+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18033660
15.02.2019 р.
И на клинерс поглядываю
На телескопе довольно легко увеличить длинну перьев, как бонус-увеличится и ход вилки.А если под пробки подложить проставки,то изменится преднятяг пружин,и они станут жестче.И еще одно наблюдение:при такой доработке Диовской оригинальной гидравлики,в конце хода появляется"притормаживание"именно на сжатии,что так же добавляет жесткости вилке при больших нагрузках.
15.02.2019 р.
вилка, хотя я после ремонта на 90 стом, наскакал по нашим дорогам уже почти 10т, видать не хотят в японии проводить обслуживание в таких местах, что бы там не говорили про их дотошность и аккуратность
Серега, какая аккуратность?  сейчас загнали 40 штук на подготовку скутеров. у половины просто жоппа с двумя П05_shok15_badgrin   я думал у нас только тупорылые кулибины с молотком и зубилом водятся.  ошибался.  там тоже имеются03_biggrin
15.02.2019 р. відповів для ZASEKAN
Пробег 3 тис км и  ушатана вилка !?    За такой пробег втулки на вилке родные не умирают , даже по нашим ямам . Скорей всего уже не 3 , а 30 тис км или вилку с твоего скутера позычили , а тебе ушатаннаю поставили .
15.02.2019 р.
Есть мысли насчет пот этой приблуды,к амортизатору.?
15.02.2019 р.
пужины с вилки карпат найти
мда,я на карпаты от Минска аморты поставил,а родные выкинул....19_negative
15.02.2019 р.
Есть еще один способ удлинить аморт.Аккуратно отрезается болгаркой нижнее крепление аморта по сварке.Приварить к аморту проставку,нужной длины и крепление на место.Можно П образное крепление сместить в сторону,что бы не пользоваться держаком от лопаты03_biggrin.Для проставки можно подобрать кусочек квадратной трубы.Я,например таким способом,умудрился,в своё время,втулить на 27-ю аморт от ИЖа.И нигде не тёрло18_good.
Змінено: 15.02.2019 р., Igor-100
15.02.2019 р. відповів для Liadovoha
Ага, и я вроде совсем того 37_fool, по внешним признакам не могу определить пробег. То что у скута пробег менее 3т, это одно, другое, где и как он стоял, у моря, и на солнце, или нет, и насколько заржавела вилка, и как потом ржавые пальцы убили втулки, у меня бак только был ржав на столько, что в первую же неделю, Ф. замуровало наглухо. Как же так, бак всего только 3 т проехал. 15_badgrin Я когда разбирал свой скут видел сам девственные гайки, болты, и тонкий ровный слой пыли. Сам знаешь, как по внешним, а тем более, внутренним признакам, определить, разбирали или нет. Полтиник мой, был с абсолютно чистым и не изношенным тормозным диском, резиной, но видно что хозяин, а скорее, хозяйка, был некий гламур, и корзинка с духами, так вот, падала она на нём, да так, что трещины по пластику фартука по обеим бокам пошли, такие подлые трещины, сразу не видно, пока пластик не придавишь хорошо. Но я тогда ещё в этом не сильно понимал.
И ещё, япоши мол со скутами МИ МИ МИ, да все  во время обслуживают. ХРЕН. купил ДВА мопеда, с пустыми редукторами.. Ну не было там масла, вернее было, но гр.. 50  какой то странной субстанции, которая комками выпадала, это типа скут с подготовкой, ага да конечно, новую свечку вкрутили, АКБ и банку масла дали, фсё. И вот после знакомства с полтиником, вера в аккуратность прежних хозяев пропала, и после покупки 90стика, выехал я на нём почти через год, много чего пришлось переделывать и менять.. БУ это не новое, и то что ТАМ, с ними якобы хорошо обращались, миф. Максимум можно понадеяться на лень прежнего хозяина, и на то, что он просто обслуживал на СТО, и не лез сам никуда.
Так что можно купить абсолютно новый мопед, и не ездив на нём, просто поставив на неправильную стоянку, и с пустым бакам, за пару лет, превратить  его  в кучку ржавого железа.
И ещё. Все владельцы 20 того кузова знают, что проблемный крепёж, где боковины, внизу у полика, где пятки седока, там есть 2 винта по бокам, так вот пластик там обломан, сколько леадов видел, ну штук 5, не считая своих, уши под винты обломаны, непродумано там, и слишком большая нагрузка на излом, так вот на полтинике эти уши были целые, пообламывало в первый же год, думал что моя вина, понял позже.
15.02.2019 р.
А я уже открыл сезон 01_smile
Неделю езжу на работу, на рынок, по делам. Сегодня остановился в городе позвонить, а завестись фиг... Глядь в бак - а там пусто. Блин! Ставил датчик китайский в бак, проверял - всё было норм. Показывает полбака, а там ноль...
Слава Богу оказался возле работы сына, смотрю - его Транзит стоит. Не пришлось тащить скут домой 18_good
15.02.2019 р.
Болт крепления амортизатора на сотке обычный или с проточкой(нижний)?А то я все болты перепутал,втулил обычный что подходит по резьбе к амортизатору.06_question
Змінено: 15.02.2019 р., veterok2607
15.02.2019 р.
Минчаковские аморты на карпатах у меня так сделаны
15.02.2019 р. відповів для adjust
на почте не был?ЗУ-не приехали?03_biggrin
Змінено: 15.02.2019 р., Chado
15.02.2019 р. відповів для Chado
Жду с дня на день.. Вроде как Мистэкспрессом должны быть.
Змінено: 15.02.2019 р., adjust
15.02.2019 р.
Болт крепления амортизатора на сотке обычный или с проточкой?А то я все болты перепутал,втулил обычный что подходит по резьбе к амортизатору.06_question
Вот картинка
15.02.2019 р.
Вот что бывает если постоянно ездить в стиле "дед пердун " на 2т скутере , масло элф заливалось .
15.02.2019 р.
          Без проточки.М8,длина 32.
Тоже самое на 50 лиде было! но езжу я всегда на все деньги03_biggrin! Масло кстати было  - эльф!(давно было помоему вашего розлива!) в красной канистре.
15.02.2019 р. відповів для yuhonda
Да внутрь родных пружин вставить и все! Самое главное комфорт не пропал скут стал более собран.
15.02.2019 р. відповів для bonals
Масло Эльф никогда не было в красной канистре , по крайней мере у нас такого не продавалось . Всегда Эльф был в синей бутылке и масло синего цвета .
15.02.2019 р. відповів для Igor-100
Разобрался.20_drinksНе поленился пошел выкрутил,такой же как на фото справа.А то не хватало чтоб сайлентблок разбило...
15.02.2019 р.
Амортизатор покупной  - YSS (отличного качества!)
Себе такой же поставил, пружину не менял, езжу сам в основном, 310 мм по осям. Немного цеплял пружиной за корпус фильтра, немного напильником разбил отверстия крепления бокса и приподнял его, стало нормально.
