27
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18296150
26.09.2018 р. відповів для veterok2607
Вот дешевая смазка за 28 гр., которая при повышении температуры густеет
https://27.ua/ua/shop/smazka-dlya-supportov-xado-brake-caliper-10ml10g.html?gclid=Cj0KCQjw3KzdBRDWARIsAIJ8TMTAZVxNt8zJ27wqbPpmfZG7Zxqi7sA439FReffHvZpkuPrRBlXdRTcaAoGkEALw_wcB
26.09.2018 р. відповів для Krapiva
Не диск согнут - а "направляющие потеряли смаску", такое часто бывает если начинают стачиватся колодки, штоки направляющих сильно выдавливаются от чего начинают дребежать и понятное дело при торможении выбирают сторону нагрузки (ту с которой сточено)
26.09.2018 р.
Спасибо, парни.
Повеселили.
Особенно Серёга своими художественными изысканиями.17_wink
27.09.2018 р.
Вот дешевая смазка
Змінено: 27.09.2018 р., Chado
27.09.2018 р.
Читай внимательно, я смазал направляющие спец. смазкой и трение при этом всё равно осталось!03_biggrin
27.09.2018 р. відповів для inhaus84
вот тоже хорошая и недорогая для направляющих
смазка для направляющих суппортов
27.09.2018 р.
На обслуживание времени не нашёл, теперь плати деньги..02_sad
Юра, привет!01_smile
Я почувствовал, что когда нажимаешь на тормоз металл трёт по металлу совсем недавно, после этого было всего две поездки по 1,5 - 2 км..
Какие деньги платить???? Колодки я у же поставил новые, самодельный диск из нержавейки толщиной 5 мм (поставил только в этом сезоне) не износился, суппорт я обслужил.01_smile
27.09.2018 р. відповів для Liadovoha
Владимир вот специально для вас Repsol сделал03_biggrin
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
27.09.2018 р. відповів для TuristR
Вот , то о чем я и говорил : в двигатель моторное , в редуктор трансмиссионное ! 01_smile  но думаю для наших задолбаных редукторов масло с вязкостью 10-30 будет жидковатое , это для новой техники . Так же соглашусь что можно залить моторное масло в редуктор , если моторное масло идет для интегрированых коробок передач , как на мотоциклах мотор и коробка в едином картере и имеют общую смазку одним маслом .
27.09.2018 р.
На слет возьму пластилин,заказанный из Англии
А чем он лучше нашей распространённой эпоксидки??
Вова,по ходу это масло сам Дима нарисовал15_badgrin у нас в Украине такого нигде не наблюдаю
27.09.2018 р. відповів для Krapiva
Привет! То я за того мужичка, который тормозной диск по глупости и лени укрекал... ))
Думаю раз в сезон, в межсезонье, делать планово ТО своему любимцу совсем не сложно НО необходимо.99_yes
Змінено: 27.09.2018 р., Юра-Ездок
27.09.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Это разные вещи.Ты уже купил,так что делай.Совет-чтобы эпоксидка была эластичной,добавь туду 10% касторового масла.Я себе кольца на удочку такой эпоксидкой заклеил-держатся уже много лет,не трескаются
27.09.2018 р. відповів для Chado
Еще планирую, это так в теории, бор машиной сделать в месте где фиксируется заглушка, борозды, углубления в стенках. Это даст надёжность фиксации. Повторюсь, это в теории.. Практика покажет своё.
За касторовое масло не знал, спс..
27.09.2018 р.
Я с тобой полностью согласен!20_drinks
Зимой 2017 - 2018 г. я полностью обслуживал тормозной суппорт и поменял тормозной диск на новый. И не только эти работы...
Змінено: 27.09.2018 р., Krapiva
27.09.2018 р.
Еще планирую, это так в теории, бор машиной сделать в месте где фиксируется заглушка, борозды, углубления в стенках. Это даст надёжность фиксации. Повторюсь, это в теории.. Практика покажет своё.За касторовое масло не знал, спс..
Юра,нафига эта лепка? Пришлеш машинку,я зимой займусь.
Интересно почему такие фирмы как мотюль или ликви моли выпускают масло для редукторов 80W90,ведь они же могли делать его 10W30.Информация для размышления.https://emex.ru/catalogs/oil/transmission/?CAT_ID=10&s%5B0%5D.i=Price&s%5B0%5D.d=1&s%5B1%5D.i=Rating&s%5B1%5D.d=0&productId=117705920
У нас продаётся много консистентных смазок ,но ничего общего они не имеют с японской консистентной смазки для роликов .Японская смазка никогда не вылетает из вариатора забитого этой смазкой полностью в отличие от наших смазок.Уверен что и на заводе японцы льют своё масло в редуктор 10W30,которое ничего общего не имеет с маслами которые у нас продают.
27.09.2018 р. відповів для ratibor
Не повышенная текучесть при высоких температурах, тоже имеет значение. НО герметичность уплотнения на закрытых вариаторах, уверен на первом месте здесь...31_bigboss
Если будут щели, никакая супермодная смазка не удержится...
Рекомендовано это не значит что нужно обязательно использовать именно это масло.Японцы и свое двухтактное масло рекомендуют так как оно лучше всех подходит для их техники.В японских мануалах например запрещается мыть поролоновый фильтр бензином,а вот к этому предупреждению надо относиться серьёзно.Они рекомендуют мыть фильтр промывочным маслом.Хотя я мою средством для мытья посуды фэри.После 10 летнего использования фильтра у меня как новые.Забыл сказать матвеев вон вообще говорит что в редуктор он лъёт любое масло,главное по его словам что бы там что то было и смазывало.
