Переглядів: 18287637
05.09.2018 р. відповів для Fedorovich
Уже собрал?Там просто проблемка небольшая вылазит,именно с 56ми подшипниками на такой коленвал.
05.09.2018 р.
NTN
настоящие?Я тоже НТН ставил-левый завыл через 500 км.
05.09.2018 р. відповів для KOLIAN
Нет, ещё не собирал, на старом нтн оригинал стоят. А что за проблема? Я попробовал старый подшипник нтн одеть на Рич, по моему нормально, со стороны генератора не идёт, небольшой натяг видимо, со стороны вариатора пошел легко по освобождению потом упёрся в посадочное. Замерять не стал, надо померить.
05.09.2018 р.
а что с родным произошло
Устал он.Побитая цапфа и шлицы
05.09.2018 р.
Коль, можно подробнее, что за проблема?
Слава Украине! Героям Слава!
05.09.2018 р.
Единственное, что мне не понравилось в подшипниках-это ощутимый радиальный люфт, подумал так надо, тепловой зазор.
05.09.2018 р. відповів для adjust
Юра, я не понял, без варика шум был или нет?
05.09.2018 р.
Доброго времени суток.Друзья хочу поведать одну грустную историю которая со мной приключилась пару дней назад.Начнём с того что:меня уже давно посещала мысль сменить свой двигатель af20 на более мощный от hf05.И тут я натыкаюсь на объявление по продаже honda lead90 по запчастям,который находился от меня в 150км.Подумал вот она рыба моей мечты тот самый так желанный мотор hf05.Позвонил продавцу узнал цену за весь двигатель он хотел 45$.По телефону сказал что там нужно поменять только поршневую(всё остальное якобы в"отличном"состоянии).Хотя по фоткам я уже видел что вариаторная крышка была с вырванным местом под храповик.Выехал за мотором на следующий день на автобусах(так как прямого рейса из моего города нету).Забрал его радостях и с мыслью что на следующий сезон уже буду ездить на 90кубовом зверьке.Пока довёз думал без рук останусь.По приезду домой решил вскрыть крышку вариатора и глянуть что же там под ней таиться,а там меня ждало разочарование:на вариаторе отломана 1направляющая(обратите внимание на фото из чего сделали ролик вариатора)задний торкдрайвер с громаднейшей восьмёркой,к тому же они его поставили без гайки тем самым развальцевав резьбу на нём).С этим я смерился подумал не беда заменим,далее проверил коленвал с ним тоже не всё так гладко он тоже убит так как на нём напрочь отсутствует резьба со стороны вариатора,также слизано место под шайбу храповика.Тоже расстроился но смирился.Но самое главное разочарование меня ждало в редукторе:на картере оказалось разбитое место под промежуточную шестерню.Теперь даже не знаю как быть.Ребята не совершайте моих ошибок.
zz
Змінено: 05.09.2018 р., zz
05.09.2018 р. відповів для zz
я бы уже как увидел дыру на крышке поехал бы обратно домой
05.09.2018 р. відповів для Chado
крышка это мелочь по сравнению с картером.Для меня крышка была не проблема а вот картер теперь ставит в тупик.
zz
Да , история не приятная . Но в ней виноват ты сам . Крышку вариаторов нужно было снять на месте и сделать минимальный осмотр , снять ее труда не составит  . Покупать б/у такого рода вещи без осмотра глупо . Но за такие деньги мотора в хорошем состоянии и не может быть . Вообщем какая цена , такой и мотор .  Теперь посчитай сколько выйдет ремонт и стоит ли его ремонтировать или пустить на запчасти , и  искать другой мотор . Плюс во всем этом это неоценимый опыт !
05.09.2018 р. відповів для Liadovoha
Он вложит на ремонт и будет стоить он как нормальный на олх
Фото 18+
Такой жести я еще не видел! И даже не мог себе представить, до какой рукожопости могут дойти хомосапиенс! А "ролики" а "колокол"? Это же просто сюрреализм какой-то.
В данной покупке можно винить только себя. При рыночной стоимости двигателя 90-ка 250-300$ покупать двигатель за 45$ и ожидать от него двигатель это крайне неразумно.
Судя по фото, в этом трешаке делать что-то уже просто неразумно. Вложения будут соизмеримы со стоимостью покупки беспробежного двигателя (скутера) в Одессе.
ИМХО. Напрашивается только один выход... Узнать цены на алюминий в пункте приёма... Увы...
Пы.Сы. А на вырученные деньги купить билет на автобус, поехать и поломать правую руку этому одноклеточному за такое обращение с техникой.
Змінено: 05.09.2018 р., gafka8888
Проблема в выборках с торца маховиков на коленвале.Они сделаны немного меньшими в диаметре,поэтому 52е подшипники стают нормально,а 56е достают наружной обоймой.Для устранения я снимал фаску на наружной обойме подшипника.
Да..такого состояния я не видал ещё..Ролик из головки вообще убил...это же додуматься...мотор за 1200грн..Жаль что на месте ты не глянул..а продавана я бы наказал..
Привет может поможет!https://www.youtube.com/watch?v=C1Xca6pEGGc
Николай, спасибо, учту. Посмотрел диаметр выточки на щеке к/в тоже 56, небольшая фаска на подшипнике-не должно цеплять, на месте ещё раз посмотрю.
Запчастей там просто нет!(ДРОВА) -Дорого да мило -дешево да гнило! Да о плюсе ты правильно сказал.02_sad
05.09.2018 р. відповів для bonals
Добрый день.Спасибо за видео,но у нас в округе таких специалистов не имеется.
zz
05.09.2018 р.
Помогите опознать с какого мотора данные детали(стояли на купленном hf05)ещё такой вопрос подскажите вот такой значёк ни кому не попадался на глушителе?
zz
