+19 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18287571
26.08.2018 р.
Привет мужики. У меня стоит ремень бандо в отличном состоянии но ширина 17мм. Подскажите я теряю только максималку или так-же перерасход и если да, то насколько. Сейчас расход 3,8.
26.08.2018 р. відповів для andrey56540
Расход у тебя нормальный если это по городу . Ремень еще послужит .
Если максималка ниже 60 то можно поставить ремень.700Х18, он чуток длиннее стока, тяга и динамика немного упадут, но максималка вырастет. Нормальный расход у меня был, 3,2-3,5л.. Но я не гоняю, и езжу в основном на короткие дистанции, зимой расход взлетает до 4,5 л. На расход так же влияет уровень в поплавковой камере, он меняется по мере износа запорной иглы, ну и настройка винта качества смеси тоже влияет на расход.
26.08.2018 р.
зацени  кофра
В него как-то получается поставить светодиодную ленту на стоп\габарит?
27.08.2018 р. відповів для 66funtik
Васёк, что за материал ткани для защиты перьев? Если закажу - пошьёшь из такого же?
Слава Украине! Героям Слава!
27.08.2018 р. відповів для gafka8888
Любая плотная ткань там пойдет или плащевка, тоже служить будет..
у меня задний аморт из тонкого брезента чехол.
27.08.2018 р.
После разборки стало ощутимо подтекать уплотнение датчика уровня. Прокладка мягкая, целая. Герметиков бензостойких не знаю. Кто-то сталкивался?
27.08.2018 р. відповів для adjust
а как ты определил?Там резиновая,круглая шайба(прокладка)рифленая,ложится прямо в предназнаценное для нее место,сверху гайка-ее можно молотком закрутить,если туго идет.Прижимает все прекрасно.Сколько раз менял датчики такой проблемы не наблюдал.Ты гайку просто не закрутил или прокладку не поставил
27.08.2018 р. відповів для Chado
Олег, ей Богу, я не такой дурак...
ну, и где протекает?Значит бак у тебя с дырками,прогнил
а нельзя гофру какую-то по размеру подобрать?
Far And High
Йес!!! Там ржавчина была, зачистил. Воткнул пробку от термоса, наклонил - потекла одна точка....
Змінено: 27.08.2018 р., Andy_e
Юра,думаю тебе новый бак искать надо..Заваривать там бессмысленно-как папиросная бумага метал(если раковины)
27.08.2018 р.
Вова, Серега спасибо. Да расход в основном по городу и в село в 10-и км. Серега за максималкой не гоняюсь, скорость в основном 40-45 км, так-что оставлю все как есть.
27.08.2018 р.
Китайские гофры пластиковые... Ткань думаю будет однозначно практичнее. Только нужна ткань и кто пошьёт сами чехлы.
Змінено: 27.08.2018 р., gafka8888
Василий, ручки на руль с какого материала, удобно? Брал на Али?
27.08.2018 р. відповів для Fedorovich
Я ему заказывал,на его адрес
Сережа,с Днем рождения!!!!Здоровья,счастья!!!Кстати 5 дней сейчас скидки до 50% на али.Успей заказать
Спасибо, понятно20_drinks
