Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18195357
16.08.2018 р. відповів для kim
Глушак тоже проверь - может давить.
16.08.2018 р.
А как проверить?
На форуме много инфы есть. Поиск....
вообще посмотри на первых страницах я себе маслонасос реставрировал и видео выложил.Посмотри.Может у тебя уже выработка в крышке глубокая...
16.08.2018 р. відповів для ZASEKAN
но у неё очень жесткий корд, и она передаёт все удары на кузов, растряхивая пластик.
Как уже не раз писал, легко лечится стравливанием давления на 1 - 2 десятки...
Змінено: 16.08.2018 р., tatarka
16.08.2018 р. відповів для Liadovoha
В процессе разбора окалось что верхнее ухо крепление выхлопной лопнуло уже давно , выхлопную я последний раз снимал еще прошлым летом , это более неприятный момент
Уже не помню.. Ваши выхлопные идут без сайленблоков?
16.08.2018 р. відповів для tatarka
без сайлентов,просто в 2 местах болтами с такой широкой втулкой закручиваешь и все
Змінено: 16.08.2018 р., Chadaev
16.08.2018 р. відповів для Chadaev
Это плохо. Вся вибрация, напряжения идут на крепления болтов в картере...  Я бы подумал о доработке и установке сайлентблоков.
Не лечится это стравливанием,  даже на 0,6 передок долбит.   Для того что бы это понять нужно поездить пару дней на одинаковых скутах но на разной резине. Попробуй промять в руке от корда до протектора кенду или другую, бреновую резину, понятнее будет. На кенде перед даже до еденицы недокачиваю, обычно 0,8,     дели качаю до 1,2 полтора, и нет той тряски, удар передает не только туго накачанная шина, но и борта покрышки.
там глушитель как бы одевается,а потом прикручивается...У меня,тьфу-тьфу все пока нормально,хоть и по ямам гасал всяким
66funtik видалений
16.08.2018 р.
Зацепил  я  себе  оригенал  Хонда  кофер,  правда  был  без  замка, пришлось  поставить  свой  с  лючка  бензобака  подошол  четко,   подогнал  под  него  пластину  крепления  к  багажнику  с  Мг4мм,  получилось  ахты ,  завтра  буду  цеплять  на  Лиду.
         Вопрос....?  может  у  кого  есть  замочек без  ключа  как защелка,  стоит  там  где  есть  крышка  бака  с  ключом
Змінено: 16.08.2018 р., 66funtik
16.08.2018 р. відповів для 66funtik
на 7777мото и мотозвезде были копейки стоят
16.08.2018 р.
   Вопрос....?  может  у  кого  есть  замочек без  ключа  как  засчелка,  стоит  там  где  есть  крышка  бака  с  ключом
Что надо то?Пружинную вилку защелку-держатель замка?
66funtik видалений
16.08.2018 р. відповів для Maximus_Prime
на 7777мото и мотозвезде были копейки стоятhttps://sdelay-
  Да  блин  нету,  созванивался  сегодня....
66funtik видалений
16.08.2018 р. відповів для KOLIAN
  Колюнь,  замочек  защелка  без  ключа...
     вот  такой...http://motozvezda.com.ua/razborka/honda-tact-51/zamok-ljuchka-benzobaka-bez-kljucha-honda.htm
у меня комплект замков есть на Леад,даже какие то оригинальные есть,лишние
66funtik видалений
   Мне  нужен  как  защелка без  ключа не  хочу  чтоб  болтался  в  связке второй  ключ ...,  у  меня  теперь  будет  один  ключ  к  всему....
16.08.2018 р.
Горюшко, ....... лопнула рама,......блин, ......ОПЯТЬ!    12_cray С работы доехал сидя на месте пассажира и цепляя подножкой все кочечки.12_crayИщу раму, ЛЮБУЮ ЖИВУЮ.
66funtik видалений
16.08.2018 р. відповів для Xlam
   Саша...,  а  что  сварка  не  поможет...?  и  в  каком  месте  лопнула?
16.08.2018 р.
  Колюнь  замочек  засчелка  без  ключа.
А,я такого и не видал вообще.У меня нету...
