+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18291551
02.02.2019 р. відповів для Chado
но...они щелочные,а не кислотные,т.е. ездить нормально только при + температуре.. Два аккума последовательно поставил и забыл
стоп. на электровозах же тоже щелочные аккумуляторы. и крепятся они в короба под кузовом. т.е. им пофиг на температуру.
п.с. там каждая банка по отдельности на 2 вольта. помню, знакомый на 3 планету в люльку кидал 3 банки (много места занимали). зато сила тока была такая, что варить на ходу можно было электродами 03_biggrin
02.02.2019 р.
насчет ж.д. узнаю,друзей много и электриков в том числе.Может там они стоят,там где не холодно..19_negative
Змінено: 02.02.2019 р., Chado
Смотреть здесь. Действительно работает, но только в вертикальном положении. Все обслуживание заключается лишь в периодической смене щелочи и очистке клемм и мостиков.
02.02.2019 р. відповів для Xlam
если есть и работает,почему же не использовать?
ну, как сказать... вот фотка для примера. я бы не сказал, что там не холодно 01_smile
02.02.2019 р.
Когда то делал водолазный катер для для своей секции аквалангистов из спасательной шлюпки. Поставил туда щелочные ТЖН (тяговые железо-никелевые) - крутили дизель при любой температуре будь здоров, НИКОГДА с пуском проблем не было. Правда, большие они были и чижолые...
Змінено: 02.02.2019 р., adjust
02.02.2019 р.
кстати, по ссылке Xlam-а, насколько мне сдается, такие банки используются у проходчиков в шахтных коногонках. и в ручных фонариках у железнодорожников. так что там особо никто не заморачивается по поводу нежного обслуживания. работают на убой. из плюсов - если одна банка накрылась - выбросил, 2 гайки навинтил и погнал дальше. да и перепады температур там не детские
02.02.2019 р. відповів для tsinik
...но стартер они крутить не будут - дают совсем небольшой ток.
узнал у товарища за торпедные аккумы-они не при плюсовой температуре живут,а даже до -20 оказывается..А в электровозах какой то подогрев идет,как бы
02.02.2019 р.
  На мототехнику нужны мотоцыклетные акб  , а не  торпедные , электорвозные , ракетные и т.д.  Купите то что должно стоять и не занимайтесь ерундой .
02.02.2019 р. відповів для Liadovoha
Мы только до аккумуляторов шатлов космических хотели добраться... а тут на Землю вернули01_smile
02.02.2019 р. відповів для Maximus_Prime
кстати недавно стали выпускать литиево-титановые аккумы-плоский,небольшой, на 2.4 вольта.Ставят 6 штук таких,получается чуть больше 12 вольт.Но....тут загвоздка-каждый аккум на на 100 Ампер.На скутере не пойдет,а для автомобиля думаю отлично03_biggrin
Зачем заменять ... вернее искать  замену то что хорошо работает???? Вот не выдерживает меня стоковый аморт.и я начал искать замену....
Лучше всего оказался от сотки... и переведенный Аля Колян.
Не устроил свет ... поставил ксенон...
 Аккумулятор  на два года... В авто  меняют через три.  По норме...
Не думаю что надо искать замену аккуму...
02.02.2019 р. відповів для stakan
так еще и стоимость такого аккума-одного-на 6 вольт-1500 грн..05_shok Конечно,я с тобой согласен..
Толя, амортизатор нормально встал, за корпус фильтра не цепляет? Какое там по центрам расстояние не помнишь?
02.02.2019 р.
Всем привет.
Нужна помощь-
На моторе нет ротора генератора
Я так понимаю-любой ротор не подойдет?
Нужно искать на 12 катушек?
Ищу,чета безрезультатно02_sad
02.02.2019 р. відповів для vegac
На магните нет катушек, тебе нужен магнит.. Ищи по разборкам . Что за двиг?? Леад 48-или сотка??
02.02.2019 р.
Конечно нет,но на сайтах продаж запчастей указывают,на какой генератор идет ротор именно количеством катушек статора06_question
02.02.2019 р.
Что за двиг??
Honda Via (sky),который аналог  Honda Lead
тут спрашивал? и ещё тут и тут есть
Змінено: 02.02.2019 р., Maximus_Prime
