-10 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 16969556
26.09.2018 р.
Но его повело..
Диск толщиной 5 мм самодельный из нержавейки не так-то просто ещё согнуть..
26.09.2018 р. відповів для Krapiva
Тут важно,на сколько он будет возвращаться...
26.09.2018 р. відповів для KOLIAN
Буду посмотреть! Спасибо!
26.09.2018 р.
Единственное что еще не пробовал, так это не закручивать ось колеса до конца, поработать ручкой тормоза много раз, а потом затянуть ось до нужного усилия.
Я это пробовал, не помогло. У меня цепляет колодки при замене второй раз. Со временем (с износом колодок) проходит. Всё же грешу на диск, у меня более 50, может более 60 тысяч.
Юзал поиск по этому форуму, кто-то подрезал, подпиливал грани колодок.
Примерно так, только провод глубоко затолкать, что б не колбасило по отверстию, есть правда ещё способ припадки провода, но наш жиклер слишком маленький. Малевал на коленке, не обессудь. А колодки ты запустил, чаще менять надо, хотя износ равномерный, без перекоса.
Змінено: 26.09.2018 р., ZASEKAN
26.09.2018 р.
        Так и надо,при установке новых колодок на подношеный диск...
26.09.2018 р.
тогда так... я тоже не сразу понял...
26.09.2018 р.
Примерно так
Сергей, спасибо! Сейчас понял. Не нужно было говорить не про какие петли, а вставить проволоку в отверстие жиклёра и обмотать её основание жиклёра..
26.09.2018 р.
Как раз наоборот с перекосом06_question, я обвел на фото красным там, где уже был металл
26.09.2018 р. відповів для Andy_e
Всё необходимое тебе можно сделать самому
Тоже когда то хотел смастерить с подручных вещей приспособу для фиксации барабана сцепления и ротора… Чтоб в землю упор был. Но поразмыслив откинул идею, возить постоянно в мопедном унитазе такую габаритную приблуду не удобно.
Купил такой ключ для фиксации (фото), выбил упорные штифты, нарезал резьбу,  в крутил болты насквозь и зажал ещё гайками для надёжности. Что получилось…Получился универсальный ключ. Та сторона что со шляпками, фиксирует барабан. Противоположная – маховик. И места занимает немного.
В первом случает для упора нужно что под рукой: кирпич, брусок или бровка. Во втором, упор – литьё в картере. Надёжно, удобно и практично в дороге.
Андрюха, твой самодельный ключ показал себя на отлично.(фото)
Начинаю по нем ногу готовится к зимнему ТО… Холодной сварки взял и эпоксидки, а там буду смотреть  что лучше пойдёт для заглушки смотрового окна (фото).
Скут с 94 года… всё по нем ногу сыпется…  Хотя хлопот пока больших не доставляет.01_smile
Змінено: 26.09.2018 р., Юра-Ездок
Как то местному мужичку помогал в обслуживании 150 го китайца.... Так у него тоже одна с двух колодок стёрлась в ноль и таких царапин на оставляла на торм. диске.... что пришлось оправлять его в магазин.
На обслуживание времени не нашёл, теперь плати деньги..02_sad
26.09.2018 р. відповів для TuristR
необходимо очистить поршень
"Тормозной" поршень хорошо полируется пастоит гои. Прошло много лет, а...18_good
26.09.2018 р.
Может с оргстекла это окошко выточить? Не знаю правда, как потом закрепить его, родное как интересно сидит там, приклеено или залито?
26.09.2018 р. відповів для Fedorovich
Не вижу смысла заморачиваться, рисковать герметичностью... Заглушил и всех делов.
Передний тормоз или работает или нет.
Лучше машинку купить, тормоза такое дело что на авось...... Если выпадет на ходу, мало того что могут тормоза провалится, так ещё и краску попортить тормозухой может, на ходу ведь не заметишь. что стекло выпало.
26.09.2018 р.
Согласен, просто смотрю на фото там печально все, заглушка будет держаться?
26.09.2018 р.
Поставил сегодня коленвал ричи, вибрации какая была не стало, видимо мой старый коленвал подбивал. Коленвалу обкатка тоже нужна?
Да пёс его знает, будет держать или нет, на наших скутах то окошко не нужно вообще, для того что бы посмотреть, надо пластик снимать, лучше что бы его не было. Толку с него..... По коленвалу, а что в нем обкатывать? Ну поездить пару сотен аккуратно, для страховки и все.
26.09.2018 р.
На слет возьму пластилин,заказанный из Англии,черный.Заглушим на месте.Я очки(дужку) склеил-отлично.Оригинальная технология.Цвета разные есть.У меня в холодильнике лежит.
sugru mouldable glue - original formula
26.09.2018 р.
я как то видос уже этот выкладывал может пригодиться https://youtu.be/rLCiINlW8oY
