Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18195859
21.08.2018 р. відповів для gafka8888
Женя, ты балованную колодку вынь, и сравни тот П образый выступ с родной колодкой, может быть он меньше, или просто забился грязью на самом супорте паз, где ходит колодка, и не даёт ей отойти до конца назад.. Это моё предположение 06_question
21.08.2018 р.
Вот для этого не плохой аппаратик...https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-freeway-IDBk7C4.html#714c64c8d3
Я писал про этот аппарат..Мотор MF03..шикарный..торчал от него пока другану гнал домой 120км..Сотню едет вообще не в напряг..я топил и 110-120 местами.По размеру не большой..немного больше 90стика.Но история печальная..У него задний тормоз не на руле а педаль внизу..Друг разложился именно по этой причине..не успел оттормозиться и педаль из головы выскочила..ибо рефлекс давить на ручки..в итоге сломал ногу..серьёзно...начали колоть обезбаливающие...лёгкие наркотики...в итоге второй год пацан без работы и скутера...наркоманит.Продали того фривея...купили леада 48..опять я помогал..в итоге ушёл и леад...Три дтп на своей машине..лишение прав...потом выкупил...В общем данный скут перевернул ему жизнь напрочь
21.08.2018 р. відповів для Chado
это всего-лишь сайт где написано что масло продают в Европе и России с 2010г но де оно есть кроме как в Украине?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
21.08.2018 р.
После замены втулок на пластине переднего суппорта стали странно работать передние колодки. А именно - при езде на маленькой скорости или просто качении вручную одна из колодок дергается вверх вниз и издает крайне неприятные и позорные звуки, а так же задевает за диск.Я понимаю, что на старых раздолбаных втулках все притерлось по-своему работало слажено, но на новых втулках я прошёл уже около 1000 км, но ситуация никак не поменялась!
У меня такое же на одном лиде. Вторые колодки себя так ведут, со временем проходит. Втулкам подвески и суппорта тыс 60, не менял.
21.08.2018 р.
А что народ скажет по родному бензофильтру? Стоит его менять на бумажный? Чей-то мусор в поплавковой...
Вчера проехался наконец. Прёт хорошо, "пластилиновости" нет, но есть шелестящий звук, и на оборотах вибрация появляется и работает жёско. На низких норм. Ролики новые...
Змінено: 21.08.2018 р., adjust
21.08.2018 р. відповів для adjust
судя по цене, это полное хламье
Far And High
21.08.2018 р. відповів для TuristR
Но ты ж утверждаешь,что такого масла нет...Ты на нем ездил?Зачем что то доказывать,если сам не пробовал?Я ездил и на Мотюле и на LIQUI MOLY и сейчас езжу на Bi-Power -разницы не заметил,нормальное масло для 2 Т моторов,цена-качество оптимальное
21.08.2018 р. відповів для bramsel
30 тыков для него не пробег. А по поводу цены... я сейчас сильно межуюсь по поводу суперкуба в хорошем состоянии, на доках за.... 8  (!) тысяч. Бывает, что техника не продаётся, вот продаван и снижает цену.
Родной просушить и осторожно выдуть насосом мусор, ну у бумажных есть один нюанс, не все пропускают бензомасляную смесь, нужен наверное именно мотоциклетный фильтр. Юра рекомендует BIG правда сам я обжегшись на бумажном автомобильном, оставил родной. Хотя в нем стоит сетка и он пропускает мееелкий мусор пыль.
21.08.2018 р.
Серега, у меня там все чисто и свежесмазанно. Колодки не менял, те же что и были. Тут дело не в них. Может еще поиграться с противоскрипной пластиной... Не знаю уже, где и копать...
Слава Украине! Героям Слава!
Ты попробуй вот что, или как писал Циник, открутить ослабить гайку оси колеса, выжать тормоз, и закрутить, не отпуская тормоз, может отцентруется, или по проще, давишь сильно на супорт, что бы приутопить поршень,  после чего отттормозится, будь осторожен, педаль может провалится, зависит насколько поршень утоп..   Такая неприятность у меня бывала, точный диагноз дать сложно, но по какой то причине колодки не хотят центроватся, после притапливания поршня, а иногда и не единожды, проходило.   Я тебя понимаю, неприятное очущение, когда катишь скут или медленно едешь.
Змінено: 21.08.2018 р., ZASEKAN
21.08.2018 р. відповів для ZASEKAN
Это я, ессно, сделал.... Мабуть нуна бак сымать и чистить, заодно и от ржавчины обработать.
Интересно чем.. Ведь бензин всё смоет в карб. У меня тоже на одном скуте бак ржавый, приходится на хранении держать бензин с маслом.
а потом покрасишь?Я свой проржавевший выкинул-купил б\у нормальный..
Я имел в виду снаружи свинцовым суриком.
Он у меня пока не течёт, так, для профилактики...
21.08.2018 р.
снаружи
а внутри же он тоже крашенный...я свой герметиком черным,битумным обмазал...Пока живой03_biggrin
21.08.2018 р. відповів для Andy_e
Я по этой причине не взял фьжина, взял бургмана. Ногой тормазишь, да надо ещё ровновесие держать на малой скорости.
21.08.2018 р. відповів для Gravis
И как люди на мотоциклах ездиють?!
Некоторые используют его многоразово и бесконечно.. Считаю это не правильным.
Оптимальный вариант бумажный, тонкой очистки. Хорошо себя зарекомендовал российский БИГ. Поставил таких два штуки в систему...
Пробовал экспериментально разные бумажные фильтра на пропускание масла мешаного с бензином. У ВСЕХ проходит без остатка. Специально резал, ломал корпуса и прощупывал пальцами бумагу. Масляного налёта нигде не было...
