло фильтр заглядывал? Воздуха 100% в системме нет?
27.06.2018 р. відповів для pashaburgman
Печально....Давненько я такого не встречал.Коленвал родной был?
27.06.2018 р. відповів для KOLIAN
 я только раз встречал .... но опыта   у меня очень мало ...я ведь не ремонтирую.. скуты....
 только  друзьям и знакомым  если попросят... да и то только хонды...
  так что очень редко .....
 но такое колено у меня было ....
27.06.2018 р.
Коленвал родной. Пробег 47698. Ремонтник с базара, который мопеды контейнерами крутит уже 20 лет очень удивился, что это на сотой лиде произошло. Говорил, что на каком-то дио это бывает, но чтоб на лидке 48 или 06....
27.06.2018 р.
      Только что привез запцацки себе на 100-ку.
