Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18286480
06.11.2009 р. відповів для KOLIAN
Померял окна на цилиндре.Маркировка цилиндра GW08-4.Высота окна 20мм.Другой цилиндр-маркировка 8258-1,высота окна 14мм.
KOLIAN, Анатолий---спасибо за размеры окна.Значит буду 1см выпиливать.Посмотрим,чё получится. 06_question
А откуда ты взял 1см?Или у тебя на том цилиндре окна еще меньше?И по маркировке разница между моим и цилиндром  что Стакан написал,хотя окна одинаковы(20мм)
Ну дык я уже писал,что снял со скута ЦПГ СМР--там окна почти в половину меньше,ну может не сантиметр ,но  8мм точно отпилить придётся.
06.11.2009 р. відповів для sergey1975
Подскажите как визуально отличить 50сс Lead от 90. Заранее спасибо!  20_drinksВот эта какая?
Это девяностик.
06.11.2009 р. відповів для Vervet
Спасибо большое!!!!! 20_drinks
06.11.2009 р. відповів для stakan
я чуть  ли не плавал на лиде.  ничего не  заливало. может проблема с электрикой которая сзади  стоит реле , комутатор и т д
У меня тоже такое было,ехал и вода полик заливала,а потам газку крутанул---так вода пошла по морде скута и через руль на полик полилась,а я был только посредине лужи.Но ничё,Лида вывезла и даже после такого купания заводилась и работала без проблем.
А,теперь понятно.Вот поэтому скорее всего покупные недорогие(относительно)поршневые требуют значительной доработки для того,чтобы они выдавали хоть бы положенную мощность.Кстати,у меня лежит как раз цилиндр СМR Игваса,вот завтра еще на нем померяю.
я специально заезжал.. проверить... кто то писал  с  закарпатья когда  там было наводнение что  лида  проходила  везде... конечно  без дурости... это ведь не  катер... 03_biggrin
Коля,я бы не сказал,что СМR не дорогая,сейчас она наверное около 600 гривен стоит.
теперь я точно буду разбирать свой... хоть бери и не читай  форум..одни  02_sad  06_question
06.11.2009 р.
всем привет! никто не подскажет мне. У дырчика заляпывает выхлопную не сгоревшим бензом. карбюратор чистил, фильтр чистил. подсоса в ЦПГ нигде нет.
Юр, были тоже попадания в глубокие (правда полик не заливало) лужи, тут при простое.
тут другое.
06.11.2009 р. відповів для mayonez
Конечно индивидуальное.Ну ладно -ролики,а с ремнем что ты будеш экспериментировать,у тебя есть выбор ремней?
только не бери китайские дешевые для эксперимента... я уже  доэксперементировался. когда поставил себе  задний вариатор с маленькими шкивами и  короткий ремень.... гнал как болид формулы-1. только не долго и   когда  рвется. адреналином воняло на всю окружную.. 08_lol  08_lol
06.11.2009 р. відповів для AiD
Электроклапан не работает-может провода от него отпали.
здорова всем!
сегодня у нас потеплело и просохло боль-мень.
накатался вволю, благо ещё и поручений разных было предостаточно.
а вчера моя Лида болела "водяной болезнью".  06_question
или скапливается где-то вода как влага (было замечено после дождливого простоя под плёнкой, т.е. прямая вода не попадала), и попадает в путь подачи?
обороты скачут, по ощущениям ясно, что в подаче какие-то траблы.
вчера так и не смог высушить, под дождём на стоянке особенно не посушишь)))))
а сегодня просохло и -- чик, и с первого раза завелась и, -- хорошо!
первые метры -- рычит, пердит и матюкается 01_smile , а потом -- хорошо. 01_smile
а в тоже время, на слёте мокла под проливным, и -- ничего. 06_question
вобщем, настроение улучшилось 01_smile
А я пока ещё катаюсь,и в дождь и снег шол--холодно,но еду,пешком уже разленился ходить.
Ну эт ещё не факт,что в подаче вода.Возможно Лида просто застоялась.Ну а первые десятки метров и у меня пукает. 03_biggrin
Сегодня заметил такой прикол с Лидой.До этого ,после ремонта ездил без лыж,карб был настроен,движок на холостых шептал.А сегодня поставил лыжи и на холостых стал глохнуть,нужно будет винтик немного вкрутить.Или совпадение,может потеплело и нужно карб перенастраивать,а может и лыжи на чёто влияют,может с лыжами хуже забор воздуха 06_question
есть тот, который короткий Бандо, типа стоковый.
попробую с ним ещё.
на макс. не будет выходить, но если провала не будет и тяга хорошая -- будет отлично!
Змінено: 06.11.2009 р., mayonez
а если ещё и унитаз снять? как будет?
у меня было такое.  взял нитку с ассбестовой ткани подматал  на выхлопную .    один виток .. СУХО... и вроде до этого не подсекала труба просто  как бы масло не сгоревшее стекало и попадало частично на сайлент блок. во всяком случае попробуй..
Змінено: 06.11.2009 р., stakan
Гы гы гы!Вот это я с цилиндрами замутил замануху!Я сам уже не могу утерпеть-кортит разобрать и доработать цилиндр!
Алексей--если я настраиваю карб без пластика,то после установки пластика и унитаза холостой ход подымать нужно,иначе глохнет.Но то пластик,он закрывает весь движок,а здесь две лыжины.
Интересное наблюдение.Неужели наличие пластика как то влияет на количество воздуха?
