+19 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 15872802
01.12.2009 р. відповів для Alexey17
что значит кажется????? ему илихана или нет. в одну сторону дуется в друую нет... только дуй рывком...  не плавно.. если плавно он немноо пропускает.
Змінено: 01.12.2009 р., stakan
01.12.2009 р. відповів для stakan
Ну я свой снимал, правда еле оторвал, прокладка прикипела, лепестки правда в чем то черном были  помыл, дул плавно слегка продувался, ну потом как нидь новый куплю, кто то говорил что можно переделать лепестки под родной домик, в общем зима только началась, так что времени навалом01_smile
Хонда lеаd 50
не лезь если работает.. отрывать не надо было.. это тонкий поронит. ручкой молотка тюк-тюк  (резко и не сильно.) не старайся все поменять... если жопанское работает оставляй..
01.12.2009 р.
А кто может пробовал или знает! какой скут приемистей AF-20 или 48 лида ( просто смотрю у 48 лепесток домиком! ) и что это лучше!.Видел продают резиновые переходники чтоб поставить домик(будет-ли толк!!!)
01.12.2009 р. відповів для bonals
Ну так Лида не пуля,скорее лимузин.А чтоб пулять ищи что нибудь другое.Хотя можно и из Лидовского движка сделать пулю.
01.12.2009 р. відповів для Vervet
Это чёто с чем то--я такое чудо впервые вижу 05_shok .Как будто бы без масла и без охлаждения ездил. 06_question
А на каком это скуте ттакой перегрев?
Скут-хонда пал(без вариаторный) масло ел как по норме-1л на1300, просто гора крутая,затяжная,и вдвоем...После ремонта даже прицеп тягал... А на лиде резина обычная..Пер.колесо: 100/90-10 56у, заднее:3,50-10 51у.
Япония,..неилон, безкамерка.
Змінено: 01.12.2009 р., iskander
01.12.2009 р. відповів для KOLIAN
Я это понимаю! я же ни сравниваю их с DIO 03_biggrin  но все-же просто интересно! какой скут приемистей (хотя  двигатели разные не только в этом!) вес примерно одинаковый и т.д.
Думаю что потенциал для усовершенствования есть у обоих моделей.Как по мне,так лучше 20ю заряжать,опять же мотор вертикальный,проще в обслуживании.Есть мысли по этому поводу,я когда то уже излагал их,по поводу переделки двигателя с 20й в девяностик.Работы правда много,но если бы у меня была лида,то я бы занялся.
01.12.2009 р.
Снял я насос, но только не разобрал. Там ключь нужен какойто тупой.
Ну то не беда завтра на работе разберу и посмотрю, но вроде и впроавду капец насосу.
Ещё снял лепестковый, только один из лепестков пролягает нормально а остальные два не плотно. Можно их както настроить?
А вот ещё вапросец не в тему: были у меня траблы со светом, время от времени газ свет на мопеде. Снял я реле регулятор и попытался проверить(как по книжке) сопротилвление, и нифига не получилось . Не прозваниваются вобще клемы, даж в любом порядке.
мож я неправельно прозваниваю?!?!
Спасибо
01.12.2009 р.
А у мя тож лажа какая то с выпрямителем. Раньше как то делал чтоб свет выключался, просто отрезал провод, поездил, начали все лампочки сгорать, потом искал лампочки на 18, нашел тока на 35, потом поставил другой выпрямитель и купил лампочки по 18, день покатался сгорели, поставил опять на 35, ездил ездил, начали предохранители гореть, в итоге поставил старый выпрямитель и оставил лампы на 35, так и езжу, не знаю в чем лажа
Хонда lеаd 50
01.12.2009 р. відповів для IzoBara
 Был и у меня лучай клина серёзного.На коренном подшибе посыпался сепаратор и коленвал заклинило...Слава богу это случилось перед светофором,когда уже оттормаживался.Колесо пошло юзом,т.к. опыта экстримального вождения не имел-свалился на бочину вместе со скутом на скорости в 35-40км/ч.И понял одно-как хорошо,что я ехал в полном экипе."Теперь в жизни не сяду на скут без черепахи и шлема"-подумал я.И всегда придержуюсь этого правила.Благо повезло,что сам жив остался и коленвал с картерами цел-это главное 03_biggrin
У меня тоже коренной рассыпался на скорости 65 км .Но движок сразу клинануло,потом отпустило,сбросил газ--второй раз клинануло.Я сразу и не понял чё за фишка,даже адреналин не успел выделиться,думал ремень порвался. 03_biggrin
Завели... колесо норм.. вариатор выходит на верха моей щеки. ездить проверять не ездил  без передних аммортиаторов и  колесо без резины.  собрали без особых проблем...
выжег лушитель перед установкой.  искр было мало только заванял весь бокс.  покрасил его по новой.
одной банки 400грамм хватит наверное еще на десяток покрасок.жаростойкой тикурилла. 03_biggrin  03_biggrin  56_yahoo  56_yahoo
Ну вот и чудненько что всё подошло и не кривое.Потом напишешь,как с расточенным окном твоя  Лида бегает.
Информацию по поводу ремонта двигателя-разборка сборка,с заменой подшипников тут в теме есть,так что придется тебе поискать,подробно тут всё описано.Колоть то не сложно,но к этому нужно подходить серьезно,без съемоников и приспособлений лезть разбирать противопоказано.Тебе понадобится съемник колокола генератора,колокола сцепления,ведомой шестерни стартера,и собственно пластина с отверстиями для разъединения картеров и извлечения коленвала.Если подшипники остались на коленвале,то еще понадобится съемник для снятия их с цапф.Ну и конечно хоть минимальные навыки и знание матчасти.
А так же  нужен фен строительный и головки на 8 и 10.
Коля,я тоже чесал репу,чё бы такое с движком намутить--думаю всё же движок с девяностика воткнуть на двадцатую--намного проще и эффективнее будет. 01_smile
01.12.2009 р. відповів для DRumer
Спасибо
Я   головки  тех болтов сразу ножовкой по металлу пропилил под простую отвёртку.
Дык кто его знает ,как и чем ты проверял--может и не правильно прозванивал. 06_question
это тольк о  всесной.. но все же думаю погонять без пластика возле рабооты по промзоне. только уже после покраски колес и крышки вариатора. пластик надену весной. вариатор выходит на верха. реагирует на ручку газа резвей чем стоковый.  это все на подножке я проверял. ездить не ездил. 03_biggrin  завелся сразу. немного бенза в карб и с полоборота  заработал.
Николай!. по поводу варика моего..думаю неподвижную не надо другую. ремень выходит  и задний раскрывается полностью. если неподвижную большего диаметра поставить думаю придется ремень подбирать другой. это слишком геморойно и накладно.
... Снял я реле регулятор и попытался проверить(как по книжке) сопротилвление, и нифига не получилось . Не прозваниваются вобще клемы, даж в любом порядке....
там по книжке немного тупо написано. В-общем между красным и белым выводом должно в только в одну сторону прозваниваться с сопротивлением порядка сотен ом (если тестером "+" на белый и "-" на красный), обратно не должно звониться (короче там диод стоит). Между   жeлтым и зeлeным звонится в обе стороны порядка нескольких килоом, но не всеми тестераи, нкоторые могут не показывать. Кроме этого Больше ничего не должно прозваниваться. Удачи.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 01.12.2009 р., Vervet
Это понятно,Я чисто теоретически рассуждал.Щека то мелочи,по сравнению с ценой твоего вариатора.
KOLIAN--ну как там проект ручного обогатителя?Ещё не мутил?
