27
Переглядів: 18296182
25.09.2018 р. відповів для veterok2607
У них болезнь вырабатывается  отверстие крепления штока поплавка -я просто взял молоточком и приплюснул с верху - года 3-4 наверно уже полет нормальный.Там нет его шлица выворачиваешь и пропиливаешь ножовкой (или уже пропилили).
25.09.2018 р.
Шлиц пропилил,но пришлось сточить много до резьбы почти,почистил карб всеравно не настраивается и заливает,при этом уровень ив норме и игла дершит нормально.Рем комплекты под них не встречал.06_question
25.09.2018 р.
 еще пару вопросов,1можно фото как выглядит ключ для сема вариатора(хочу сделать),и подклинивает немного передний суппорт,хочу разобрать и почистить.Чем его смазать.?
25.09.2018 р.
Выше снова подняли тему про масло,за этот сезон наездил 4к масло биповер,в жару и груженный работае норм.Правда выхлоп не пахнет духами,как например в хадо.03_biggrin
66funtik видалений
Привет.Решил заменить карб на лиде 100,найти оригинал нереально,говорили что подходит от дио 35,
 И  так  по  карбу  .....  од  35 и  48  не  подойдут,  я  одно  время  юзал од  48й, ни  чего  хорошего  она  просто  давится    и  не  развивает  скорость..., разницы   в  жыклёрах  и  дросельная  заслонка  в  100ки....  больша  на  2мм.
        Я  брал  на  разборке  в  Одессе   50$...., вот  прозвони  узнай.....093 850 09 90  Виталя...
66funtik видалений
    Это  до   Андрюхи   Andy-e   может  у  него  есть  04_blush
25.09.2018 р. відповів для 66funtik
Перезвонил,пока нет поставка в пятницу,потом скажет.спасибо.
66funtik видалений
Какую   цену  зарядил...?
Не сказал,так как точно не знает будет к jf06.
Всё необходимое тебе можно сделать самому или заказать тут..На фото нет съёмника генератора и для раскола половинок мотора
25.09.2018 р.
Но я на мотюле ездил постоянно и прихваты 2 раза были,а потом би-поуэр стал лить-пока ни одного не было(правда крыльчатка китайская,глушитель раздушен был в этот период
Олег,вот твои слова.Чем тебя не устраивает то масло,на котором ты ездишь?Зачем впадать в крайности,и снова экспериментировать?Только из за того,что кто то похвалил какое то масло,на котором мы еще не ездили?Так я подкину еще информиции к размышлению,и лишний повод подергаться-покупал я когда то масло "NESTE",очень хорошее масло!Или еще брал Вольф-тоже зашибись.Так ты начнеш сомневаться и испытывать их,рискуя мотором,или все же будешьпосто ездить каки ездил?Не мешай технике работать!
25.09.2018 р.
Так передний суппорт,после профилактики мазать чем то,или так пойдет.?03_biggrin
25.09.2018 р.
нет,пока все нормально,менять масло не собираюсь.Может в редуктор другое куплю,но это не скоро.Коля,подскажи как замерить мощность крыльчатки.Хочу сравнить 2 модели.
Для локализации точки проблемы в таком случае несколько волосков медного провода в помощь.
Я для пробы уменьшал с их помощью сечение жиклёра.
Если результат будет положительный, то достаточно поменять жиклёры, а не весь карб.
25.09.2018 р.
Я смазывал шток под резинкой где ходит суппорт..а также сами болты два которые держат колодки..потом имеют свойство закиснуть..сами же поршеньки смазывал только при установке их на место..потом вытер
Смазывать обязательно. Те пальцы направляющие что под колодками, и литолм можно. А остальное нигролом, он меньше подсыхает... Это с бюджетного.
А если по правильному, есть спецсмазки для суппортов.))
25.09.2018 р.
По суппорту понятно.А вот как проволку закрепить в жиклере непонятно,загибать концы что ли.?
Делаешь петлю на конце проволоки, петлю на жиклер и прикручивается к карбу, свободный конец пропихиваешь в жиклер, получается, проводка зафиксированная, лишнее отрезаешь. Нюанс в том, что бы правильно сделать петлю, чтобы потом от вибрации не открутилось. ПС, петлю по размеру резьбы жиклёра а не самого колодца. Так что бы при закручивании ее зажало.
25.09.2018 р.
Сергей, привет!01_smile
Что-то я ничего не понял из твоего объяснения, можно как-то показать на рисунке или сфоткать???06_question06_question06_question
25.09.2018 р. відповів для Krapiva
Здоров. Я не дома, во из подручных  сваял. На фото петля, в петлю вставляешь жиклер, так что бы шляпкой прижало, и прикручивается, свободный конец откусываешь и заталкивает в отверстие жиклёра, по котором бензин проходит, проволка перекрывает часть канала. Проводку использовал тонкую, от электромоторчика детской игрушки, они там с волосок. Может Динозавр сваяет покажет, мне не чем, с телефона.
Змінено: 25.09.2018 р., ZASEKAN
