Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 15871722
27.11.2009 р. відповів для TelO
эээ Юра просто у нас стиль езды чуть разный))) (не в обиду) ты не влетаеш на 70-80 в 90градусные повороты)))
Женя, эх если бы мой скут пер 80,а так приходится в такие повороты входить на скорости 60-65 км 03_biggrin
27.11.2009 р. відповів для bonals
Чесно говоря у самого стоит KENDA - по мокрому асфальту она не держит не как!!!Я разок чуть тоже не убился (теперь зная ее свойство просто еду и не делаю что-либо резко (поворот ,тормоз))
Если не сложно,выложи фото своей KENDA.
Сегодня пол дня гонял по мокрому асфальту,всё ок.Может я не знаю как держит хорошая резина скут,так как три сезона откатал на б/ушной резине. 06_question
Да кенда на асфальте на сухом держит хорошо но если чуть мокро нужно быть осторожней на поворотах!!!
27.11.2009 р. відповів для C_korpion
Антон,у той Кенды,что у тебя стоит,рисунок протектора совсем другой.
27.11.2009 р. відповів для Vervet
Мой рисунок вот!!!Когда я покупал резину выбора почти небыло да и по ширене тоже!А у тебя какой рисунок!???А размеры есть 110 былоб совсем хорошо!!! 01_smile
Мой рисунок вот!!!Когда я покупал резину выбора почти не было да и по ширене тоже!А у тебя какой рисунок!???А размеры есть 110 былоб совсем хорошо!!! 01_smile
другого размера не было,а рисунок--завтра сфоткаю.
27.11.2009 р.
Добрый вечер. Братцы подскажите как открутить гайку заднего варика, замучил уже, а поиск не помог 06_question
27.11.2009 р. відповів для ZASEKAN
Головка,кажись на 19  и фиксатор колокола ,который в принципе не сложно изготовить самому в гаражных условиях.
28.11.2009 р. відповів для ZASEKAN
если есть сварка рядом. кусок арматуры или кругляка нужного диаметра. сделай вилку. что бы упиралась в землю. и крути на здоровье.
28.11.2009 р. відповів для Vervet
Если родная гайка там стоит,то грань на 14.
Посмотри внизу. там видно.
Закончил разбор мотора. отчет внизу. Вопросы тоже там.  Потом выложу их наверх, если необходимо.
Vervet. Если я что-то пропустил из размеров -- скажи. Исправлюсь...
1019.61 кБ.
28.11.2009 р. відповів для ByLead
Хорошая работа! Посмотри пж. стоит ли прокладка между половинками двигла(видно в отверствии под клапан), а то у меня на серый герметик посажено.Говорит ли это о том что его уже кололи? По глушителю: резал свой-был чистый,выкидывание катализатора особых изменений в работе скута не произвело-стал чуть громче звук выхлопа и глушак заметно меньше греется.Не думаю что это хорошо т.к. остатки топлива не догорая будут забивать глушак.ИМХО
28.11.2009 р. відповів для Dimich
на моей Лиде тоже нет прокладки,всё на герметике.
Втулка вариатора 20х36х14
28.11.2009 р.
вот фото моей Тайваньской Кенды.
А у нас я такую не видел!!!Зачетно!!
28.11.2009 р. відповів для mayonez
Я себе взял с таким же протектором. Производитель NoName (китайских иероглифов нету). Также дубовая, но и цена соответствует.
Прокладки нет -- серый гермет. Думаю не кололи. Глушак сегодня порезал. Тоже удивил чистотой. Поэтому дальше не резал (планировал еще порезать средину). На всякий случай прокалил. Ничего на выдул и не вычистил отттуда.
Мне кажется это не катализатор. Катализаторов в легковых машинах видел немало. Наверное это "пламерассекатель", который рассекает выхлоп перед ударом о заднюю стенку, что снижает громкость выхлопа. Я достал его аккуратно, если не понравится как будет звучать засуну обратно.
Глушитель вроде получается двухкамерный. Хотя не уверен.
У меня такая же сзади стоит, до этого был японец потом китаец, на ощупь приятный а на дороге срывался на повороте в занос, причём на скорости 20 25км. Кенда чуть лучше, но не bridgstoun конешно, скоро на передок ставить кенду надо, стрёмно 02_sad  но в нашем болоте это лучше чем нечего. 18_good А хотелось бы.
вот и я себе,вернее не себе,а на скут , поставил на передок такую резину--первые  мои тестовые испытания пройдены успешно---автопилот и эта резина совместимы.Конечно ВRIDGESTONE--это сила,но и эта Кенда нормальная,скут вроди бы на стоянке стоит.О моём стиле езды  знает только Антон,да Жека с Игорьком--когда в село  через камыши ,за сахаром ездили. 03_biggrin
