Переглядів: 18287403
11.08.2018 р. відповів для ZASEKAN
Всё правильно, это девяностик. Просто я ставил изображение в Гугл поиск по картинке и Гугл указываал на Веспу, машина, что возьмёшь.
11.08.2018 р. відповів для klassenalex
Это заколхоженый наклейками леад . Сняли пластик руля , прикрутили "левую" фару и типа стильный ретро скутер  . Такие скутера над которыми поиздевались малолетки советую обходить стороной , мозгов у них обычно хватает только что то снять и наклейками облепить  . В тех плане этот скутер если не полное "ведро с болтами " то где то рядом .
Змінено: 11.08.2018 р., Liadovoha
11.08.2018 р. відповів для Liadovoha
Конечно же, я б на такой не позарился, разве совсем по дешману. А фотку выложил так, для прикола. Гугл этот заколхоженный Лид опознаёт как Веспу.
11.08.2018 р.
Ролики на сотку для Пашибургмана.
11.08.2018 р. відповів для tatarka
Фаску на пауке снял и закруглил- я правильно понял? Или на варике тоже?
Давно снял фаску и даже гладко закруглил край. И этот край рельефный, фото, всегда и выгрызает, если часто гонять на всю ручку.
11.08.2018 р. відповів для Maximus_Prime
Да, на пауке. До верхнего края варика, ролики не достают..
11.08.2018 р. відповів для mastif
https://japan.webike.net/products/9392554.html
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n282735716
с ним идёт инструкция на японском а есть пояснения нашего человека что ставил себе
https://vk.com/topic-78643123_35290704
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
12.08.2018 р.
Поверь, кубатура лишней не бывает.А вот недостаток её - это зачастую лишнее ощущение на душе.
Согласен полностью. Я вот и взял сенс, а потом пожалел, лучше бы Ланос или пруль с нормальным движком.
13.08.2018 р.
Эвон куда я его всобачил! И кнопка его вкл-выкл....
13.08.2018 р.
Привез курьер ремень Gates-аккуратный,мягкий ремнь,на котором когда то я проехал 12000 и он еще у меня с собой.Кстати быстро приехал-и 10 дней нет.Цена-кчество вне конкуренции18_good
13.08.2018 р. відповів для Chadaev
А чего цену с доставкой держишь в секрете?
13.08.2018 р. відповів для adjust
не держу,я уже раньше когда заказывал,писал-никто не заинтересовался  10.80$ или 300 грн. Доставка бесплатная.Кому надо,пожалуйста.Я почему у него заказал-там один отзыв написал-что не первый раз берет.Так что...Не лажа
14.08.2018 р.
Всем доброго времени суток. Приключилась беда на моём девяностике. Изложение по порядку, поставил поршневую http://www.moto.com.ua/shop/id-9286/ откатал 500 км при скорости не больше 40 км/час после всё было норм крейсерская скорость 60-70 км там проездил ещё 3 сотни и тут заправляюсь я на укр нафте приезжаю пару км и ловлю прихват, температура где-то 27 была, датчика температуры нету, постоял мин 20 завёл поехал дальше. После добавил масла в бенз, подтенул трос на маслонасосе а толку ноль, приезжаю км 8 и опять клинит как я понял набирает температуру. После его хватает максимум на один км. Так вот вопрос в чём что с ним делать разбирать и что-то менять или менять всё??? Подскажите
14.08.2018 р. відповів для kim
Продать и купить -100 и забыть все это как страшный сон!01_smile
14.08.2018 р.
Ну чтоб его продать нужно чтоб он ездил. А вообще прибегали мысли про 4 тактник. Но вернёмся к сути вопроса
14.08.2018 р.
Сегодня поехал в больницу забрать бумажки для матери , туда и обратно 5-6 км . Туда нормально , назад ехал нормально но за 20 метров до работы скутер заглох ( не прихват ) . Просто как бензин кончился или зажигание выключили . Искра есть , бенз в карбе был но видать мало . Шланг от бензонасоса снял , а бензин не течет ! Походу дело в бензонасосет. Вообшем прикатил с работы , хорошо хоть котить всего 800 метров .  Сегдня буду разбиратся что к чему и походу помою карб , фильтр   . За  все время это второй случай что отказал в дороге у меня бензонасос .
До смены поршневой прихваты были? На этой заправке заправляешься всегда? Какой бенз - 92 или 95?
Поменяй крыльчатку от 125 куб.китайца.Эффект будет
Если на цилиндре от поршня остался алюминий удачи не видать, так и будет -надо его убирать. Я так написал потому-что сам намучался со своим -90.(надоело -куча ЦПГ,разборки и.т.д.) деньги на ветер! Куда поедешь ждешь прихват -УСТАЛ. Сейчас вообще нет проблем со скутером. 4Т можно только не китай!
14.08.2018 р. відповів для adjust
До этого прихваты были даже на оригинальном цилиндре.здесь заправился первый раз 92 раньше лил на ТНТ нефть 92
Змінено: 14.08.2018 р., kim
