+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18192527
27.06.2018 р. відповів для Igor-100
Ваша карта бита, сударь. Какой Ваш следующий ход ?))))
Змінено: 27.06.2018 р., pashaburgman
27.06.2018 р.
Коленвал родной.
       Вариатор не родной...
Змінено: 27.06.2018 р., Igor-100
27.06.2018 р. відповів для pashaburgman
Было похожее с коленом только на дио 27 . Но коленвал был дешевый китай и цапфа не лопнула , а просто выпала с щеки коленвала . Примерно через 100 км пробега , после того случая я больше дешевые коленвалы не ставил никому , даже если просили . Еще бывает щека лопается на китай колене .
Змінено: 27.06.2018 р., Liadovoha
27.06.2018 р.
О наконец настал тот час ... )))Верой и правдой 7 лет катала меня моя сотая лидка.. И вот вчера внезапно такой визг-скрежет, что я чуть не подпрыгнул, как боинг рядом сел. Звук ушёл, а мопед не едет. Газуешь, а он стоит. Думаю, что гайка варика открутилась...
05_shok...Офигеть..Это тебе тем китайским пауком Donxcin  со шлицами подтёрло вал когда был плохо зажат и хз..вал что дал слабину? Потом паук тот ты снял помню
Змінено: 27.06.2018 р., Andy_e
27.06.2018 р.
И чем же... Козыри,вроде,одинаковы...
У Паши Роял-Флеш в виде оригинальных подшипников) А так да,почти одинаковый эквивалент
У самого подшипники куплены ещё осенью..лежат у Василия..Осталось коленвал докупить Вландовский или Рич
27.06.2018 р.
     Понял...Сразу недоглядел. Ну не умею я выписывать оригинал.Приходится ставить то что нашел по месту...
27.06.2018 р.
     Нужен совет от практикующего врача03_biggrin, по правильному способу установки колена.В профиле есть 2 номера по вкусу...(или я перезвоню). Приспособы для затяжки цапфы через внутреннюю обойму сделал, но не пробовал...
27.06.2018 р.
Ну ёксель-моксель! А спросить здесь? Есть контакты человека,Фунтик нашёл..Уже и он брал там оригинал и я через  Василия Алибабаича и с ветки дио паренёк брал..И Максимусу скидывал..На наш мотор осенью я брал по 570-580 непомню за пару.По поводу приспособ думаю Колян выпишет рецепт
Подшипники ТУТ
Игорь,рискуешь подш. НТН в украине брать...Я когда то взял-дорогие,на колено..Через 500 км. завыл один.5 лет на СКФ езжу благополучно
27.06.2018 р.
Ответить
Chadaev
Сегодня, 20:09 ответил для Igor-100
      Времени нет переиграть...Уже еле езжу. Буквально только что мотался на Ворсклу скупнутся, так скорость выбирал по меньшему грохоту, гдето 50км. Похоже кирдык сепаратору, а может и внизу шатуна... Вскрытие покажет03_biggrin. Перейду на Мотюль. Может на будущий год недалеко от меня будем собираться, приеду своим ходом...А если далеко- то такси закажу03_biggrin.
27.06.2018 р.
Да. Похоже на то. Паук сожрал там вал прилично и ослабил его...
27.06.2018 р.
Не вопрос.Но,как я понимаю,Дядя Игорь и сам  имеет понятие-как именно правильно собрать.Если шо-я всегда поделюсь своими наработками,для тех,кто в теме....
27.06.2018 р.
Есть у меня сальник маслонасоса. Размер вроде как 18.3 на 2.3
Как считаете, пользуясь случаем капиталки, уже есть смысл поменять этот сальник, хотя проблем с маслом не было ? Или лучше не трогать ?
27.06.2018 р.
Есть у меня сальник маслонасоса. Размер вроде как 18.3 на 2.3Как считаете, пользуясь случаем капиталки, уже есть смысл поменять этот сальник, хотя проблем с маслом не было ? Или лучше не трогать ?
Это сальник,или кольцо?Если проблем не было,то не думаю,что нужно что то там менять...
28.06.2018 р.
Это вроде как уплотнительное кольцо, но как я понял его называют сальником масляного насоса ...
28.06.2018 р.
В масло фильтр заглядывал? Воздуха 100% в системме нет?
Маслофильтр не глядел, гляну для профилактики. При выдёргивании шланга с насоса масло льётся. Вчера завёл, поглядел, масло через насос
капает.Было вообще не капало. Пока потестирую так до снятия,
промывки-продувки маслонасоса. И что-то навевает мысль мне в голову, не
развалились ли предыдущие два сепаратора от временного масляного
голодания (насос то качает, то не качает).
Про воздух в системе пока не в курсе, поясни конкретику (в общих чертах знаком).
28.06.2018 р.
Доброе утро.Подскажите какой оптимальный вес роликов поставить на af20 ?
zz
28.06.2018 р.
Надо ли в указанные красными стрелками места смазку давать ? (литол или может лучше другую какую-то ?) Может ещё куда рекомендуется помазать ?
Змінено: 28.06.2018 р., pashaburgman
28.06.2018 р. відповів для pashaburgman
я на вариаторнике всегда смазывал не только оси, но и сами зубцы. смазка никуда не разлетается. полумесяц кика вращается с такой скоростью, что не разбрызгивает. а без смазки будет просто подъедать саму крышку
28.06.2018 р.
Я в обеих местах там смазываю ШРУСом.
Если кольцо,то это уплотнительное кольцо ставится на корпус насоса,и уплотняет его в картере.Служит ооооочень долго,если родное.А сальник-стоит в корпусе насоса,и уплотняет валик привода.Съемник обгонки есть?
